Вторник, 15.07.2025, 00:26
Переход под производственным проездом
casembaДата: Вторник, 14.02.2017, 03:46 | Сообщение # 1
Приветствую!
Прокладываем газопровод под производственным проездом, где будут ездить судостроительные платформы (пример на фото). Пролет 30 метров, высота 28 метров. Масса платформы 1500 т.
Диаметр газопровода Ду63, Ру1,2 МПа.
Прикинул расчет на овализациую, проходит в футляре 315 sdr9. Заказчик в шоке. Он уверен что трубу там просто расплющит.
Предлагаю второй вариант - эстакада на указанные выше габариты. Он ещё в бОльшем шоке. Металла на эстакаду в 100 раз больше чем сама труба.
Вопрос концептуальный, прошу Ваши идеи.
Прикрепления: 5221586.jpg (57.2 Kb)
barkДата: Вторник, 14.02.2017, 08:25 | Сообщение # 2
если расплющит трубу, то и и сам проезд должен быть продавленным. но проезд там возможно выложен дорожными (аэродромными) плитами или выполнено бетонное основание.
чтобы не было страшно заказчику, оперировать надо удельными нагрузками (1/м2).
глубина заложения?
gasparДата: Вторник, 14.02.2017, 10:06 | Сообщение # 3
в точку. В расчёте нужно обязательно учесть модуль деформации покрытий
casembaДата: Среда, 15.02.2017, 08:46 | Сообщение # 4
Да, запросил разрез дорожного полотна в том месте, решения по отсыпке, если есть. Если грунт отсыпают, то как я понимаю, со временем произойдет усадка, которая может повредить газопровод.
Габариты колесной базы тоже пока не известны, запрашиваю.
Цитата bark ()
глубина заложения?
так как там же переходим через железную дорогу, то 2.5 м
с Вашего позволения, воспользовался вашим экселем на расчет ПЭ газопроводов ))
Учел деформацию грунта засыпки при коэф.уплотнения 0,92. Также учел летний режим работы при повышенной температуре грунта и транспортируемого газа (модуль упругости полиэтилена принял 250 МПа).
Прошу замечания, рекомендации..
Прикрепления: ___.xls (78.0 Kb)
