Опасный производственный объект (ОПО)
| gaspar | Дата: Суббота, 01.08.2015, 10:21 | Сообщение # 1 |
| Суть темы такова - вопрос по регионам. Что и как относят к опасным производственным объектам. Ранее были ПБ 12-529-03 и всё что менее 100 кВт - не ОПО. Потом их отменили. Ростехнадзор выпустил письма, что ОПО следует считать как массу газа в газопроводе. Если менее 1 тонны - не ОПО. Потребители газа с котлами свыше 100 кВт стали судиться с ростехнадзором и выигрывать суды, на основании , что масса газа в сети газопотребления менее 1 тонны. И вот черёд дошел до верховного суда.
РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА
Что имеем? Одна судья (Киреева) прочила закон ОПО как видится с колокольни Ростехнадзора, а остальные сульи -получается бездари? И масса газа - не "катит". Получается любая сеть газопотребления юридического лица ( к примеру с котлом АОГВ 11 кВт в магазине) - подлежит регистрации как ОПО?
Источник обсуждений - ЗДЕСЬ
Интересно как в разных регионах ведётся приёмка объектов сети газопотребления юр.лиц?
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 01.08.2015, 10:30 |
| Uljna | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 14:58 | Сообщение # 2 |
| У нас - любое нежилое помещение (юр или физ лица) 1. ТУ только на основании ТТР (+5 куб) и только область- не филиалы (И еще нужно доказать что газ необходим - иначе -Мострансгаз) 2.Госэкспертиза или промбез. (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 3.ПЛЛАС 4.Извещение Ростехнадзор (в произвольном виде) о начале строительства 5.Они решают хотят приезжают принимать, хотят мы сами едем к ним подписывать ИТД (имея в кармане определенное кол-во знаков) 6.Да и еще они имеют право проверить проект после Госэкспертизы, и попросить внести изменения. И вообще трактуют 116 закон и Регламент по обстоятельствам . А ДАЛЬШЕ РЕШАЮТ САМИ (в зависимости от п.5) - ОПО ИЛИ НЕТ.
| bark | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 09:22 | Сообщение # 3 |
| Техническая часть в судебном решение к сожалению отсутствует. А так, хорошо хоть штраф не пришлось платить из-за несовершенства российского законодательства...
| gaspar | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 12:34 | Сообщение # 4 |
| Цитата Uljna (  ) А ДАЛЬШЕ РЕШАЮТ САМИ (в зависимости от п.5) - ОПО ИЛИ НЕТ Как выразилась ворона из мультика по попугая Кешу: "Прелестно, прелестно"...
Добавлено (03.08.2015, 12:34) --------------------------------------------- Цитата Uljna (  ) У нас - любое нежилое помещение (юр или физ лица) Настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты) к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.
И причём тут "физики"?
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 03.08.2015, 12:34 |
| Uljna | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 16:27 | Сообщение # 5 |
| Цитата Uljna (  ) любое нежилое помещение т е в том числе в собственности физ.лиц Цитата gaspar (  ) И причём тут "физики"? ТУ выдано на физ лицо и соответственно проект выполнен на физ лицо (с собл. п.2)
| gaspar | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 16:37 | Сообщение # 6 |
| Цитата Uljna (  ) ТУ выдано на физ лицо и соответственно проект выполнен на физ лицо (с собл. п.2) Я имею ввиду, что ФЗ-116 распространятся на юридических лиц, а не на физических. С какого перепугу Ростехнадзор трактует объект физического лица как ОПО?
| Uljna | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 23:19 | Сообщение # 7 |
| Основной вопрос инспектора зачем физ лицу нежилое помещение. Поэтому сдаем мы его уже как принадлежащее или переданное в аренду ИП или ООО.
| gaspar | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 23:29 | Сообщение # 8 |
| Добавлено (24.01.2016, 23:29) --------------------------------------------- В ходе вечернего пленарного заседания Госдумы 20 января 2016 года в первом чтении был принят законопроект "о внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", разработанный в целях урегулирования правовых коллизий, возникающих при применении законодательства о промышленной безопасности.
Речь идет об идентификации газораспределительных станций, сетей газораспределения и газопотребления в качестве опасных производственных объектов.
Теперь сети газораспределения и газопотребления с давлением до 5 кПа не будут являться ОПО. Осталось дело за малым (подписать президентом)
Ссылка на страницу ГосДумы
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 25.01.2016, 10:17 |
| bark | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 09:28 | Сообщение # 9 |
| Цитата gaspar (  ) Теперь сети газораспределения и газопотребления с давлением до 5 кПа не являются ОПО. Осталось дело за малым (подписать президентом) новость интересная но неоднозначная...
| ork13 | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 17:19 | Сообщение # 10 |
| Цитата bark (  ) новость интересная но неоднозначная... Зато хоть ясность появится. Вообще интересная тенденция намечается разрешение на строительство для сетей до 1,2 МПа отменили (в московской области) многие под этот шумок хотят отказаться от гос.экспертизы. Правда оставался не решенным вопрос по промбезопасности, а теперь вот и это уже не проблема будет. В общем строй что хочешь и как хочешь, анархия) . Скоро наверное строители станут уверять заказчика что проект на низкое давление вообще не нужен))
| luxemburg | Дата: Вторник, 26.01.2016, 00:18 | Сообщение # 11 |
| Сети НД - не ОПО, а газоиспользующие установки и меньше 360 квт - все равно остаются ОПО
| gaspar | Дата: Вторник, 26.01.2016, 02:16 | Сообщение # 12 |
| Цитата luxemburg (  ) а газоиспользующие установки и меньше 360 квт - все равно остаются ОПО C чего это? Читаем регламент: "сеть газопотребления" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием; Если установки работают на низком давлении и не попадают подиные критерии (например давление пара), то в чём проблема? Объект не ОПО. Другое дело, если сеть газопотребления (например завода) включает в себя газопровод высокого давления, ШРП, газопровод низкого давления - то это уже ОПО, так как это единый комплекс.Добавлено (26.01.2016, 02:16) ---------------------------------------------
Цитата luxemburg (  ) Сети НД - не ОПО, Пока изменения не подписаны президентом- ОПО.
| Dima75 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 12:36 | Сообщение # 13 |
| Цитата gaspar (  ) Теперь сети газораспределения и газопотребления с давлением до 5 кПа не будут являться ОПО Ну собственно, хоть появится реальная возможность не проходить ГЭ, хотя бы для низкого давления.Цитата ork13 (  ) разрешение на строительство для сетей до 1,2 МПа отменили (в московской области) многие под этот шумок хотят отказаться от гос.экспертизы Да, имея эти территориальные нормативные акты (областные законы) как бы проходить ГЭ не надо. Одно но, это все не работало, поскольку, по умолчанию это ОПО, соответственно, чтобы регистрировать ОПО нужен был ввод в эксплуатацию, который не возможен без разрешения на строительство. Ну одна надежа на президента, ща он приедет на коне и все разрулит...
| Gazifikacia | Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:47 | Сообщение # 14 |
| Может что-то пропустил или не могу найти, скажите пожалуйста. К ОПО относятся газопроводы от 0.005 мПа, где можно подробно почитаь?
| gaspar | Дата: Пятница, 29.01.2016, 16:05 | Сообщение # 15 |
| Цитата Gazifikacia (  ) Может что-то пропустил или не могу найти, скажите пожалуйста. К ОПО относятся газопроводы от 0.005 мПа, где можно подробно почитаь? Есть законопроект. Принят думой в первом чтении. Должны утвердить совет федерации и президент. Как только это случиться (ориентировочно 2-3 месяца) газопроводы с давлением до 0,005 МПа будут не ОПО, а 0,005 и выше - ОПО. Ссылка на сайт думы - см. мой пост выше. Сейчас все газопроводы (кроме жилых домов) - ОПО.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 29.01.2016, 16:06 |
