Воскресенье, 15.11.2026, 04:07
Расчет угла поворота
macferson555Дата: Понедельник, 26.10.2015, 10:20 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, подскажите правильно я ли рассчитал угол поворота. К примеру газопровод Г3 ПЭ 225мм угол поворота 135 градусов масштаб 1:1000, т.е.
0,225*25(минимум)=5,625(радиус скругления). Посмотрите мой чертеж и скажите правильно я сделал или нет?
Прикрепления: 9684700.dwg (593.9 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 26.10.2015, 11:30 | Сообщение # 2
Что то непонятное с размерами 2,3 м они не имеют одну точку от которой идет отсчет. Укажите угол и точки привязки к капитальным сооружением, или привязки к разбивочным пикетам и будет достаточно. Судя по масштабу радиус скругления вроде правильно (смотрел в просмотрщике).
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 26.10.2015, 11:30
macferson555Дата: Понедельник, 26.10.2015, 11:37 | Сообщение # 3
2,3м это расстояние от угла 135 град. если бы он был сделан с помощью отвода. Я думал надо привязать этот угол и показать расстояние от него вправо и влево(2,3м) где начинается скругление.
zorik2Дата: Понедельник, 26.10.2015, 12:59 | Сообщение # 4
Цель-объясните? Как мы его будем откладывать. Вот вы прокладываете газопровод на местности, как вы находите эту точку?
macferson555Дата: Понедельник, 26.10.2015, 14:07 | Сообщение # 5
Что вроде этого. Это просто пример ни на что другое не смотрите.
Прикрепления: 111.pdf (28.1 Kb)
gasparДата: Понедельник, 26.10.2015, 15:01 | Сообщение # 6
У нас в таком случае проблема решается если работать со съемкой в автокад в местных координатах. Нужный радиус выполнить в автокад - не проблема.  Геодезистам проблем нет потом разбить трассу в натуре.
zorik2Дата: Понедельник, 26.10.2015, 18:12 | Сообщение # 7
Что вроде этого.
То что предлагает уважаемый gaspar, это идеальное решение вопроса, если проектировщики и геодезисты работают в одной системе координат и геодезисты затем выносят трассу в натуру. Но если по старинке с привязками, то к ним надо относится очень тщательно. Вот у Вас почти правильно, но не совсем. Специально даю ссылку ГОСТ 21.610-85 Газоснабжение. Наружные сети. Рабочие чертежи. http://www.gosthelp.ru/text/GOST2161085SPDSGazosnabzh.html
Обратите внимание, каждая характерная точка трассы привязывается тремя привязками. Третья контрольная. При этом указывается расстояние между каждой точкой привязки. Т.е. данную геометрическую фигуру при вынесении её в натуру, точно можно указать. Видите там на углу здания слева указано 0,0 и стрелочка, затем размер 7,5, далее  размер 15,0 все размеры откладываются от точки 0,0. Теперь у нас есть три треугольника и мы точно можем определить вершину каждого. Если здание и капитальное строение стоить не параллельно трассе, то тогда мы указываем дополнительно и угол относительно трассы, для более точного определение характерной точки трассы. Но смысла указания размера,где начинается отвод и где заканчивается я не вижу. Там же в ГОСТ 21.610-85  есть и угол поворота, делается только привязка его, а на профиле указывается угол поворота.
Но может я ошибаюсь, как говорится в каждом приходе по своему всё делают.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 26.10.2015, 18:16
macferson555Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:04 | Сообщение # 8
zorik2,  Спасибо за подробные объяснения! Без геодезистов местами в этом проекте ни как(ув. gaspar, прав), есть повороты не к чему привязать.(если только 140-170м)
zorik2Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:39 | Сообщение # 9
Тогда от этих точек, делаем выносной (промежуточный) репер и от него делаем привязку.
macferson555Дата: Вторник, 27.10.2015, 10:34 | Сообщение # 10
Объясните пожалуйста на моем примере.(красные привязки)
Прикрепления: 4993083.pdf (550.8 Kb)
Dima75Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:01 | Сообщение # 11
Может быть так сделать? Собственно так, как советует ув.gaspar. Кстати, если есть постоянные ориентиры, то привязываю начало скругления, а не "фиктивную" вершину угла, не по ГОСТу, но геометрически более правильно - зная радиус и угол поворота конец закругления всегда можно определить в пространстве (посредством бечевок в том числе)  biggrin
Добавлено (27.10.2015, 11:01)
macferson555, советую для 225 трубы брать минимум 50Dнар
Прикрепления: 8043774.dwg (137.3 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:23 | Сообщение # 12
Dima75, Но тогда Вам надо привязывать точку от которой надо отложить радиус и лучше давать расстояние дуги угла поворота и прямых участков, но делать это я предлагаю как узел угла поворота, а угол привязывать по ГОСТ.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 27.10.2015, 11:27
macferson555Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:27 | Сообщение # 13
Я так полагаю, число диаметров принимается по расчету. Ни кто не поделится файлом?
zorik2Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:45 | Сообщение # 14
СП 42-103-2003 п.6.95 Согласно графику радиус изгиба при температуре окружающего воздуха+10 ºC, составляет 40 диаметров, +20 ºC градусов 25 диаметров. Поэтому уважаемый Dima75 прав предлагая 50Дн, так всё будет в шоколаде, если не будет прокладки трубопровода при отрицательной температуре наружного воздуха.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 27.10.2015, 11:48
Dima75Дата: Вторник, 27.10.2015, 13:44 | Сообщение # 15
Здраствуйте zorik2- давно меня здесь не было. К сути - да это более правильно, собственно, так и должно быть. Но... В представленном фрагменте начало поворота прокоординированно в системе координат принятой в районе строительства. Прокоординирован и конец закругления, но, если бы были координаты только начала - то требуется нанести радиус, угол поворота - и все.... Конечно, в автокаде, длина дуги измеряемая величина (и она у меня нанесена), но ее так же можно посчитать зная радиус и угол поворота. На местности разбивку делать надо так :
определяем начало закругления, делаем перпендикуляр (в сторону закругления), который по длине равен радиусу, забиваем колышек, разматываем бечевку до газопровода, удерживая конец бечевки поворачиваем на угол поворота - и вот он искомый конец закругления. Только угол надо давать как угол изменения направления трассы газопровода, а не как в ГОСТе ( я так и делаю- на эту тему уже говорили в отдельной теме), ну или угол поворота радиуса должен равняться (180-"угол по ГОСТу"). Я не претендую на правильность, но так, мне кажется, удобней, чем вводить Т и Б... biggrin
Так точно... biggrin
