Среда, 26.08.2026, 17:30
  • Страница 1 из 3
Клапан электромагнитный КЗЭУГ-20 в квартире МКД
TransiverДата: Понедельник, 03.08.2015, 21:24 | Сообщение # 1
Доброго времени суток
В квартире МКД переходим на индивидуальное отопление - устанавливаем двухконтурный газовый котел. Заказали проект. Проектировщик определил место врезки в стояк на кухне (только кран не поставил). Последовательность устройств следующая: КТЗ-20 -> КЗЭУГ-20 -> Кран Ду20 -> Счётчик... ну, а дальше опуски на плиту и котёл.
Пока монтажные работы не начались, стали выяснять у проектировщика, можно ли поставить после термозапорного перед электромагнитным клапаном перекрывной кран? Это в целях удобства дальнейшей эксплуатации, чтобы в случае выхода из строя электромагнитного клапана не пришлось снова отключать целиком весь подъезд. Последовательность монтажа устройств нигде не определена. Проектировщик не дает обоснованных пояснений. Прошу разъяснить
И второй вопрос. Монтаж сигнализатора на утечку метана СН4 я приемлю. Безопасность соседей всё-таки. Но нужен ли сигнализатор на СО, если в котле имеется датчик обратной тяги (он же датчик угарного газа)?
Заранее спасибо
Добавлено (03.08.2015, 21:24)
Для справки марка газового котла Arderia ESR-2.13 FFCD Напичкан автоматикой и электроникой до невозможности. По всем СНиП, СП и Федеральным законам системы контроля загазованности здесь вообще не нужны. Подтвердите или опровергните мои доводы документально
gasparДата: Вторник, 04.08.2015, 10:03 | Сообщение # 2
Zorik2 прав. активнее пользуйтесь поиском.
Установка КТЗ с  2013 года - не требуется.
Установка системы контроля загазованности требуется по СП 60.13330.2012 "Отопление вентиляция и кондиционирование" пункт 6.5.7
В темах, указанных zorik2 вы найдёте все подробности.
barkДата: Вторник, 04.08.2015, 10:04 | Сообщение # 3
с открытой или закрытой камерой сгорания? в одной квартире или в нескольких?
по паспорту с закрытой. если так то сигнализатор СО не нужен (особенно если в доме жильцы курящие), на метан на ваше усмотрение (требования об обязательной установке отсутствуют)
TransiverДата: Вторник, 04.08.2015, 10:28 | Сообщение # 4
Цитата zorik2 ()
Вот все обсуждения на форуме по КТЗ
Бог с ним с КТЗ. Он стоит по сравнению с СИКЗ "копейки". Если ставит, то пусть газовики прыгают от счастья. Что делать с сигнализатором на СО (оксид углерода)?
gasparДата: Вторник, 04.08.2015, 10:35 | Сообщение # 5
Не соглашусь. Требования по установке систем контроля загазованности имеются в пункте 6.5.7 СП 60.13330.2012. Документ отнесён к перечню документов по пожарной безопасности 16.04.2014 года. И согласно статьи 6 ФЗ-123 "Технический регламент о пожарной безопасности" вы их можете не предусматривать только при расчёте пожарного риска. А "турбо" котёл ставите или с открытой камерой - здесь роли не играют. Кроме того, по моему мнению, для котла с закрытой камерой сгорания установка датчика контроля угарного газа более нужна, так как имелись в практике случаи , когда из-за нерадивых соседей сверху нарушалась газоплотность дымохода и дымосос внутри котла надувал гарного газа в квартиру. У котла с открытой какмерой сгорания хоть датчик тяги сработает....
Добавлено (04.08.2015, 10:35)
Перечень к ФЗ-123
TransiverДата: Вторник, 04.08.2015, 10:44 | Сообщение # 6
Проектировщик не берёт во внимание ни пункт 7.2 СП 62.13330.2011, ни указанный Вами пункт 6.5.7 СП 60.13330.2012. Ссылается на пункт 5.5 СП 7.13130.2009. И получается сам себе противоречит. Все перечисленные там условия касаемо теплогенератора в устанавливаемом котле имеются
gasparДата: Вторник, 04.08.2015, 10:53 | Сообщение # 7
СП 7.13130.2009 заменен на СП 7.13130.2013. пункт 5.5.- исключен.  В новом СП ссылка на СП60.13330.2012. Считайте, что он "переехал" в пункт 6.5.7 СП 60.13330.2012
Добавлено (04.08.2015, 10:51)
пункт 7.2 СП 62.13330.2011  и пункт 6.5.7.СП 60.13330.2012 обеспенчивают соблюдение требований разных регламентов. Первый - "ТР "о безопасности зданий и сооружений", второй - "ТР "о пожарной безопасности". То есть - не исключают друг друга. а дополняют.
Добавлено (04.08.2015, 10:53)
Проектировщику "двойка". Думаю того время как свод правил заменили можно было бы определить его статус "недействующий"
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 04.08.2015, 10:56
barkДата: Вторник, 04.08.2015, 10:57 | Сообщение # 8
не вошел в перечень "обязательных" по Постановлению №1521 от 26.12.2014. На сим основании один из наших Заказчиков "благополучно" исключил из проекта МКД САКЗ в квартирах, получив официальное подтверждение от экспертизы. До 01.07.15 экспертизой игнорировался данный перечень в части СП60.13330, т.к. данный СП не был "обязательным" и противоречил "обязательному" СНиП.
Если следовать всем нормам гл.6 данного СП60, то поквартирке - "труба"...
тогда надо соседям ставить сигнализатор СО, а не собственнику, который устанавливает (только) у себя котел)
TransiverДата: Вторник, 04.08.2015, 11:39 | Сообщение # 9
У котла с закрытой камерой сгорания датчик обратной тяги тоже есть. Только он называется "реле (датчик) давления воздуха". Это подтверждается документацией к котлам этой марки и действующим сертификатом с приложениями
Добавлено (04.08.2015, 11:33)
Как обстоят дела с экспертизой в настоящий момент?
Добавлено (04.08.2015, 11:37)
По содержанию они противоречать друг другу. В одном установка СИКЗ осуществляется по требованию заказчика (т.е. по желанию), а во втором - вроде как обязательна, без исключения
Добавлено (04.08.2015, 11:39)
В этом отношении я с Вами полностью согласен
gasparДата: Вторник, 04.08.2015, 11:42 | Сообщение # 10
Уважаемый bark, не путайте. Перечень 1047-р,  а теперь 1521 относится к ТР "О безопасности зданий и сооружений" и не имеет отношения к ТР "О пожарной безопасности". Согласно части статьи 6 ФЗ-123 "Технический решламент  о пожарной безопасности " :
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.
Пункт 6.5.7 СП 60.13330.2012 входит в перечень таких документов (см. ссылку на перечень выше). Учитывая, что перечень - "добровольного " применения, то вы можете для оценки соответствия требованиям регламента о пожарной безопасности привести ссылку на иной документ, в области пожарной безопасности, который датчики  - не требует (СП 62.13330.2011 в такие перечни - не включён) или сделать расчёт пожарного риска.
Именно так мне пояснил эксперт государственной экспертизы. И с ним я полностью согласен., До этого я считал так же как вы.
barkДата: Вторник, 04.08.2015, 11:43 | Сообщение # 11
и? возьмете на себя дополнительные расходы?)
еще нет проектов, получивших заключения по новым перечням. Вот котельную "замутили" 0,5 МВт, а СП60.13330 говорит что только до 360 кВт можно...
gasparДата: Вторник, 04.08.2015, 11:47 | Сообщение # 12
Читаете НЕ ВНИМАТЕЛЬНО. :
7.2 СП 62.13330.2011 Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика
Разница между "газифицированных" и "газифицируемых" чувствуете.?
Речь о реконструкции систем, а не о новом строительстве. Был у меня газ, меняя газопровод из-за перепланировки - могу не ставить , а могу ставить датчики. А если новое строительство - см. п 6.5.7 СП 60.133330.2012
Добавлено (04.08.2015, 11:47)
Сделаю проект в соответствии с нормами. Причём тут расходы?
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 04.08.2015, 11:49
barkДата: Вторник, 04.08.2015, 11:53 | Сообщение # 13
Цитата gaspar ()
Причём тут расходы?
расходы заказчик считает, который проект утверждает. Хотя даже утверждение проекта заказчиком не гарантирует внесение изменений в проект из-за стремления обосновано уменьшить расходы.
Описывал объекты, которые проходили экспертизу до 01.07.15. Что будет со следующими объектами мне неизвестно. Высокотоэтажные дома  в новострое свыше 28 м, котельные на общественные и административные здания все свыше 360 кВт. Выходит проектировать без СТУ индивидуальные и автономные источнике нельзя. И как дальше жить то...(
gasparДата: Вторник, 04.08.2015, 11:57 | Сообщение # 14
Спору нет. Заказчик может возжелать найти подешевше сигнализаторры, клапана, котлы, дымоходы , трубы и т.п. Но он не может за проектировщика решать, какой норматив исполнять, а какой нет. Заказчики "не компенгагены" в большинстве случаев, им не знакомы нормативы. А в суд, если не дай бог что случиться, вы будете привлечены как третье лицо.
Добавлено (04.08.2015, 11:57)
Мне  интересно мнение уважаемого zorik2 по этой дискуссии.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 04.08.2015, 12:14
barkДата: Вторник, 04.08.2015, 12:05 | Сообщение # 15
Цитата gaspar ()
А в суд
вот только суд и рассудит, чей Перечень (ФЗ) круче и главнее. Пожарники на своем проф-форуме то же так и не решили эту дилемму:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=27415
Но опять же это было до 01.07.15... Сейчас, если придерживаться новых перечней, то проектирование (и строительство соответственно) зайдут в тупик, где на каждый ранее типовой объект нужно получать СТУ. В окружающем мире ничего не поменялось, а нормы вдруг стали совершенно другими - парадокс.
PS САКЗ - хорошо, никто не спорит, но он не работает когда его отключают от сети - защита от загазованности снижается до нуля (при отсутствии других энергонезависимых мероприятий). Этот недостаток ранее обсуждали в других темах...
  • Страница 1 из 3
