Четверг, 19.11.2026, 00:33
  • Страница 1 из 3
Подбор регулятора давления
8888Дата: Понедельник, 26.09.2011, 07:23 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста
необходимо подобрать регулятор давления....давление на входе в котельную 0,3МПа....после регулятора 300мбар
расход газа 2555м3/ч......
говорят что надо ставить регулятор со встроенным пзк.....
LevaKДата: Понедельник, 26.09.2011, 12:53 | Сообщение # 2
Маловато исходных данных.
0,3МПа - это минимальное давление на входе в котельную или категория Г2 (до 0,3МПа)?
Выбирать регулятор надо так, чтобы он пропустил через себя необходимое количество газа (2555м3/час + 10% запаса) при минимальном давлении в сети. Иначе он вырубит подачу газа вообще при самых больших холодах.
Встроенный ПЗК - это не обязательно, самому решать. Он должен быть, а где - отдельно или встроенный - не важно.
zorik2Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:51 | Сообщение # 3
Основные принципы выбора регуляторов.
http://gazovik-gas.ru/directory/reg/choise.html
Программа подбора регуляторов. Это в помощь, но можно посчитать и "врукопашную"
http://gazovik-gas.ru/directory/selection/reg.html
Насчет ПЗК прекрасно ответил LevaK,
8888Дата: Понедельник, 26.09.2011, 14:14 | Сообщение # 4
0,3МПа-это категория Г2
я мечусь теперь между 2 регуляторами
1) РДГ-80(седло 65)-максимальная пропускная способность от 2250-14600м3/ч
2) РДГ -150(седло 98)-максимальная пропускная способность от 4950-32000м3/ч
Получается что необходимо выбрать скорее всего РДГ 80?
zorik2Дата: Понедельник, 26.09.2011, 14:26 | Сообщение # 5
8888, Что бы подобрать регулятор надо знать:
1. мин. и мах. фактическое входного и выходного давления в зимний период ( входное должно быть в тех условиях, а выходное по паспорту потребителя газа).
2. мин. и мах. расход газа в час для потребителя
Дайте эти данные если хотите чтоб Вам помогли.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 26.09.2011, 14:27
8888Дата: Понедельник, 26.09.2011, 15:15 | Сообщение # 6
Спасибо, буду запрашивать недостающие данные
dm-177Дата: Вторник, 02.04.2013, 10:27 | Сообщение # 7
Цитата (LevaK)
Маловато исходных данных. 0,3МПа - это минимальное давление на входе в котельную или категория Г2 (до 0,3МПа)?
Скажите пожалуйста, +10% это к требуемому расходу, или +10% к номинальному потреблению конкретного агрегата?
Т.е. есть проект: имеется агрегат с номинальным расходом газа 3500 м.куб/час, но потребителю нужен режим в 2500 м.куб/час, тогда регулятор в проекте подбирать можно на 2500+10% или все таки 3500+10% а далее пусть питаются каким угодно режимом?
zorik2Дата: Вторник, 02.04.2013, 10:39 | Сообщение # 8
СП42-101-2003 п. 5.28Пропускную способность ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ (регулятора давления) следует
производить с увеличением на 15-20% максимального расчетного расхода газа потребителями с учетом требуемого перепада давления.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 02.04.2013, 10:40
АбитуриентДата: Вторник, 02.04.2013, 10:46 | Сообщение # 9
Учите нормативную документацию.
Посмотрите п. 11.56 СНиП "Котельные установки".
dm-177Дата: Вторник, 02.04.2013, 11:25 | Сообщение # 10
Благодарю, значит правильно для котла: это кол-во горелок в нем * расход горелок + 20%
Dima75Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:43 | Сообщение # 11
В свете подбора регулятора и узла учета по полученным ТУ возник интересный вопрос.
1. Для ТУ делаем тепловой расчет, получаем максимальную тепловую мощность. Учитывая кпд котла и кпд транспорта тепловой энергии получаем максимальный расход газа.
2. Учитывая требования СНиП "Тепловые сети", выделяем 4 режима : "зима" (при расчетной температуре холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), "зима с аварией" (то же при выходе котла из строя), "осень" (начало отопительного периода), "лето" (нагрузки только ГВС). Подбираем число котлов и их мощность, естественно, что установленная мощность будет больше чем требуемая по тепловому расчету.
3. С учетом того, что будет хорошая пусконаладка  и потери с уходящими газами будут минимальными, учитываем расход газа на котел (а не на горелку- котел имеет определенное кол-во площадей нагрева и больше "освоить" не сможет, все остальное уйдет в атмосферу).
Вопрос : какой расход газа считать максимальным для подбора регулятора и узла учета - по установленной тепловой мощности или по тепловому расчету. Понятно, что максимальный усредненный расход (в режиме "зима") будет равняться тепловой мощности теплового расчета, поскольку горелка будет , то гореть, то нет, но на момент работы горелки расход будет соответствовать числу расхода всех работающих котлов.  biggrin
zorik2Дата: Вторник, 24.03.2015, 19:22 | Сообщение # 12
А почему Вы так жестко связываете производительность ГРУ с производительностью котельной (брутто). Мы все равно для ГРУ закладываем 15%-20% на увеличение максимального расчетного расхода газа с учетом требуемого перепада давления.(СП 42-101-2003 п.5.28)
Dima75Дата: Среда, 25.03.2015, 07:24 | Сообщение # 13
Да, 10%- минимум загрузки регулятора, 80%- максимум. Вопрос от какой производительности отталкиваться : установленной или от определенной тепловым расчетом.
Подбор котлов отлично расписан в книге Палей "Проектирование котельных в секторе ЖКХ", гляньте мельком- оттуда вся предыстория вопроса...
JohnДата: Среда, 25.03.2015, 09:22 | Сообщение # 14
От установленной мощности котлов.
zorik2Дата: Среда, 25.03.2015, 09:25 | Сообщение # 15
Уточните для меня, что Вы подразумеваете под термином установленной?
Что касается теплового расчета, то в свете Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 и  ГОСТ Р 54862-2001,ГОСТ  Р 54964-2002   просто выполнить тепловой расчет, не затронув энергоэффективность отопления, вентиляции, кондиционирования, ГВ, расходов тепла на технологию, потери в тепловых сетях уже нельзя. Просто тупо выбрасывать деньги. Здесь уже необходим не только расчет на потребления тепла, но и расчет на поднятие энергоэффективности зданий и сооружений которые будут присоединены к этой котельной. И уже эта разность даст нам необходимую мощность котельной.
То что пишет Е.Л. Палей - это аксиома которая была и по которой с 1969 по 2005 год я проектировал и строил котельные. Но увы, когда то мы должны начать беречь энергоресурсы.
http://proekt-gaz.ru/publ/gazifikacija_i_gazosnabzhenie/vot_novyj_povorot_chto_on_nam_neset/6-1-0-62
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 25.03.2015, 09:27
  • Страница 1 из 3
