Перекладка газопровода под железной дорогой
gaspar | Дата: Воскресенье, 30.08.2020, 19:06 | Сообщение # 31 |
| Цитата vasiliyvasiliyvasiliy ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) При таком искривленном в горизонтальной плоскости футляре мне кажется это нереальным Ну почему же. Полиэтиленовый газопровод прекрасно гнётся. И не так загибали. Ну а вопрос замены... Вы наблюдаете как их часто меняют? Цитата vasiliyvasiliyvasiliy ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) п.5.5.1 "При прокладке газопроводов в футлярах в зонах пересечений и стесненнойпрокладки, концы футляров должны выводиться на расстояние не менее 10 м Этот пункт необязательный, а потому смотрим СП 119.13330
Bzzz | Дата: Пятница, 18.12.2020, 12:44 | Сообщение # 32 |
| Добрый день. Проектируем газопровод по ОПТ, очень ограниченные условия, приходится разрабатывать СТУ для прокладки в теле автодороги 4 категории, т.к. только для дороги выделена полоса в ОПТ и без СТУ дорожники не пускают. По пути попадаем под жд мост, обойти возможности нет, т.к. ОПТ. Не могу найти - можно ли подземно пересечь жд мост и главное - на каком расстоянии от опоры моста? Может быть у кого-то был такой опыт, поделитесь пожалуйста.
gaspar | Дата: Пятница, 18.12.2020, 13:57 | Сообщение # 33 |
| СП 62.13330.2011 (с изменение 3) допускает такое с определёнными мероприятиями. Раз в нормативах есть, значит СТУ не требуется. Добавлено (18.12.2020, 13:58) ---------------------------------------------
Цитата Bzzz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) без СТУ дорожники не пускают пусть обоснуют письменно, учитывая наличие упомянутого пункта нормативаДобавлено (18.12.2020, 14:00) ---------------------------------------------
Цитата Bzzz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) в теле автодороги 4 категории Что значит "в теле" автодороги? Насколько я понимаю тело автодороги - пирог из щебня, песка, геосетки, асфальта ти тп. Ниже этого пирога - уже не тело. Проложите трубу методом наклонно-направленного бурения на глубине 1,5 и более метров и будет всем счастье.
Bzzz | Дата: Пятница, 18.12.2020, 14:53 | Сообщение # 34 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Что значит "в теле" автодороги? Насколько я понимаю тело автодороги - пирог из щебня, песка, геосетки, асфальта ти тп. Ниже этого пирога - уже не тело. Проложите трубу методом наклонно-направленного бурения на глубине 1,5 и более метров и будет всем счастье. Да, неправильно выразилась, в придорожной полосе. И чихали они на п.п.п. 5.1.1 в изм.3 СП62, у них свои нормы, ссылаются на п.п 6.36 СП34. ГИПа тоже переспорить не могу, соглашается на их условия. Но это более-менее решаемый вопрос.
Не понимаю - можно ли прокладывать газопровод под жд мостом. И если можно, то на каком расстоянии от опор моста?
gaspar | Дата: Пятница, 18.12.2020, 15:22 | Сообщение # 35 |
| Цитата Bzzz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) И чихали они на п.п.п. 5.1.1 в изм.3 СП62 Их чихание будет стоить заказчику в энную суму за разработку СТУ, и их утверждение в Минстрое (а возможно не утвердят, так в нормах есть возможность прокладки) Кроме того пункт 5.1.1 СП62 , в отличие от раздела 6 СП 34 - обязательный к применению.
Ну а если ваш ГИП платит за "банкет"с СТУ из своего кармана, а не из кармана заказчика - бог ему в помощь.Добавлено (18.12.2020, 15:26) ---------------------------------------------
Цитата Bzzz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не понимаю - можно ли прокладывать газопровод под жд мостом. И если можно, то на каком расстоянии от опор моста? СП 62.13330.2011 пункт 5.5.1 - вроде как разрешает при условии футляра и запорной арматуры с истационным управлением, + согласование жлезнодорожников. Есть запорная арматура с возможностью установки аккумуляторов. (ставили такую на газопровода DN500, аккумулятор в режиме ожидания стоит до 1 года, имеет встроенный коммуникатор типа GSM). Правда аккумулятор как авто среднего класса стоит. Но это уже иная тема
Bzzz | Дата: Пятница, 18.12.2020, 16:18 | Сообщение # 36 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) СП 62.13330.2011 пункт 5.5.1 - вроде как разрешает при условии футляра и запорной арматуры с истационным управлением, + согласование жлезнодорожников. Есть запорная арматура с возможностью установки аккумуляторов. (ставили такую на газопровода DN500, аккумулятор в режиме ожидания стоит до 1 года, имеет встроенный коммуникатор типа GSM). Правда аккумулятор как авто среднего класса стоит. Но это уже иная тема Спасибо большое. Не догадалась сама Постановление глянуть, буду переубеждать ГИПа.
ckozlogop | Дата: Четверг, 15.07.2021, 17:40 | Сообщение # 37 |
| Добьрый день! Кто нибудь сталкивался с разработкой Регламента взаимодействия с РЖД в аварийных ситуациях при производстве работ по пересечению ж/д путей газопроводом??? При согласовании проекта на пересечение РЖД выписала замечание об отсутствии регламента взаимодействия. Поделитесь примером, для примера пойдет любая сеть.
y3nik | Дата: Пятница, 16.07.2021, 14:39 | Сообщение # 38 |
| Здравствуйте. Есть участок подземного стального газопровода среднего давления 57 мм проложенный по территории дортехшколы. Дортехшкола планирует строительство учебно-тренировочного полигона (2 ж/д пути протяженностью 40 м и 89 м). Нам необходимо вынести участок газопровода попадающий в зону строительства. Нормативные расстояния от путей принимать как от обычной железной дороги? или как?
gaspar | Дата: Суббота, 17.07.2021, 08:08 | Сообщение # 39 |
| Цитата y3nik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Здравствуйте. Есть участок подземного стального газопровода среднего давления 57 мм проложенный по территории дортехшколы. Дортехшкола планирует строительство учебно-тренировочного полигона (2 ж/д пути протяженностью 40 м и 89 м). Нам необходимо вынести участок газопровода попадающий в зону строительства. Нормативные расстояния от путей принимать как от обычной железной дороги? или как? Как до внутриплощадочных путей промпредприятия.
andyura | Дата: Суббота, 17.07.2021, 13:07 | Сообщение # 40 |
| Да, как обычно Добавлено (17.07.2021, 13:08) --------------------------------------------- Всем привет.
Такой вопрос. В СП 86.13330.2014 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, который пришел на замену СНИП III-42-80* появилась запись (п.17.5.2) о том что футляры после установки на их концах манжет, надо проверять на герметичность давлением 0,01 МПа в течение 6 ч. Есть ли какой то РД или другой документ, который регламентирует правила производства работ при этой проверке на герметичность ?
Спасибо за ответ.
