Вторник, 17.11.2026, 22:03
  • Страница 1 из 3
Балластировка полиэтиленового газопровода
YgsДата: Среда, 03.03.2010, 10:34 | Сообщение # 1
Как правильно рассчитать вес пригруза и расстояния между ними?
В СП 107-34-96 и ВСН 39-1.9-003-98 есть эти формулы, но они очень громозкие.
Может быть есть какая то программа для таких расчетов или формулы попроще.
Заранее благодарен.
TornadoДата: Среда, 03.03.2010, 13:12 | Сообщение # 2
Посмотри в этом справочнике "Газопроводы из полимерных материалов: Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации." вот ссылка, скаачаешь его на сайте http://proekt-gaz.ru/load/4/. там приводится пример расчёта я по нему посчитал и всё ок! проекты в экспертизе проходят со свистом.
Сообщение отредактировал Tornado - Среда, 03.03.2010, 13:12
gip99Дата: Среда, 03.03.2010, 20:44 | Сообщение # 3
У меня есть расчет в exsele, делал по той же книге если нужно могу скинуть
TornadoДата: Среда, 03.03.2010, 22:53 | Сообщение # 4
А что, скинь посмотреть, а то я считал в ручную.
YgsДата: Четверг, 04.03.2010, 08:15 | Сообщение # 5
Был бы очень признателен, а то смотрю на эти формулы -аж страшно становится!
MAPДата: Четверг, 04.03.2010, 08:24 | Сообщение # 6
А СП 107-34-96 разве действует? И чем не устраивает методика в СП 42-103-2003?
Quote (Ygs)
Ну, собственно, их можно один раз завести в том же экселе и пользоваться. Как только разберусь в этом форуме могу скинуть шаблон, которым сам пользуюсь (если нужно).
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
YgsДата: Четверг, 04.03.2010, 12:39 | Сообщение # 7
очень нужно!
MAPДата: Четверг, 04.03.2010, 14:07 | Сообщение # 8
ну как бы вот.
Здравая критика приветствуется.
Добавлено (04.03.2010, 14:07)
Заведен пример, где в качестве пригрузов используются мешки с цементно-песчанной смесью.
Прикрепления: __--.xls (22.5 Kb)
proekt-gazДата: Четверг, 04.03.2010, 14:12 | Сообщение # 9
Есть еще такой вариант.
Прикрепления: 0812204.xls (62.0 Kb)
gasparДата: Воскресенье, 07.03.2010, 11:47 | Сообщение # 10
Товарищчи, а вот вопрос на миллион. В ПБ 12-529-03 требуется однозначное пригружение газопровода в грунтах с высоким уронем грунтовых вод(даже например сталь ф108 и менее, которая в прынципе не всплывёт никогда :))). В СП 42-101-2003 есть оговорка, что на сезонно-подтопляемых территориях пигрузы не требуются, есля грунт обратной засыпки обеспечит устойчивое . порложение газопровода. Вопрос: есть куча городских и сельских террриторий с высоким уровнем грунтовых вод - например копнешь и на 0,5-0,7 метров уже водичка. Но! По поверхости ходят люди, ездят машины и никто не тонет. В связи с чем вопрос. Чего станется с газопроводом на глубине 1 метр и более, если свеху он засыпан пусть и влагосодержащей но глиной (суглинком), которая не переходит в жидкопластичное сосояние. Моё мнение - пригружать нужно в болотистых грунтах, плавунах.
YgsДата: Вторник, 09.03.2010, 09:13 | Сообщение # 11
Уважаемый gaspar. А как засыпать такой газопровод не пригружая?
Прикрепления: 9669919.jpg (252.0 Kb) · 2498569.jpg (185.3 Kb)
gasparДата: Среда, 10.03.2010, 09:13 | Сообщение # 12
Сделай частичные перемычки (присыпки) с интервалом 5-7 метров. Это первое. Второе - должен быть организован водоотлив - на фото этого нет. В третьих - в пучинистых грунтах (а это видать такие) обратная засыпка траншеи с уложенным газопроводом должна быть выполнена по окончании смены (ПБ 12-529-03).
АбитуриентДата: Среда, 10.03.2010, 13:08 | Сообщение # 13
Ребята а для стальных труб есть такая методика на екселе?
был бы очень признателен
MAPДата: Среда, 10.03.2010, 19:01 | Сообщение # 14
Quote (Абитуриент)
Конечно есть, то же, что и для п/э, только формулы уже не со 103, а со 102го СП. Постараюсь завтра скинуть, если нет на работе "починю".
PrafДата: Четверг, 11.03.2010, 08:04 | Сообщение # 15
Спасибо MAP , буду ждать
Добавлено (11.03.2010, 08:04)
ап
  • Страница 1 из 3
