Обоснование производительности ГРПШ
Tadzhik-83 | Дата: Среда, 02.12.2015, 20:48 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с ситуацией: Заказчики построили небольшой магазин, для отопления применен котел 24 кВт. Врезка в газопровод высокого давления. Так как заказчик хочет в будущем расширяться, то попросил поставить ГРПШ с прицелом на будущее. Поставили ГРПШ с максимально возможным расходом газа 100 кубов, вопросов вначале не было. Теперь же верхи ГРОвыкатили замечание, что производительность ГРПШ завышена, и то, что заказчик просил запас на будущее, их не волнует. В требованиях не встречал запретов. Посоветуйте, как быть.
zorik2 | Дата: Среда, 02.12.2015, 21:12 | Сообщение # 2 |
| Цитата Tadzhik-83 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Так как заказчик хочет в будущем расширяться Вообще запас то большой. Расход газа на котел 24 КВт не более 2,8 м3/ч. А производительность ГРПШ 100 м3/ч. Это в 35,6 раз больше. Как тут доказать. В трубах есть возможность предусматривать возможность расширения в регуляторах нет. Поэтому решение вопроса, просто замена регулятора по сегодняшнему потреблению, когда надо будет расширятся в потреблении газа просто заменять регулятор.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 02.12.2015, 21:47 |
sellena | Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:33 | Сообщение # 3 |
| а какой вы приняли регулятор давления?
Tadzhik-83 | Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:57 | Сообщение # 4 |
| Регулятор РДНК-32. В нормах же нет запрета на установку завышенной производительности? Больше - не меньше.
macferson555 | Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:00 | Сообщение # 5 |
| Я где то слышал(читал) что загрузка регулятора для его нормальной работы должна быть не менее 10%(а у вас 3%по макс. а не по мин.) Добавлено (03.12.2015, 12:50) --------------------------------------------- Выбор регулятора производят из условия, что его пропускная способность должна быть на 15–20 % больше максимального часового расхода газа потребителем. Это означает, что регулятор будет загружен при максимальном газопотреблении не более, чем на 80–85 %, а при минимальном газопотреблении — не менее, чем на 10 %. Если это условие не будет выполняться, то при максимальном отборе газа регулирующий орган будет полностью открыт и не сможет выполнять функции регулирования. Регулирование обеспечивается только тогда, когда регулирующий орган и исполнительный механизм находятся в подвижном состоянии. При снижении отбора газа ниже предельного могут возникнуть автоколебания (пульсации, вибрации) клапана. http://teknf.ru/stati....za.html Вот книга на какой странице не знаю. http://gazovik-gas.ru/f/catalogue/pdf/4_0328_0497.pdf
Добавлено (03.12.2015, 12:52) --------------------------------------------- http://proekt-gaz.ru/forum/2-1698-1Добавлено (03.12.2015, 13:00) --------------------------------------------- http://gazovik-gaz.ru/spravochnik/reg/principle
Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 03.12.2015, 12:54 |
Vegas | Дата: Пятница, 04.12.2015, 15:16 | Сообщение # 6 |
| Согласен с macferson555. Предел устойчивой работы РД - от 10 до 80%. В Вашем случае нужно ставить РД с загрузкой процентов 15, а оставшийся процент загрузки - на перспективу
LevaK | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:12 | Сообщение # 7 |
| Цитата Vegas ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Предел устойчивой работы РД - от 10 до 80%. В Вашем случае нужно ставить РД с загрузкой процентов 15, а оставшийся процент загрузки - на перспективу. Поддерживаю. Кстати, однажды наблюдал работу РДУК-200 при маленьком потреблении. Он дышит. Вздохнет и молчит. Потом где-то через 30-40сек снова вздохнет. При этом давление на выходе гуляет от 300мм.в.ст. до 220мм.в.ст. А в остальном ничего страшного. Попробуйте сравнить нагрузку на ШРП для сельского жилья зимой при -30 и летом ночью, когда все спят. Там колебания гораздо больше, чем от 10% до 80%.
exforma | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 14:19 | Сообщение # 8 |
| Регулятор давления комбинированный РДК компании «ЭКС-ФОРМА» работает при сколь угодно малых расходах газа. При прохождении экспертизы проектировщики прикладывают соответствующий протокол испытаний, ксерокопию которого предоставляет завод. Так же такой регулятор имеет следующие характеристики: - более высокая пропускная способность, - снижена неравномерность редуцирования, - точность и надежность срабатывания, - исключено изменение выходного давления при изменении входного, - блочная конструкция регулятора позволяет производить регламентные работы и ремонт прибора без снятия его с газопровода.
ООО ПКФ ЭКС-ФОРМА: Помощь в проектировании ГРПШ, ПГБ Бесплатно разрабатываем схемы
