Суббота, 20.07.2024, 20:22
  • Страница 4 из 4
  • 4
Газопровод высокого давления
dm-177Дата: Вторник, 30.07.2013, 16:26 | Сообщение # 46
Может быть повторюсь, но тема знакома "соеду дали а мне нет!"
Суть: если была схема газоснабжения, а из нее уже был сделан проект, то Вам должны были предложить участие в долевом финансировании. Если Вы или ваши бывшие хозяева участка (от которых Вам достался участок) не желали принимать участие, то их (а теперь Ваш) участок и не брали в расчет. Так что теперь это будет...как бы сказать за деньги легко, без денег невозможно вообще.
Это ж как в домофоне на подъезде - скинулись и поставили, если кто то не захотел, то получи только пароль от домофона, а ключи и сам домофон-аппарат в квартиру нет. Поставить аппарат тоже можно но уже по другим тарифам, с вызовом мастера, покупки самого аппарата, изготовления ключей итд.
Только с газом беда в том, что трубы в отличае от проводов не очень терпят дополнительных подключений, если их не делали заведомо большей пропускной сспособностью как раз для таких как вы "опоздавших к подключению"
А если нет, то вам предложат за свой счет перекладывать трубы допустим к соседям тоже, так как Ваше "изначально внепроектное и незапланированное" подключение вызовет просадку давления у них в домах.
Добавлено (30.07.2013, 16:26)
И еще - вы уверены что сети на балансе горгаза? По идее гораз может прикинуть/посчитать и дать добро
Если газопровод в вашем дачном поселке частный (товарищество какое-нибудь) то их ТУ могут быть еще хлеще! smile
fedorДата: Вторник, 30.07.2013, 17:53 | Сообщение # 47
В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона №116-ФЗ, экспертизе промышленной безопасности подлежит документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта, а также документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Проведение экспертизы промышленной безопасности, документации на строительство или подключение сети газопотребления индивидуального домовладения принадлежащего физическим лицам, Федеральным законом №116-ФЗ не предусмотрено. Порядок подключения объектов, индивидуального домовладения принадлежащие физическим лицам, установлен Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 №549.
  • Страница 4 из 4
  • 4
