Четверг, 19.11.2026, 00:33
Обоснование производительности ГРПШ
Tadzhik-83Дата: Среда, 02.12.2015, 20:48 | Сообщение # 1
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с ситуацией:
Заказчики построили небольшой магазин, для отопления применен котел 24 кВт.
Врезка в газопровод высокого давления. Так как заказчик хочет в будущем расширяться, то попросил поставить ГРПШ с прицелом на будущее.
Поставили ГРПШ с максимально возможным расходом газа 100 кубов, вопросов вначале не было. Теперь же верхи ГРОвыкатили замечание, что производительность ГРПШ завышена, и то, что заказчик просил запас на будущее, их не волнует. В требованиях не встречал запретов.
Посоветуйте, как быть.
zorik2Дата: Среда, 02.12.2015, 21:12 | Сообщение # 2
Вообще запас  то большой. Расход газа на котел 24 КВт не более 2,8 м3/ч. А производительность ГРПШ 100 м3/ч. Это в 35,6 раз больше. Как тут доказать.
В трубах есть возможность предусматривать возможность расширения в регуляторах нет. Поэтому решение вопроса, просто замена регулятора по сегодняшнему потреблению, когда надо будет расширятся в потреблении газа просто заменять регулятор.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 02.12.2015, 21:47
sellenaДата: Четверг, 03.12.2015, 10:33 | Сообщение # 3
а какой вы приняли регулятор давления?
Tadzhik-83Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:57 | Сообщение # 4
Регулятор РДНК-32.
В нормах же нет запрета на установку завышенной производительности? Больше - не меньше.
macferson555Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:00 | Сообщение # 5
Я где то слышал(читал) что загрузка регулятора для его нормальной работы должна быть не менее 10%(а у вас 3%по макс. а не по мин.)
Добавлено (03.12.2015, 12:50)
Выбор регулятора производят из условия, что его пропускная способность должна быть на 15–20 % больше максимального часового расхода газа потребителем. Это означает, что регулятор будет загружен при максимальном газопотреблении не более, чем на 80–85 %, а при минимальном газопотреблении — не менее, чем на 10 %. Если это условие не будет выполняться, то при максимальном отборе газа регулирующий орган будет полностью открыт и не сможет выполнять функции регулирования. Регулирование обеспечивается только тогда, когда регулирующий орган и исполнительный механизм находятся в подвижном состоянии. При снижении отбора газа ниже предельного могут возникнуть автоколебания (пульсации, вибрации) клапана.
http://teknf.ru/stati....za.html
Вот книга на какой странице не знаю.
http://gazovik-gas.ru/f/catalogue/pdf/4_0328_0497.pdf
Добавлено (03.12.2015, 12:52)
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1698-1
Добавлено (03.12.2015, 13:00)
http://gazovik-gaz.ru/spravochnik/reg/principle
Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 03.12.2015, 12:54
VegasДата: Пятница, 04.12.2015, 15:16 | Сообщение # 6
Согласен с macferson555.
Предел устойчивой работы РД - от 10 до 80%. В Вашем случае нужно ставить РД с загрузкой процентов 15, а оставшийся процент загрузки - на перспективу
LevaKДата: Пятница, 04.12.2015, 16:12 | Сообщение # 7
Цитата Vegas ()
Предел устойчивой работы РД - от 10 до 80%. В Вашем случае нужно ставить РД с загрузкой процентов 15, а оставшийся процент загрузки - на перспективу.
Поддерживаю. Кстати, однажды наблюдал работу РДУК-200 при маленьком потреблении. Он дышит. Вздохнет и молчит. Потом где-то через 30-40сек снова вздохнет. При этом давление на выходе гуляет от 300мм.в.ст. до 220мм.в.ст. А в остальном ничего страшного.
Попробуйте сравнить нагрузку на ШРП для сельского жилья зимой при -30 и летом ночью, когда все спят. Там колебания гораздо больше, чем от 10% до 80%.
exformaДата: Понедельник, 21.12.2015, 14:19 | Сообщение # 8
Регулятор давления комбинированный РДК компании «ЭКС-ФОРМА»
работает при сколь угодно малых расходах газа. При прохождении экспертизы
проектировщики прикладывают соответствующий протокол испытаний, ксерокопию
которого предоставляет завод. Так же такой регулятор имеет следующие
характеристики:
- более высокая пропускная способность,
- снижена неравномерность редуцирования,
- точность и надежность срабатывания,
- исключено изменение выходного давления при изменении
входного,
- блочная конструкция регулятора позволяет производить
регламентные работы и ремонт прибора без снятия его с газопровода.
ООО ПКФ ЭКС-ФОРМА:
Помощь в проектировании ГРПШ, ПГБ
Бесплатно разрабатываем схемы
