Четверг, 19.11.2026, 00:40
выбор материала труб для трубопровода высокого давления
shynara_tapi6evaДата: Вторник, 22.11.2016, 14:03 | Сообщение # 1
Дорогие!
Газопровод высокого давления I категории (давление 1,2 МПа) будут проходить по промзоне, которая находится в черте города. Строительная компания, которая заказывает проект желает выполнить газопровод из полиэтиленовых труб. В СН РК 4.03-01-2011, п. 6.2.4 указано: "Допускается прокладка полиэтиленовых газопроводов из ПЭ 100 давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно в поселении при входе в промузел (промзону), а также в незастроенной части поселения, если это не противоречит схемам размещения объектов капитального строительства, предусмотренным генеральным планом поселения". В этом случае, если принять коэффициент запаса прочности 2,6, то можно проложить газопровод из ПЭ100 SDR 7.4.
Прошу подсказать, правильно я рассуждаю или все-таки требуется выполнить газопровод из стальных труб.
barkДата: Вторник, 22.11.2016, 14:20 | Сообщение # 2
да.
только главное чтобы подход к промзоне был за чертой поселения.
shynara_tapi6evaДата: Вторник, 22.11.2016, 14:42 | Сообщение # 3
не совсем понятно.
Точка врезки находится в самой промзоне, рядом с промзоной нет никаких жилых домов. Существующий газопровод проходит по промзоне, проектируемый тоже.
barkДата: Вторник, 22.11.2016, 15:04 | Сообщение # 4
важное уточнение, которого не было в исходных данных smile
shynara_tapi6evaДата: Вторник, 22.11.2016, 15:07 | Сообщение # 5
bark, таким образом нельзя использовать полиэтиленовые трубы, если точка врезки находится в самой промзоне?
zorik2Дата: Вторник, 22.11.2016, 15:36 | Сообщение # 6
В СН РК 4.03-01-2011, п. 6.2.4 указано: допускается прокладка полиэтиленовой трубы. Если есть слово допускается (требует обоснования принятого решения), то Вы должны согласовать Ваше решение с эксплуатирующей организацией, может у неё нет необходимого оборудования и специалистов для эксплуатации такого газопровода, или это решение должно быть в ТУ газоснабжающей организации.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.11.2016, 15:37
barkДата: Среда, 23.11.2016, 08:16 | Сообщение # 7
наоборот. у вас уже есть газопровод высокого давления, извне его тянуть не нужно. поэтому ваш вариант возможен. главное как с указал ув. zorik2, согласовать проектное решение с эксплуатирующей организацией - они потом за газопровод отвечать будут.
JohnДата: Среда, 23.11.2016, 09:58 | Сообщение # 8
SDR 7,4 такая труба существует?
zorik2Дата: Среда, 23.11.2016, 10:21 | Сообщение # 9
Существуют для канализации и водопровода.
barkДата: Среда, 23.11.2016, 11:28 | Сообщение # 10
Цитата John ()
SDR 7,4
предусмотрен в ГОСТ 18599-2001
zorik2Дата: Среда, 23.11.2016, 11:32 | Сообщение # 11
Может ошибаюсь но в ГОСТ 18599-2001 SDR 7,4 нет, хотя продавцы ссылаются на этот ГОСТ.
http://docs.cntd.ru/document/gost-18599-2001
barkДата: Среда, 23.11.2016, 13:12 | Сообщение # 12
второе продолжение табл.3. я тоже сомневался - для газоснабжения нетипичный типоразмер
zorik2Дата: Среда, 23.11.2016, 13:32 | Сообщение # 13
 Спасибо увидел. Да очень не типично, но может для Респу́блики Казахста́н по их нормам проходит.
shynara_tapi6evaДата: Четверг, 24.11.2016, 06:44 | Сообщение # 14
SDR 7.4 также нетипично для Казахстана. Может быть есть варианты прокладки из ПЭ трубы? Есть армированные полиэтиленовые трубы, металлопластиковые трубы, может что-то из этого выбрать подходящее?
ЛСП2Дата: Четверг, 24.11.2016, 10:35 | Сообщение # 15
Вас чем SDR 9 не устраивает? Оно по расчету не прошло? Какой диаметр у трубы? Есть СТО Газпром 2-2.1-411-2010 (для информации можно использовать, если проектируется в Казахстане) там есть рекомендации по трубам. Вот еще тема была по трубам для 1,2 МПа http://proekt-gaz.ru/forum/2-4912-1 ))
Армированные трубы для газа тоже есть, но на сколько помнится у них диаметр до 160 мм. На ф160 SDR9 проходит запросто.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 24.11.2016, 11:14
