Балластировка полиэтиленового газопровода
MAP | Дата: Пятница, 12.03.2010, 13:12 | Сообщение # 16 |
| Ну, собственно, вот: Добавлено (12.03.2010, 13:12) --------------------------------------------- Ничего лишнего, только методика из СП 42-102. Писал давно, в самой методике была какая то логическая ошибка (уже при всем желании не вспомню), она здесь исправлена - дошли опытным путем.
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
Ygs | Дата: Пятница, 12.03.2010, 13:19 | Сообщение # 17 |
| Выполнил расчет в екселе присланный MAP и тот же самый расчет, присланный proekt-gaz. И результаты получились совсем разные. У кого же верно?
Praf | Дата: Пятница, 12.03.2010, 15:25 | Сообщение # 18 |
| спасибо МАР Кроссавчег! Ygs а где нашел проектгазовский? поделись пожалуйста
Ygs | Дата: Пятница, 12.03.2010, 15:51 | Сообщение # 19 |
| Quote (Praf) Ygs а где нашел проектгазовский? поделись пожалуйста В этой же теме, на первой странице
alus | Дата: Пятница, 12.03.2010, 18:59 | Сообщение # 20 |
| Закройте тему. Неинтересно. Книга толстая есть здесь. Какие вопросы???
Ygs | Дата: Вторник, 16.03.2010, 08:19 | Сообщение # 21 |
| Quote (alus) Закройте тему. Неинтересно. Книга толстая есть здесь. Какие вопросы??? Неинтересно - не заходи и не читай! ![angry](http://s8.ucoz.net/sm/2/angry.gif)
kuza | Дата: Пятница, 23.04.2010, 10:25 | Сообщение # 22 |
| здраствуйте МАР, прочитал на форуме по баластировке стальной трубы у вас есть таблица элсель на эту тему, скиньте пжалста, буду очень признателен!
MAP | Дата: Пятница, 23.04.2010, 10:51 | Сообщение # 23 |
| Quote (kuza) скиньте пжалста, буду очень признателен! Эмммм.... Так они, вроде как, прям в моих сообщениях висят. Но если проблема загрузить с форума - пишите адрес в личку, скину.
sergey1977 | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 12:32 | Сообщение # 24 |
| Уважаемые коллеги!! И все же если можно, дайте ссылочку на расчет балластировки стального газопровода в EXele. Заранее благодарен.
Абитуриент | Дата: Пятница, 26.11.2010, 15:51 | Сообщение # 25 |
| Quote (MAP) Конечно есть, то же, что и для п/э, только формулы уже не со 103, а со 102го СП. Постараюсь завтра скинуть, если нет на работе "починю". ??? Добавлено (26.11.2010, 15:45) --------------------------------------------- Quote (MAP) Конечно есть, то же, что и для п/э, только формулы уже не со 103, а со 102го СП. Постараюсь завтра скинуть, если нет на работе "починю". ступил, простите))) 2-й страницы не заметил. Спасибо! Добавлено (26.11.2010, 15:51) --------------------------------------------- Quote (gaspar) Товарищчи, а вот вопрос на миллион. В ПБ 12-529-03 требуется однозначное пригружение газопровода в грунтах с высоким уронем грунтовых вод(даже например сталь ф108 и менее, которая в прынципе не всплывёт никогда :))). В СП 42-101-2003 есть оговорка, что на сезонно-подтопляемых территориях пигрузы не требуются, есля грунт обратной засыпки обеспечит устойчивое . порложение газопровода. Вопрос: есть куча городских и сельских террриторий с высоким уровнем грунтовых вод - например копнешь и на 0,5-0,7 метров уже водичка. Но! По поверхости ходят люди, ездят машины и никто не тонет. В связи с чем вопрос. Чего станется с газопроводом на глубине 1 метр и более, если свеху он засыпан пусть и влагосодержащей но глиной (суглинком), которая не переходит в жидкопластичное сосояние. Моё мнение - пригружать нужно в болотистых грунтах, плавунах. Слушай, а ты прав...)) надо у монтажников спросить... Интересно, а если не пригружать, у экспертизы вопросы не возникнут?
MAP | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 14:41 | Сообщение # 26 |
| Quote (Абитуриент) Интересно, а если не пригружать, у экспертизы вопросы не возникнут? у экспертизы вопросы возникнут, только если они увидят уровень грунтовых вод выше газопровода в отчете по инженерно-геологическим изысканиям. Но тут они заставят ставить пригрузы.
fatal_error | Дата: Четверг, 28.04.2011, 21:08 | Сообщение # 27 |
| Помогите, пожалуйста, определиться - нужны ли пригрузы или другие мероприятия (по ПБ) при данных гидрогеологических условиях: -Подземные воды вскрыты на глубине 2,7м -Весной, во время интенсивного таяния снега уровень подземных вод может подняться до ~1,2м -Коэффициент водонасыщения 0,82д.ед. Нужно считать такой грунт водонасыщенным? Газопровод ПЭ на глубине 1,0-0,8м
Valia | Дата: Среда, 23.11.2011, 14:05 | Сообщение # 28 |
| Здраствуйте, скиньте пожалуйста расчет в XL балластировки стального газопровода. Добавлено (23.11.2011, 14:05) --------------------------------------------- Здраствуйте, скиньте для стальных труб такую же методику на екселе.
славик | Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 01:26 | Сообщение # 29 |
| Товарищи, подскажите из какой литературы эта формула, правильная ли она?
Старушка | Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 18:52 | Сообщение # 30 |
| Деточки! По поводу - почему газопровод может плавать. Так ведь газ повышает плавучесть! Что касается полиэтиленового трубопровода - просто полиэтилен легче воды. В мире принято тщательно засыпать полиэтиленовые газопроводы, 20 см сверху с утрамбовкой. Как у нас засыпают строители комментировать не буду, сами знаете. Поэтому балластировка в этих условиях гарантия сохранения проектного положения газопровода. Одно для меня стало загадкой, как получилось, что в то время когда нормативные документы 2002-2003 годов уже устарели, кто-то использует нормативы 1996-1998 годов? Хотя формулы срока давности не имеют. Но "подходы" к проблеме совершенствуются.
