Четверг, 19.11.2026, 14:14
Размещение котельной в подвальном помещении
АбитуриентДата: Пятница, 26.03.2010, 15:18 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Подскажите можно ли расположить газовую котельную одноквартирного дома мощностью 400кВт в подвальном помещении?И нормативный документ допускающий или нет.Заранее спасибо.
luxemburgДата: Пятница, 26.03.2010, 16:50 | Сообщение # 2
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СП 41-104-2000
(если он не отменен) то вроде позволяет с некоторыми ограничениями.
Прикрепления: _41-104-2000__.chm (71.3 Kb)
AlllexxДата: Пятница, 26.03.2010, 17:03 | Сообщение # 3
wacko мда....... жилой дом-стадион)))
gasparДата: Пятница, 26.03.2010, 22:22 | Сообщение # 4
А что ж это за дом по площади, что понадобился такой котел?
ДиманчоДата: Пятница, 26.03.2010, 23:05 | Сообщение # 5
МДС 41-2.2000:
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
В данном случае при мощности котельной 400 кВт котельную нужно делать отдельно стоящей.
alusДата: Пятница, 26.03.2010, 23:55 | Сообщение # 6
Quote (Абитуриент)
Только угольную. Это эпоха 1920-1960-х годов, в Германиии, СССР, да и по всей Европе.
ДиманчоДата: Суббота, 27.03.2010, 12:08 | Сообщение # 7
Quote
(luxemburg)
СП 41-104-2000
ага, мощностью до 3 МВт biggrin
к тому же очевидно, что этот СП не регламентирует требования к котельным (теплогенераторным) для жилых одноквартирных и блокированных зданий, так как речь идет только о пристроенных и крышлых котельных для жилых зданий тепловой мощностью до 3 МВт.
teodolit3Дата: Суббота, 27.03.2010, 16:32 | Сообщение # 8
ПБ читайте ...
gasparДата: Суббота, 27.03.2010, 22:38 | Сообщение # 9
Quote (Диманчо)
МДС 41-2.2000:
Вообще-то ссылаться на этот МДС некорректно -он умер в 2002 году. Это был временный документ и с выходом в свет СНИПа "Дома жилые одноквартирные" и соответствующего СП к нему
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 28.03.2010, 10:58
luxemburgДата: Воскресенье, 28.03.2010, 03:36 | Сообщение # 10
Кто из них когда умер а кто жив? = запамятовал...Увы
ДиманчоДата: Понедельник, 29.03.2010, 01:21 | Сообщение # 11
Из СП 31-106-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ":
...общая мощность теплогенераторов, располагаемых в доме или пристройке, не должна превышать 360 кВт. Мощность теплогенераторов, расположенных в отдельно стоящей постройке, не ограничивается....
pashavilДата: Понедельник, 29.03.2010, 06:16 | Сообщение # 12
Quote (Абитуриент)
Звезда в шоке. Дом 4 000 м2?
LevaKДата: Вторник, 30.03.2010, 00:11 | Сообщение # 13
Quote (pashavil)
А что тут шокирующего? Нормальный дом + зимний сад + бассейн. Еще и мало будет.
Это спам.
MutusДата: Четверг, 30.07.2020, 01:09 | Сообщение # 14
Уважаемые, доброго дня.
Прошу совет.
Необходимо разместить котел 1МВт в кузнечно-прессовом цехе. Назначение - нагрев жидкости в закалочной ванне. Ванна заглублена. Насосное оборудование ванны также в приямке.
Можно ли разместить котел там же - в приямке, ниже 0.0, с организацией над ним металлического несплошного перекрытия? Постоянного присутствия людей над ним не предусматривается. Работать котел будет без постоянного присутствия персонала также.
Вроде как СП62.13330 п. 7.1 прямо запрещает размещать газоиспользующее оборудование в помещениях подвальных и цокольных этажей, но на сколько приямок с оборудованием можно отнести к таким этажам...
Крайне не хотелось бы размещать там котел, но +/- особо больше некуда...
zorik2Дата: Четверг, 30.07.2020, 08:25 | Сообщение # 15
Вообще в закалочных ваннах закалочная жидкость обычно нагревается ТЭНами. Как происходит нагрев закалочной жидкости  при использовании газового котла? Теплоноситель вода или пар? И почему такая большая мощность котла? Так как котел служит для технологических целей, то нормы  установки котла для целей отопления его не касаются. Поэтому можно его проектировать  как технологическое газовое оборудование с соблюдением технологических и пожарных норм и требований Гостехнадзора РФ.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 30.07.2020, 08:33
