Суббота, 14.11.2026, 03:58
глубина укладки газопровода
novichok-gazovichokДата: Пятница, 26.08.2016, 08:27 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Необходимо ли переустраивать газопровод в этом случае.
Дорога 5-й категории. Газопровод - высокий.
Существующий газопровод на глубине 1,0м.
С учетом проектируемой дороги, расстояние от низа кювета, до футляра 0,5-0,6 метров.
По СП 62.13330.2011, п.5.5.4 глубина укладки от низа насыпи до футляра минимум 1,0метр.
Значит в любом случае переустраивать?
Прикрепления: 4069719.pdf (146.9 Kb)
barkДата: Пятница, 26.08.2016, 08:32 | Сообщение # 2
газопровод существующий. дорога проектируемая.
1) почему нельзя запроектировать дорогу с подъемом и опуском вместе пересечения газопровода?
2) есть ли ТУ от ГРО на пересечение газопровода (охранная зона все таки)
3) для согласования с ГРО наверняка потребуется расчет. и расчет же вам покажет необходимость дополнительных мероприятий или ее отсутствие
gasparДата: Пятница, 26.08.2016, 08:39 | Сообщение # 3
У меня есть старенькое письмо гипрониигаза, в котором поясняли, что если газопровод в футляре то от дна кювета, до верза футляра должно быть не менее 0,6 метра. Если терпит, могу скинуть через 2 недели, так как я ща в етпуске
zorik2Дата: Пятница, 26.08.2016, 09:38 | Сообщение # 4
На ширину, вдоль кювета положить трубу ж./б. диаметром 600-700 мм. Сечение трубы не должно быть меньше  сечения кювета, можно трубу сверху засыпать. Допускается заменить трубу лотком теплотрассы.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 26.08.2016, 09:41
ДиманчоДата: Пятница, 26.08.2016, 10:36 | Сообщение # 5
Цитата novichok-gazovichok ()
С учетом проектируемой дороги, расстояние от низа кювета, до футляра 0,5-0,6 метров.По СП 62.13330.2011, п.5.5.4 глубина укладки от низа насыпи до футляра минимум 1,0метр.
Подошва насыпи и дно кювета, по которому у вас вопросы, это совершенно разные понятия. В п 5.5.4 речь идет только о подошве насыпи. Можно посмотреть СТО Газпром 2.2.10932006 "Альбом типовых решений по проектированию и строительству газопроводов с использованием полиэтиленовых труб", стр.63, документ для полиэтиленовых труб, но там наглядно все показано и даны общие  пояснения. У вас минимальное расстояние 0,6м. Может быть можно применить положения п. 5.2.1 об уменьешении расстояния до 0,6м в местах, где не предусматривается движение транспорта, и подтвердить расчетом на прочность при необходимости? А вообще говоря, не проще ли изменить профиль дороги в месте пересечения, как писал ув.  bark?
macferson555Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:47 | Сообщение # 6
Ага построить не 10-ти этажное здание, а 20-и, построить не дорогу, а трамплин))). Вот она Русская душа)))). Зачем продувать газопровод, можно ШРП нарядить в меховую шубу, чтоб глаз радовало, а воронье пугалось))).
Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 26.08.2016, 10:48
ДиманчоДата: Пятница, 26.08.2016, 11:07 | Сообщение # 7
Думаю это один из вариантов, которые по крайней мере стоит рассматривать при технико-экономическом обосновании, а к чему такой сарказм,  macferson555, мне не совсем понятно.
novichok-gazovichokДата: Пятница, 26.08.2016, 11:22 | Сообщение # 8
Всем спасибо !!! Отличная команда тут собралась  thumbup
ведем переговоры по этому поводу, это было бы решило все вопросы.
конечно ТУ есть, очень размытое, все на усмотрение проектной организации (вынос или защита футляром)
сколько проектируем, ни раз ни одно гро в нашем регионе расчет  на прочность не запрашивал ( и, к нашему стыду, делать мы его не умеем((( стараемся заглублять  газопровод глубже метра.
Если не сложно, были бы очень признательны! Будем ждать
тоже вариант, спасибо!
Спасибо за комментарий)
macferson555Дата: Пятница, 26.08.2016, 12:07 | Сообщение # 9
Ни кого не хотел задеть, просто засыпать сточную канаву как то не правильно! А у нас любят так делать а потом решать вопрос почему вода не уходит.
novichok-gazovichokДата: Пятница, 26.08.2016, 12:45 | Сообщение # 10
я думаю засыпать не будут, просто поднимут выше и канаву и дорогу
barkДата: Пятница, 26.08.2016, 16:45 | Сообщение # 11
местно участок дороги можно поднять, но кювет (канаву), если он для отвода воды, придется поднимать на всей протяженности - иначе вода самотеком через местный подъем кювета не пройдет
vlabДата: Вторник, 06.09.2016, 20:59 | Сообщение # 12
Здравствуйте. У меня аналогичная тема: нужно пройти канал глубина 2,0м ширина 5,0м   ПЭ трубой низкого давления Де110. Думаю открытым способом ниже дна канала1.0м?
Dima75Дата: Пятница, 09.09.2016, 18:07 | Сообщение # 13
А что за канал (назначение)?
