Пятница, 04.07.2025, 13:50
Требования тех. регламента и магазин
НевинкомДата: Понедельник, 30.09.2019, 09:40 | Сообщение # 16
Приложение Ж СП 60.13330.2012, является обязательным согласно ПП № 1521, если этажность не более 2х, то можно отстоять. Во всяком случае я свою теплогенераторную отстояла.
dernov73Дата: Четверг, 03.10.2019, 12:01 | Сообщение # 17
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в таблице Ж.1 СП 60.13330-2012 в третьей графе площадь 500 м2 относится только к производственным помещениям или ко всем перечисленным в этой графе зданиям?
Я так понимаю, что это приложение обязательней рекомендуемых п.6.6.1 СП 60.13330-2016 и п. 5.6 СП 281.1325800.2016
Интересует возможность размещения встроенной теплогенераторной мощностью около 120Квт в кирпичном двухэтажном здании торгового павильона.
P.S. : Как же задолбали эти обязательные и рекомендуемые СП и постановления с перечнями их пунктов!!!
zorik2Дата: Четверг, 03.10.2019, 13:20 | Сообщение # 18
В таблице в правой колонке нет параметра ограничения. В левой колонке идет перечисление, стоят запятые. Перед словами производственные здания стоит союз аоюз «а» - это союз полного противопоставления), он разделяет и противопоставляет всё что сказано раньше. Поэтому 500 м2 относится только к производственным помещениям.
Здание полностью торговое?
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 03.10.2019, 13:22
dernov73Дата: Четверг, 03.10.2019, 13:27 | Сообщение # 19
Спасибо, уважаемый zorik2.
Здание по проекту- торговый павильон, два больших торговых зала на каждом этаже по 480 м2 + вспомогательные помешения. Помещение под котлы предусмотрено на 2 этаже проектировщиками строительной части здания и отделено от торгового зала коридором.
zorik2Дата: Четверг, 03.10.2019, 14:03 | Сообщение # 20
Надо обратить внимание, что за помещение под теплогенераторной, выход наружу из теплогенераторной, посчитать ЛСК, предусмотреть монтажные проемы, если оборудование громоздкое. Предусмотреть мероприятия от вибрации и шума и т.д
dernov73Дата: Четверг, 03.10.2019, 14:38 | Сообщение # 21
Еще раз спасибо за разъяснения.
Вот, может кому пригодится, нашел в сети разъяснения Минстроя по некоторым вопросам размещения встроенных теплогенераторных:
https://www.pbi39.com/otvet_minsroy.html
НевинкомДата: Пятница, 04.10.2019, 12:23 | Сообщение # 22
Подготовлен новый перечень обязательных Национальных стандартов  и Сводов правил в который вошел уже СП 60.13330.2016. В этом СП нет таблицы Ж1 и отсутствует информация по индивидуальным системам теплоснабжения до 100 КВт. Отмечу, речь не идет о системах поквартирного теплоснабжения! Получается при установке теплогенераторов до 100 кВт в предприятиях торговли и общепита например, я не смогу предусмотреть встроенную теплогенераторную согласно СП 281.1325800.2016, а вот если более 100 кВт и до 360 кВт, то могу, согласно СП 60.13330.2016. Абсурд какой то! Или я чего то не понимаю?
zorik2Дата: Пятница, 04.10.2019, 13:34 | Сообщение # 23
А где в СП 60.13330.2016 разделе 6.6 говорится о встроенной котельной? Там говорится об индивидуальном теплоснабжении. А размещение теплогенераторной, все тот же СП 281.1325800.2016 п.1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 04.10.2019, 13:34
НевинкомДата: Пятница, 04.10.2019, 14:56 | Сообщение # 24
В том то и дело, что СП 60.13330.2012 допускал встроенные теплогенераторные с выполнением требований таблицы Ж1.
6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно, указанных в приложении Ж.
6.6.3.Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. ( п. 6.5.3 - во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных)
Теплогенераторы на газообразном и жидком и твердом топливе общей производительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
Таким образом можно было. А СП 281.1325800.2016 полностью исключает эту возможность. А что делать например, с газовыми мармитами и другим оборудованием для пищеприготовления  предприятий общественного питания? Тоже нельзя получается?
zorik2Дата: Пятница, 04.10.2019, 15:32 | Сообщение # 25
Ну зачем сразу так! СП 281.1325800.2016 касается только сферы автономных теплогенераторных до 360 квт. Т.е. теплоснабжения. Технологическое использование газа это вне его компетенции.
НевинкомДата: Пятница, 04.10.2019, 17:01 | Сообщение # 26
Руководствуясь  СП 62.13330.2011  (новый перечень обязательных Национальных стандартов  и Сводов правил содержит именно СП 62.13330.2011, не знаю может быть ошибочно). п. 7.1 СП 62.13330.2011 Внутренние газопроводы направляет нас на СП 60.13330.и своды правил по проектированию соответствующих зданий. Таким образом размещение газоиспользующего оборудования для технологических целей регламентируют только профильные СП и всё?
  И возвращаясь к теплогенераторным общественных, административных и бытовых зданий. Согласно ГОСТ Р 58095.0-2018 п. 5.9.4
допускается установка теплогенераторов в этих зданиях с учетом выполнения требований СП 60.13330.2012 (пункт 6.6). Понимаю, что ГОСТ не имеет приоритетного значения, чем обязательное СП, но тогда к чему вся эта неразбериха?
zorik2Дата: Пятница, 04.10.2019, 19:41 | Сообщение # 27
Слишком много "гордых" ведомств, которые пишут нормы по газоснабжению не трудясь согласовывать их друг с другом. Здесь на форуме, уважаемая Старушка, постоянно об этом пишет, но построенная система выпуска нормативной литературы не дает навести порядок в этом хаосе.
gasparДата: Понедельник, 07.10.2019, 11:27 | Сообщение # 28
Нежданчик. СП номеров 200 и выше не включили. ну и хорошо.
