Среда, 16.07.2025, 02:52
Свеча безопасности
petrovich74Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 06:12 | Сообщение # 1
Третий десяток лет занимаюсь монтажём и пуско-наладкой котельных от самых мелких до ТЭЦ. По жизни привык, что свеча безопасности Ду не менее 20 мм, без ручного крана, клапан нормально открытый и эту свечу нельзя объединять с продувочной.
Но тут попался котел КВГМ-30-150 с горелкой Saacke (Германия). Подобия нашей РГМГ-30. Газовая обвязка котла поставляется в комплекте с горелкой. Узел клапанов выполнен как единое изделие. Свеча безопасности имеет Ду 15, перед нормально ЗАКРЫТЫМ клапаном безопасности стоит ручной кран и эта свеча объединена с продувочной свечой. На горелку имеется разрешение на применение.....
Стал искать на тему документы. В ПБ_12-529-03 почти все есть, но главное "7.1.Требования раздела распространяются на газопроводы и газовое оборудование
котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой
мощностью более 420 ГДж/ч."
 Т.Е. для котлов более 100 гКал. Вроде бы не распространяется.
В
СП 42-101-2003 нашел ссылку на ГОСТ21204, но он 97 года. В нем п.4.2.14.
Помогите вывести немецких террористов на "чистую воду" аргументированно со ссылками на документы, или я чего-то не понимаю.
Добавлено (05.04.2015, 06:12)
Совсем забыл маленькую тонкость : давление газа перед клапанами ПЗК  Ду 125 мм.  составляет 3 бара!
barkДата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:30 | Сообщение # 2
фото будет?
Добавлено (05.04.2015, 20:30)
ГОСТ 21204-97.
Но немецкие горелки часто не имеют связи с атмосферой как указано в ГОСТ. Для адаптации к нашим нормам предлагают устройство контроля герметичности (индикатор) и письмо-согласование Ростехнадзора
petrovich74Дата: Понедельник, 06.04.2015, 05:46 | Сообщение # 3
прилагаю, дивитесь. до регулятора давление газа 6-8 бар. Клапана с пневмоприводом (гибкий шланг к компрессору).
petrovich74Дата: Понедельник, 06.04.2015, 05:50 | Сообщение # 4
Прикрепления: 2779146.jpg (202.7 Kb)
petrovich74Дата: Понедельник, 06.04.2015, 05:51 | Сообщение # 5
Прикрепления: 4885409.jpg (184.4 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:42 | Сообщение # 6
Долго ждал, что кто то ответ, но вижу дело застопорилось. У Вас нет трубопровода безопасности Г6. Там 2 продувки Г5.1 и Г5.2 Перед горелкой установлены клапанные блоки с автоматической проверкой герметичности. Пошлите запрос представителю производителя горелки, если сомневаетесь.
petrovich74Дата: Вторник, 07.04.2015, 05:49 | Сообщение # 7
Во-первых, я не шпрехаю по-немецки, во-вторых, какой производитель будет на себя писать телегу, в-третьих, нормативные документы за границей другие. Все надеюсь решится в четверг. Примут инспектора сей шедевр, или нет. Но мое мнение: так не должно работать .
Dima75Дата: Вторник, 07.04.2015, 08:05 | Сообщение # 8
Есть, между клапанами. Трубопровод объединен с продувкой (Г5)
Если есть декларация соответствия ТР, ничего страшного нет в том что продувка объединена с трубопроводом безопасности. По технологическому циклу они никогда у Вас работать вместе не будут, для этого краны и стоят...
petrovich74Дата: Вторник, 07.04.2015, 08:10 | Сообщение # 9
Насколько я понимаю, на свече безопасности запрещено ставить краны.
Dima75Дата: Вторник, 07.04.2015, 08:27 | Сообщение # 10
А клапан можно и нужно... Только клапан тот не выполняет функции регулирования, он служит запорным устройством на определенный этап технологического цикла (при проверке на герметичность)...
Мое мнение, главное чтоб логика процесса была правильная. Ну и декларация соответствия ТР таможенного союза (безопасности машин и оборудования+ безопасности аппаратов, работающих на газе). Но это мое мнение, оно возможно не правильное... :D. Вообще, пуск горелки можно описать производственной инструкцией, где все указать...
Сообщение отредактировал Dima75 - Вторник, 07.04.2015, 08:29
fiat135Дата: Вторник, 07.04.2015, 08:45 | Сообщение # 11
обычно разрешение распространяется на весь комплект горелки (с обвязкой), надо см. приложение к разрешению, а значит
zorik2Дата: Вторник, 07.04.2015, 09:03 | Сообщение # 12
Там все нормально, с такой обвязкой уже переведен не один котел КВГМ.
http://www.saacke.ru/object.htm
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 07.04.2015, 09:07
petrovich74Дата: Вторник, 07.04.2015, 09:33 | Сообщение # 13
 Вы меня не убедили. На своем веку я не встречал такой газовой обвязки, даже в глухой деревне. Значит разрешено все:Ду=15, ручной кран, нормально закрытый клапан безопасности, объединение с продувочной свечой. Значит где-то должно быть написано "разрешено все".
zorik2Дата: Вторник, 07.04.2015, 10:26 | Сообщение # 14
Это сертифицированная продукция. Если местные умельцы собрали газовую рампу по рекомендации завода изготовителя и не внесли свои рационализаторские идеи, то все должно быть нормально.
http://downloads.german-pavilion.com/downloads/pdf/exhibitor_17762.pdf
fiat135Дата: Вторник, 07.04.2015, 10:42 | Сообщение # 15
А где в действующих нормах написано что это запрещено??? Обвязка горелок выполнена в соответствии с п.4.2.14 ГОСТ 21204-97, указанным выше bark и п.5.9.8 уже недействующих ПБ 12-529-03
