Вторник, 15.09.2026, 16:37
Установка контрольных трубок в подвалах жилых домов
patrik93Дата: Пятница, 03.07.2015, 09:29 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста нужно ли устанавливать контрольные трубки в подвалах жилых домов в радиусе 50 метров от газопровода. В какой нормативной литературе это прописано ?
VorbeiДата: Пятница, 03.07.2015, 09:52 | Сообщение # 2
обсуждалось уже здесь http://proekt-gaz.ru/forum/2-2684-1
patrik93Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:31 | Сообщение # 3
Да но в той теме так и не добрались до истины. А ПБ 12-529-03 имеет статус - не действует.
Прикрепления: 0721885.pdf (115.1 Kb)
Сообщение отредактировал patrik93 - Пятница, 03.07.2015, 11:35
barkДата: Пятница, 03.07.2015, 12:32 | Сообщение # 4
тогда откуда цифра "50"?
нормами предусматривается контроль загазованности в подвалах переносными газоанализаторами, но не через контрольные трубки.
zorik2Дата: Пятница, 03.07.2015, 17:36 | Сообщение # 5
ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.6
 Само предложенное решение не понятно. Это открываем пробку и впускаем газ в подвал? Может это проверка на радон?
Заложите в проекте вентиляцию подвала и все будет в шоколаде.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 03.07.2015, 17:50
luxemburgДата: Воскресенье, 05.07.2015, 17:12 | Сообщение # 6
Проверка на наличие газа в радиусе 50 метров предусмотрена только после обнаружения газа в колодцах 15-метровой зоны по обе стороны трассы при ее обходе и осмотре.
Трубки в подвалах монтируют только при отсутствии доступа или невозможности проверить на загазованность через окна или другие отверстия.
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 05.07.2015, 17:22
