Среда, 26.08.2026, 16:47
  • Страница 3 из 3
Клапан электромагнитный КЗЭУГ-20 в квартире МКД
macferson555Дата: Среда, 05.08.2015, 17:44 | Сообщение # 31
Цитата Transiver ()
У знакомых установили такие сигнализаторы. Так хозяйка проклинает их последними словами. Стоит пережарить пироги или молоко на плите уплывёт, они пищат как ошалелые. Дежурную бригаду в день не по разу вызывает
Такая же картина 2 раза была), но неужели соседка не понимает от чего он пищит? Открыть его нажатием кнопки труда не составляет.
В вашем случае с коаксиалом он не нужен, только коаксиалки в многоэтажках запретили ставить если не ошибаюсь в 2011г.
gasparДата: Среда, 05.08.2015, 19:44 | Сообщение # 32
Цитата Transiver ()
Коаксиалы "выставляются" через наружнюю стену на улицу
А разве в многоквартирном доме можно отвод продуктов сгорания на фасад выводить без приставного дымохода?
Скорее всего сигнализаторы стоят рядом с плитой и вентиляция не работает должным образом. Повод проверить вентканал и приточную вентиляцию в помещении.
TransiverДата: Среда, 05.08.2015, 20:37 | Сообщение # 33
По этому поводу я хотел открыть другую тему и спросить у вас, как обстоит дело с дымоходом по фасаду. Нужен ли он вообще? Сомнения у меня, что котел с ним будет работать корректно. Особенно волнует часть коаксиала, которая отвечает за всасывание воздуха
Добавлено (05.08.2015, 20:37)
Уважаемые barkzorik2macferson555gaspar, после долгих разговоров буквально сегодня проектировщик "скрипя зубами" согласился убрать сигнализатор на СО. Только он опять кардебалетом занимается. "Новые" листы с изменениями будут приложены к "старым". По его словам, мы снова должны согласовывать изменения с газовиками. Иначе он не подпишет Акт выполненных работ и авторский надзор. Прав ли он? Как должны вноситься изменения и корректировки в проект? Если нужно, могу загрузить лист с корректировкой проекта
zorik2Дата: Среда, 05.08.2015, 21:19 | Сообщение # 34
ГОСТ Р 21.1101-2013 раздел 7        http://isi.sfu-kras.ru/sites....013.pdf
TransiverДата: Среда, 05.08.2015, 21:26 | Сообщение # 35
zorik2, спасибо за ссылку. Я тоже на этот раздел обратил внимание. Вот только одно дело - внести изменения в теории, другое - проектировщик, который рука об руку с ОблГазом действует. Ни шагу без них не делает
Добавлено (05.08.2015, 21:26)
Думаю обратиться в общество по защите прав потребителей
gasparДата: Четверг, 06.08.2015, 09:59 | Сообщение # 36
А что написано в технических условиях??? И чт написано в первом согласовании?  ГРО согласовывает проект только на предмет соответствия точке подключения, которая не изменилась, как я понимаю. Пусть проектировщик обоснует необходимость пересогласования С ГРО. Я понимаю к чему он клонит - там вероятно встанут на его сторону и попросят вернуть сигнализатор. Что касается , что согласовывает ГРО была статья в журнале ГАЗ России
Ссылка на тему :
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4284-1
TransiverДата: Пятница, 07.08.2015, 11:24 | Сообщение # 37
gaspar, спасибо за участие. Избавились мы от датчика на СО. Подскажите, что делать с дымоходом
gasparДата: Пятница, 07.08.2015, 13:19 | Сообщение # 38
Приставной утеплённый дымоход с внутренним диаметром 80-100мм на фасаде с выводом на 0,5 метра выше карниза кровли.
TransiverДата: Пятница, 07.08.2015, 17:41 | Сообщение # 39
Утепление не спасёт. Котёл только один подключается. Плюс надо как-то умудриться подсоединить выхлопной патрубок так, чтоб не перекрыть воздухозаборный. А там менее 10 см. Затянет всё инеем
Добавлено (07.08.2015, 17:41)
gaspar, если Вас не затруднит, отвечайте в теме Дымоход для коаксиала в МКД
Sasha21102Дата: Понедельник, 10.08.2015, 09:58 | Сообщение # 40
Цитата Transiver ()
... Избавились мы от датчика на СО...
Мне одному  сие кажется весьма  сомнительным  мероприятием? cry
TransiverДата: Вторник, 11.08.2015, 17:51 | Сообщение # 41
Можете не сомневаться в наших возможностях. Сильнее тот, за кем правда
Anton91Дата: Четверг, 23.03.2017, 09:04 | Сообщение # 42
Скоро будет как 2 года как обсуждалась эта тема, никто не знает, поменялось ли что касательно ктз и сикс (сакз) на сегодняшний день? П.6.5.7 СП 60.13330.2012 до сих пор входит в перечень документов требований пожарной безопасности, появились ли новые документы?
hrol495Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:54 | Сообщение # 43
вроде ничего не поменялось.
и ктз ставим и сикс (сакз) ставим.
мысленно ржу, но руководству так спокойнее.
  • Страница 3 из 3
