Четверг, 29.10.2026, 10:42
  • Страница 1 из 3
Расход газа на отопление
gasparДата: Четверг, 12.05.2016, 20:13 | Сообщение # 1
Приветствую. Бодаюсь тут с ГРОшниками.
Суть вопроса такая: дом жилой многоквартирный.  48 квартир. В каждой квартире ставится настенный двухконтурный котел Navien с модулируемой горелкой 7-13 кВт. Тепловая нагрузка на отопление,на  каждую квартиру  - 2,2,5 кВт (квартирки однокомнатные малогабаритные соц. жилье на 1-2 человека). Соответственно и подобраны радиаторы отопления. Расход газа на отопление посчитал с учётом теплотехнического расчёта на дом.( на дом требуется 125 кВт отопления при расчётной температуре, что соответствует расчётному максмальному расходу газа - около 16 кубометров). С учётом нагрузки на ГВС и плит с коэффициентом одновременности  получается около 32 кубов на дом в час. На основании этого подобран общедомовой узел учёта газа, требование которого в техусловиях прописано. (поставили ВК G25)
ГРОшник не согласовывает проект в части узла учёта, требует считать расход газа как максимальную теплопроизводительность котла (13 кВт)  с учётом коэффициента одновременности 0,85 из СП 42-101-2003. Получается на дом 13кВт  х 48 квартир=576 кВт х0,85, и соответственно. тогда расход газа получается  около 58 кубометров (с КПД котлов 90% ) а с ГВС и плитами - все 72 куба получается. То есть согласно видения ГРОшника - требуется счётчик ВК G65. И доводы, что радиаторы отопления не выдадут в квартиру  больше их паспортной мощности, что котёл работает циклично - не убеждают товарища. Ему видимо  понимаешь финскую сауну в доме подавай.
По сейчас сижу строчу злое письмо в ГРО, почему расход газа не может быть 72 куба в час. Если кто ещё пару умных идей подкинет, чем обосновать - кроме расчётного  теплового потока на квартиры и мощности радиаторов - буду признателен.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 12.05.2016, 20:17
zorik2Дата: Четверг, 12.05.2016, 20:31 | Сообщение # 2
Единственный могу предложить совет, ограничить мощность горелки на котле до 5-7 квт, КПД конечно упадет, но это меньшее из зол.
Доводы, что радиаторы не выдадут это теоретические, все зависит от утепления квартир, окон, может кто то спит с открытой форточкой и т.д.
Он прав в том, что теоретически потребление такое возможно.
gasparДата: Четверг, 12.05.2016, 23:26 | Сообщение # 3
Хочу поспорить :)
1. Первое в чём он не прав, так это то, что котёл не может давать одновременно и горячую воду и отопление. Когда человек пользуется ГВС, система отопления - отключается. Соответственно уже только по этому нельзя складывать расходы газа.
2. Дом утеплён, радиаторы давления подобраны с необходимым запасом на каждую комнату, кухню на расчётную минусовую температуру. Максимальный радиатор по мощности - 1,2 кВт в угловых комнатах. Если в квартире установлены радиаторы производительностью: 1,2 кВт в комнате,  0,7 кВт в кухне, плюс змеевик в ванной 0,3 кВт, итого 2,2 кВт, то как они могут выдать теплоты больше этого значения, если это значение огни выдают по техническим характеристикам при указанной температуре? Только в случае, если температура теплоносителя будет больше 75 градусов, что автоматика котла выдать не может в принципе. Если у меня в квартире из электричества работает только лампочка, это не значит, что она расходует все 4 кВт отведённой мне электроэнергии при включении? Если я купил 2 кило колбасы, это не значит что я её смогу сразу съесть? Теоретически котлы в режиме ГВС и плиты в квартирах могут работать все и на горячую воду.  К чему тогда коэффициенты одновременности?
Так горелка с модуляцией мощности!!!
Кроме того, котлы Navien дополнительно в комплекте поставки имеют комнатные термостаты, что позволяет контролировать не только температуру теплоносителя но и комнатную температуру.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 12.05.2016, 23:31
NMRGДата: Пятница, 13.05.2016, 08:06 | Сообщение # 4
А к диаметру трубы привязать не сможете, мол труба больший объём газа при низком давлении не пропустит.
gasparДата: Пятница, 13.05.2016, 08:55 | Сообщение # 5
Фильмец зачётный. Я плакаль. Как это актуально. lol
barkДата: Пятница, 13.05.2016, 08:56 | Сообщение # 6
Так везде теперь. Уже оставили всякую надежду доказать иной вариант расчета.
так то так. Только расход тепла на ГВС намного больше и по расчету расходов воды (по СП 30.13330.2012) на семью из 3 чел нужен котел примерно 24 кВт (или котел меньшей мощности+бойлер). Для проверки можно скачать экселевскую прогу, там расчет по СП 30.
gasparДата: Пятница, 13.05.2016, 09:05 | Сообщение # 7
Безусловно. Расчёт на ГВС вместе с  плитами учтен на полную мощность котла с коэффициентом.  Я указал об этом выше.. Речь о расходе газа на отопление. Очевидно, что если у меня каморка, которой хватает в дубак  - 2 кВт, и котел пусть даже 50 кВт, то финскую сауну я не сделаю, по причине срабатывания автоматики котла.
Добавлено (13.05.2016, 09:05)
И если в квартире три радиатора отопления, которые при заданной температуре теплоносителя от котла (80-60 град) выдают не более 2,2 кВт, то не очевидно, что если котёл будет продолжать работу в режиме ГВС - то в системе будет кипяток. На что тогда автоматика в котле?
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 13.05.2016, 09:04
zorik2Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:12 | Сообщение # 8
Цитата gaspar ()
то финскую сауну я не сделаю .
Тут как говорят с одной стороны  народ и радиаторы добавляет и лоджии и балконы утепляет с установкой радиаторов и форточки открывает при -30 и оранжереи делают. Чего в жизни не насмотрелся.  С другой стороны я даже рассказывал, что если у машины на спидометре 180 км/ч это не значит, что она всё время на этой скорости движется. Всё равно никто не верил, есть мощность котлов,  есть их максимальный расход газа, вот на это и устанавливай счетчик.
barkДата: Пятница, 13.05.2016, 09:30 | Сообщение # 9
пик водопотребления (в том числе ГВС) вечером после работы - жильцы возвращаются домой и наиболее чистоплотные (в новостройках таких, думаю, большинство) принимают душ/ванну, готовят ужин, моют посуду. Котел работает при этом почти на полную мощность и в каждой квартире. пусть не целый час, но какой то промежуток времени (минуты, четверть или полчаса). Вот этого и боится ГРО, что в такое время счетчик начнет давать погрешность, им в убыток.
gasparДата: Пятница, 13.05.2016, 09:42 | Сообщение # 10
Дак казус ситуации в том, что когда заселятся все квартиры и заключат прямые договора на поставку газа, то счётчик на фасаде - отключается
Добавлено (13.05.2016, 09:37)
А для чего гогда коэффициент одновременности из таблички из колонки "водонагреватель +ПГ4)?
Добавлено (13.05.2016, 09:40)
и застройщик переплачивает за счётчик.
Добавлено (13.05.2016, 09:42)
Тогда вообще проще пареной репы - считаем полную мощность котла, работа всех плит, и ставим на фасаде здания счётчик G100 вместо  G25. А что. а вдруг.... все жильцы разом включат приборы. Теорию вероятности никто не отменял :)))
barkДата: Пятница, 13.05.2016, 09:55 | Сообщение # 11
так или кашеварят или моются [img]/.s/sm/2/smile.gif[/img]
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 13.05.2016, 09:55
tgv2005Дата: Пятница, 13.05.2016, 11:47 | Сообщение # 12
СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» (действующий нормативно–технический документ, добровольный, можно отнести к результатам исследований, настоятельно рекомендуя застройщикам/техзаказчикам включать их в задание на проектирование):
п.5.2 Система внутреннего газоснабжения квартиры должна рассчитываться на суммарный максимальный часовой расход газаустановленным газопотребляющим оборудованием. Диаметр газопровода к теплогенератору следует принимать на основании расчета, но не менее диаметра, указанного в паспорте теплогенератора.
п.5.3 Газораспределительная системадолжна обеспечить подачу газа в требуемых объеме и давлении газа, необходимых для стабильной работы всего газоиспользующего оборудования жилого здания.[/font][/size] СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (действующий).
3.20 Для отдельных жилыхдомов и общественных зданий расчетный часовой расход газа, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов (!!!) или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир.!!! Посмотрите сертификат на котел, который установлен в проекте (Сертификат на соответствие предусмотренного в проекте
газоиспользующего оборудования требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС от 09.12.2011 № 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ст.3, ст.6) – [u]наверняка он сертифицируется как котелотопительный до 100кВт. В двухконтурном котле, не делят теплопроизводительности на отопительную и нагрузку на горячую воду (не обеспечено формулами в действующей НТД). Так делают только те, кто выполняет расчет в тепле и топливе (по потреблению).Так же, как и дымоходы, расчетведут на максимальный, переходный и летний периоды. Не действующие,но очень знаковые:
«Обутверждении Порядка оформления решений об установлении видов топлива для предприятий и топливопотребляющих установок и Перечня газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование природного газа», утвержденный приказом Совместным приказом Минэкономразвития России, Минэнерго России, ОАО "Газпром" от 15.10.2002 №333/358/101 - признан утратившим силу Совместным приказом Минэкономразвития России, Минэнерго России, ОАО "Газпром" от 20.11.2013 N 691/829/423.
При выполнении расчета в тепле и топливе использовалось приложение (форма оформления расчета) к совместному приказу от 15 октября 2002 года N333/358/101. Суть данных изменений заключается в том, что разрешения на использование газа в качестве топлива ("топливный режим") отменяются.
Ранее такие разрешения являлись необходимыми и основополагающими документами,предоставляющими застройщику/собственнику объектов недвижимости право использовать газ в качестве топлива. Данное разрешение выдавалось на уровне федеральных органов исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов Федерации - в зависимости от количества используемого природного газа в год - и по согласованию с ОАО Газпром". Теперь данная процедура не функционирует. Какие-то документы, кроме приказа о порядке оформления решений,
об установлении видов топлива взамен отмененного, отсутствуют. Иными словами,теперь размер финансовых затрат, необходимых для оформления разрешительной документации на газ, стал существенно меньше.
gasparДата: Пятница, 13.05.2016, 18:42 | Сообщение # 13
Про "дохлика" СП 41-108-2004 забыл.
4.1.5 Теплопроизводительность теплогенераторов для поквартирных систем теплоснабжения жилых квартир определяется максимальной нагрузкой горячего водоснабжения в зависимости от числа установленных санитарно-технических приборов или расчетной нагрузкой отопления. То есть нужно по расчету 2 кВт на квартиру, то и расчёт отсюда следует вести.
Добавлено (13.05.2016, 18:42)
Ключевое слово квартиры, а не дома. Про квартиру речь не идёт, её счётчик и диаметр внутриквартирного газопроовда считается на максимум.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 13.05.2016, 18:43
tgv2005Дата: Суббота, 14.05.2016, 09:01 | Сообщение # 14
Котлы отопительные (теплогенераторы)  в квартирах предусматриваем, определяя производительность по максимальной нагрузке на горячее водоснабжение (4.1.5 и 8.2.3 СП 41-108-2004).
Специалисты по "ВК" расход воды на горячее водоснабжения (на три санитарных прибора (ванна, мойка в ванной и раковина на кухне) без разницы, что для 3-2-1 комнатных квартир (количество санитарных приборов в квартирах одинаковое), задают в среднем от 0,35 до 0,4м3/ч (даже по новому СП).
При дельта t на горячую воду (по техническим характеристикам котлов) 45 и 25С, котлы в проектах специалисты раздела "ОВ" выбирают от 18,6кВт до 23,3кВт.
Котлы двухконтурные (на ГВС (приоритет) и отопление) в сертификатах имеют название - КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ до 100кВТ.
Специалисты раздела "ОВ" дымоходы коллективные считают исходя из максимальной тепловой производительности котла, минимальной и проверяют работу дымохода при одном работающем котле. Никто не говорит о том, что коллективный дымоход диаметром 200мм или 250мм (на 8 котлов) сильно завышен, потому как котлы - то на ГВС будут работать только три часа в сутки.  Проверяют все режимы эксплуатации.
Специалисты раздела "система газоснабжения" максисмальный расход газа на отдельный жилой дом считают по п.3.20 СП 42-101-2003, учитывая коэффициент 0,85 "не на отопительную нагрузку котла", а на (ключевое слово) "отопительный котел" номинальной теплопроизводительностью от 18,6кВт до 23,3кВт.
Да расход газа на проектируемый жилой дом получается большой. По потреблению, в 1,5 раза меньше (наверняка). Но в НТД нет ничего, позволяющего "однозначно" нам сосчитать расход газа на дом, разделив отопительную нагрузку и нагрузку на ГВС - при применении отопительных котлов до 100кВт (комбинированных).
Если, что -то позволяющее делать по другому, нашли -поделитесь. Заранее, спасибо.
gasparДата: Суббота, 14.05.2016, 10:04 | Сообщение # 15
К сожалению пункт 3.20 СП 42-101-2003 не учитывает модуляцию (диапазон) мощности котлом в режиме ОВ. В этом и проблема. И поясните мне, как если в квартир установлено 3 радиатора отопления, которые при 75 градусов имеют теплоотдачу - 3 кВт ,  могут выдать больше в помещения? Только  в слкучае перегрева, что не допустит автоматика котла.   Котёл будет выключаться/включаться тем чаще, чем больше разница мощности между котлом и приьборами отопления. но за час он израсходует газа эквивалентно потреблению.
Да вот не скажите. в 3-4 раза  - не хотите?
Добавлено (14.05.2016, 09:52)
Добавлено (14.05.2016, 09:53)
А если дополнительно котлы комплектуются комнатным термостатом? То естьидёт как контроль теплоносителя так и воздуха в помещении?
Добавлено (14.05.2016, 09:57)
То есть это как? К примеру поставил я себе на дом котел 100 кВт отопительный. По отоплению мне нужно то всего  20 кВт, но я через 3-4 года хочу расширить своё здание, а может и не расширю. . значит по логике, специалистов газосгнабжения эти 3-4 года котёл будет жечь газа на 100 кВт в час? Да бросьте...Да. диаметр и счётчик в случае перспективы нужно подбирать с запасом, но это не значит. что я устрою финскую сауну в доме.  Если вы купили батон хлеба, это не значит, что за обедом вы его съедите весь и сразу.
Добавлено (14.05.2016, 10:04)
Ключевое слово "специалисты". Я не хочу никого обижать, но по моему мнению "специалист" этот не тот который на шпунтик научен работать только по СП, СНиП. но и голову иногда включает. На то и звание "проектировщик". чтобы при недостатке методик мог предложить что-то иное.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 14.05.2016, 10:04
  • Страница 1 из 3
