Пятница, 10.02.2012, 18:48
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 1 из 212»
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » молниезащита грпш10 мс
kuzaДата: Четверг, 18.03.2010, 18:04 | Сообщение # 1
Статус: Offline
вечер добрый! подскажите нужна ли молниезащита на ГРПШ 10 МС? если нужна то какая (в соответствии с каким документом). если нет то на каой документ можно сослаться? (установка в поселке на отдельно стоящей опоре)
proekt-gazДата: Четверг, 18.03.2010, 18:35 | Сообщение # 2
Статус: Offline
Если нет зоны перекрытия другой молниезащитой то нужна. Посмотрите серию 5.905-17.07 "Узлы и детали эл.химической защиты подземных инженерных сетей от коррозии" Расчет молниеотвода по СО 153-34.21.122-2003. Да еще внимательно почитайте Правила безопасности.
kuzaДата: Пятница, 19.03.2010, 14:03 | Сообщение # 3
Статус: Offline
спасибо, о наличии зоны перекрытия другой молниезащитой, сказать не могу. удаление от домов в среднем метров 10, также как и от линии электро передач проходящей вдоль улицы.
АбитуриентДата: Понедельник, 29.03.2010, 14:06 | Сообщение # 4
Группа: Гости
Линия електопередач напражением до 1 кВ по горизонтали не меньше 5 м, при расположении в поселке(расстояние 10 м от существующих домов), то дом, дерево будет служить молниеотводом.
RavingДата: Вторник, 30.03.2010, 00:30 | Сообщение # 5
Статус: Offline
Quote (Абитуриент)
А меня всегда интересовало, в украинском ДБНе так написано. А какое же тогда расстояние должно быть до ЛЭП более 1 кВ? Нигде ответа не найду.
kuzaДата: Пятница, 02.04.2010, 17:38 | Сообщение # 6
Статус: Offline
в каком снипе посмотреть можно? или ином нормативном документе///
Добавлено (02.04.2010, 17:38)
кто знает каим документом регламентируется выходы газопровода из земли? в частности тот момент где из горизонтальног он переходит в вертикальное, расстояние от торца траншеи, и засыпка песком
alusДата: Вторник, 06.04.2010, 17:48 | Сообщение # 7
Статус: Offline
Quote (kuza)
Однозначно нужна. Тем более молнии распоясались в последнее время. А безопасность никому и никогда не помешает.
Добавлено (06.04.2010, 17:44)
Quote (kuza)
Изучайте серии, в России их новых полно, там и узлы есть на всяк вкус biggrin
Добавлено (06.04.2010, 17:48)
Quote (Raving)
А кто заставляет искать? Нет и нет. От ЛЕП, кстати, есть решения по защите газопровода: ставятся парканы с сетками и пр. Защита проста - чтобы провод не упал на газопровод. Тут и самому можно напридумывать и не заморачиваться.
kuzaДата: Пятница, 09.04.2010, 13:56 | Сообщение # 8
Статус: Offline
где можно найти эти серии? и кем они разрабатываются? я пользуюсь довольно старыми, киньте ссылку плиз!
alusДата: Понедельник, 12.04.2010, 23:39 | Сообщение # 9
Статус: Offline
Quote (kuza)
Людьми разрабатываются, если завтра не забуду то выложу.
StaGДата: Вторник, 13.04.2010, 09:35 | Сообщение # 10
Статус: Offline
Quote (Raving)
ПУЭ смотрели?
ОлегаДата: Четверг, 29.07.2010, 13:01 | Сообщение # 11
Статус: Offline
Quote (proekt-gaz)
У меня ШРП с ПСК. Проп.способность регулятора FE 25M 29,3 нм3/час
1. В соответствии с доками:
СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (утв. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. N 112)
ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
(утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03 N 9, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 04.04.03 г., регистрационный N 4376)
"Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/ч допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа", т.е. без установки свечей.
2. В соответствии с РД34.21.122 "Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях".
Отсюда вывод - никаких мероприятий по МЗ, кроме заземления ШРП, не требуется. И даже крышки над ШРП в 4 мм не нужно (п.2.15-б РД34), хотя и не трудно cool
Прошу попинать.
Сообщение отредактировал Олега - Четверг, 29.07.2010, 13:04
luxemburgДата: Четверг, 29.07.2010, 15:08 | Сообщение # 12
Статус: Offline
В нормах конечно есть и отдельные нюансы. А среднепотолочно - всегда расстояние до опор линий электропередач как правило составляет не менее полторы высоты опоры. Что касается молниезащиты - опять же (без детальных расчетов) можно ориентироваться на схемку:
разделение - на половине высоты мачты
Прикрепления: 4793980.png(6Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 29.07.2010, 15:10
RavingДата: Четверг, 29.07.2010, 23:27 | Сообщение # 13
Статус: Offline
Quote (StaG)
ПУЭ смотрели?
Да.
MAPДата: Понедельник, 02.08.2010, 11:10 | Сообщение # 14
Статус: Offline
Quote (luxemburg)
зачем? В приложении обратите внимание на п.3.3.2.1. Степень защиты от ПУМ рекомендуется брать 0,99 - уточнял в ГипроНИИгазе (не совсем 45 градусов получается).
Quote (Олега)
попробуйте рассчитать концентрацию в зоне самой свечи - получится очень даже взрывоопасно (ПУиБЭФ содержит такую методику).
Quote (Олега)
Отсюда вывод
- не уверен, помоему надо, если нет зон других молниеприемников. Тут надо повнимательнее почитать нормы по проектированию защиты от ПУМ, но, как мне помнится, такая защита должна быть на всех строениях....
Quote (StaG)
ПУЭ
Не знаю, действуют ли на территории Украины данные нормы, но согласно табл.5 СНиП 42-01-2002 однозначно 1,5 высоты опоры (от проводов).
Прикрепления: __.doc(686Kb)
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
Сообщение отредактировал MAP - Понедельник, 02.08.2010, 11:16
luxemburgДата: Понедельник, 02.08.2010, 13:38 | Сообщение # 15
Статус: Offline
Есть вот такой документ:
Quote
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства энергетики России от 30 июня 2003 г. № 280
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ
МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Прикрепления: 03.chm(708Kb)
Страница 1 из 212»
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
