Воскресенье, 25.10.2026, 08:35
Свеча безопасности
Dima75Дата: Вторник, 07.04.2015, 10:56 | Сообщение # 16
Цитата petrovich74 ()
Значит разрешено все:Ду=15, ручной кран, нормально закрытый клапан безопасности, объединение с продувочной свечой. Значит где-то должно быть написано "разрешено все".
Олдскул - это отлично... biggrin Там еще вижу клапан у самой горелки. У "забугорных" он как правило и регулирующий и запорный. Не видно есть ли свеча перед ним. Если есть, то отлично- на время простоя открываете продувочную свечу до блока клапанов (с проверкой на герметичность), закрыв трубопровод безопасности, и свечу после (до запорно-регулирующего клапана). Ну все условия безопасности выполнены? Да еще бы поворотную заглушку поставить на отводе к котлу (до рампы)- вообще ляпота... biggrin
Сообщение отредактировал Dima75 - Вторник, 07.04.2015, 11:02
barkДата: Вторник, 07.04.2015, 11:12 | Сообщение # 17
у себя в архиве не нашел писем Ростехнадзора по поводу свеч безопасности импортных горелок, но в другой теме они есть:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1508-2#17666
общий смысл изложен также в теме на другом форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3086&st=0
petrovich74Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:19 | Сообщение # 18
Цитата
Обвязка горелок выполнена в соответствии с п.4.2.14 ГОСТ 21204-97
А вот тут давайте разберемся:
п.4.2.14...должны быть оснащены.....
   а) автоматическим органом утечки газообразного топлива для соединения с атмосферой участка топливного тракта между указанными запорными органами после отключения газа на горелку и автоматическим устройством контроля герметичности или
   б) органом утечки, указанным в перечислении (а).
т.е. автоматический орган утечки - ручного крана не должно быть и клапан Н.О. а контроль герметичности  - по усмотрению
Добавлено (07.04.2015, 11:19)
если выкинуть из ГОСТа автоматический орган утечки, то согласен - контроль герметичности работать будет
fiat135Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:29 | Сообщение # 19
А на территории РФ действуют требования только подпункта б) т.е необходим только орган утечки, указанный в п. 5.9.8 ПБ 12-529-03 ...
Dima75Дата: Вторник, 07.04.2015, 12:01 | Сообщение # 20
 При проверке на герметичность обоих клапанов у Вас в автоматическом режиме идет сброс давления в атмосферу, после того как клапан №1 (по ходу газа) проверен? Думаю, что да... Что еще надо? При простое горелки будут открывать продувочные свечи...
zorik2Дата: Вторник, 07.04.2015, 12:08 | Сообщение # 21
Трубопровод безопасности — трубопровод с запорным устройством, расположенным перед последним по ходу газа к горелке запорным устройством. Трубопровод безопасности предназначен для снижения вероятности пропуска газа в топку котла, при нахождении газопроводов котла в режиме резерва. Запорное устройство, размещенное на трубопроводе безопасности, в рабочем режиме закрыто, во всех других режимах (ремонт, консервация, резерв, аварийное отключение) оно должно находиться в открытом положении.
В конструкцию газовой рампы заложен блок из двух клапанов, с автоматической проверкой герметичности. Зачем, устанавливать еще трубопровод безопасности, когда у нас есть автоматическая проверка герметичности последнего запорного устройства. Да, были времена, когда герметичность запорной арматуры не отвечала требованиям герметичности. Во время эксплуатации вообще можно было проверить герметичность, только снятием арматуры.  На данной газовой рампе, при каждом пуске герметичность проверяется автоматически. Я думаю, этим руководствовались при сертификации специалисты принимая требования по газовой безопасности ЕС.
В принципе можно врезать тр. безопасн., но тогда появляется еще контроль за запорным устройством этого тр-да.
Что касается диаметра Ду15, ну не те объемы мы уже сбрасываем,посмотрите, хотя всегда всех заставлял считать диаметр сбросных газопроводов по Шуру.
То что объединять трубопровод безопасности и продувку запрещено-это аксиома.
Dima75Дата: Вторник, 07.04.2015, 12:40 | Сообщение # 22
Правильно, по инерции видимо трубопроводом безопасности продувочный (сбросной? biggrin ) назвал... Привыкли все что между клапанами должен быть, здесь он выполняет совершенно другие функции... И клапан на нем НЗ с краном как раз для этого... Вот он настоящий олдскул  biggrin
Сообщение отредактировал Dima75 - Вторник, 07.04.2015, 12:42
petrovich74Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:01 | Сообщение # 23
тут я согласен, продолжу мысль , не соответствующие п. 4.2.14 а) ГОСТа 21204-97. А так же
чего же ты слова из текста выкидываешь? и как ты обеспечишь аварийное отключение?
Dima75Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:36 | Сообщение # 24
Это не трубопровод безопасности. При сертификации данной рампы учитывалась заявленная герметичность. Аварийное отключение происходит клапаном, сброс газа на участках обеспечивается открытием продувочных свечей, они остаются открытыми на период остановки горелки
Сообщение отредактировал Dima75 - Вторник, 07.04.2015, 13:38
petrovich74Дата: Вторник, 07.04.2015, 14:25 | Сообщение # 25
Господа ГИПы. Вот нашел практически свежий ГОСТ Р51383-2012 п.4.3.4.8
значит ГОСТ 21204-97 не работает. И кто бы причесал все нормативы....
На вопрос ответил сам себе.
Добавлено (07.04.2015, 14:25)
http://docs.cntd.ru/document/1200101927  ссылка на ГОСТ
Dima75Дата: Вторник, 07.04.2015, 15:03 | Сообщение # 26
Спасибо,petrovich74. действительно они не лажают... При использовании клапанов герметичностью класса А и контроле герметичности, отсутствует потребность в трубопроводе безопасности
barkДата: Вторник, 07.04.2015, 18:06 | Сообщение # 27
incorrectly:
http://docs.cntd.ru/document/gost-21204-97
ГОСТ разные, хотя и на горелки
