Воскресенье, 05.07.2026, 00:25
  • Страница 2 из 3
Перекладка газопровода под железной дорогой
zorik2Дата: Четверг, 26.09.2019, 15:29 | Сообщение # 16
Просто не надо суетится под клиентом. ГИП плотно должен работать с заказчиком по ТУ, что бы были сразу как надо  или обговаривать сложившиеся проблемы с заказчиком для их решения. Пока ГИП в нападении, а проектировщики еще не вступили в игру.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 26.09.2019, 15:30
zamirtrudmaiДата: Четверг, 26.09.2019, 17:29 | Сообщение # 17
zorik2, так то оно да. Но владелец жд путей завод, для которого они проложены. Что напишет их инженер пока загадка, а мы заранее накидываем будущую трассировку для понимания с кем по итогу согласовывать прокладку, т.к. пойдем по землям иных собственников, а из-за разноса концов футляра добавятся еще дополнительные...но это уже другая история)
DobriyДата: Пятница, 21.08.2020, 12:02 | Сообщение # 18
Добрый день. Согласно СП119.13330.2017 футляр на газопроводе при пересечении путей общего пользования необходимо вывести на 50 м в каждую строну,
где нибудь прописана возможность сокращения данного расстояния?
Если нет - можно ли на расстоянии 10-15 м от подошвы насыпи отводами повернуть трубой, обойдя препятствия (жилые дома, столбы ЛЭП) одевая футляр на прямые участки в полосе отвода ЖД (требуемые 50 м)
место прохода населенный пункт;
Был ли у кого опыт пересечения ЖД газопроводом надземно? такой способ описан только для магистральных трубопроводов. Допустимо ли пройти так обычным газопроводом среднего давления?
zorik2Дата: Пятница, 21.08.2020, 12:49 | Сообщение # 19
Читайте изменения 3 к СП 62.13330.2011* п.5.5.1, там изменены эти требования.http://docs.cntd.ru/document/1200084535 Опыт был. Дорога электрифицированная или нет? Какие ТУ от железнодорожников на пересечения? Это не самый лучший вариант. Практически придется строить мост, чтоб обслуживать газопровод.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 21.08.2020, 12:53
gasparДата: Пятница, 21.08.2020, 15:20 | Сообщение # 20
 Уважаемый zorik2, боюсь это не поможет. Пункт 9.12 в СП 119 входит в обязательный перечень, а СП 62 п.5.5.1 - допускающий стеснёнку в этом перчне отсутствует. Потому вариантов особо нет. Большой привет "нормотворцам".
zorik2Дата: Пятница, 21.08.2020, 16:00 | Сообщение # 21
Как всегда выход есть. Можно разработать СТУ на основании изм.3 к СП 62. Должна быть воля и желания как железнодорожников так и заказчика. Но как надоело "выкручиваться".
DobriyДата: Пятница, 21.08.2020, 20:07 | Сообщение # 22
дорога электрофицирована,
набросал план пересечения в прикрепленом файле -
котлованы сделаны в 15 м от бровки дороги и далее упругим изгибом уходим в сторону для установки футляра...
я правильно понимаю, что от пересечения  автомобильного переезда и ЖД путей небходимо мин 30 м выдержать, ну и плюс от контактных опор - 3 м?
трудности следующие
- по всей трассе перехода серьезный уклон и местами деревья
- 5 или даже 6 группа грунтов
Реально ли технически так выполнить?
Прошу комментариев на данный вариант
ПС Топосъемка частично отстутствует - подгрузил гугл карты
Прикрепления: 3344321.pdf (875.5 Kb)
Сообщение отредактировал Dobriy - Пятница, 21.08.2020, 20:10
zorik2Дата: Пятница, 21.08.2020, 20:42 | Сообщение # 23
Да, это реально. Я прокладывал газопровод с таким уклоном. Вначале как всегда планировка. Главное надо рыть снизу и сразу предусмотреть отвод ливневой воды. При подъеме оставлять перемычки в траншее (нетронутый грунт шириной до 1 метра), потом внизу, побивали отверстие, что бы завести трубу. Это позволяет при дождях не размывать траншею. Еще надо что бы была геология по трассе. У меня раз "выскочил" водоносный слой, пришлось выполнять дренаж. Первым этапом надо выполнить проход под железной дорогой, а затем присоединятся слева и справа снизу вверх.
Там еще есть одна скрытая неприятность, свеча из футляра концы которого "опущены вниз с обеих сторон".
gasparДата: Пятница, 21.08.2020, 22:28 | Сообщение # 24
Мне тоже вариант кажется приемлемым. За исключением одного - диаметра футляра. Я бы заложил  160, максимум 225. 315мм ПЭ гнуть сложновато уже
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 22.08.2020, 08:20
DobriyДата: Пятница, 28.08.2020, 11:53 | Сообщение # 25
требование же - футляр на 200 мм должен быть больше трубопровода; или я путаю?
Подскажите еще момент - заказчик просит рассмотреть вариант надземной прокладки эстакадой, в данном случае она уместна?
gasparДата: Пятница, 28.08.2020, 13:43 | Сообщение # 26
Цитата Dobriy ()
Заказчик просит рассмотреть вариант надземной прокладки эстакадой
Заказчик може хотеть конечно, но согласует ли это владелец железной дороги?
Да. есть такое требование в СП на закрытую прокладку. Но это СП в кагорте непонятно-добровольных Но по практике хватит и ф225 и даже 160. Вы же гнуть собрались трубу, а ф315 гнется спрямо скажем уже сложновато.
DobriyДата: Пятница, 28.08.2020, 14:41 | Сообщение # 27
Могли бы напомнить нормативку, где написано про запас в 200 мм
zorik2Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:33 | Сообщение # 28
Это типовая серия 901-09-9.87 "Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами".   https://meganorm.ru/Data2/1/4293841/4293841936.pdf
Это старые
СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение
СП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы
СП 42-103-2003  http://docs.cntd.ru/document/1200034119   действующий
СТО НОСТРОЙ 2.3.202-2016        http://nostroy.ru/standar....016.pdf
DobriyДата: Пятница, 28.08.2020, 17:51 | Сообщение # 29
спасибо
vasiliyvasiliyvasiliyДата: Воскресенье, 30.08.2020, 18:19 | Сообщение # 30
Одно из требований к футляру - возможность замены газопровода в нем (п.7.8.8 ГОСТ Р 55472-2019). Т.е. должна быть возможность вытянуть трубу из футляра не приближаясь к пересекаемому сооружению и засунуть обратно. При таком искривленном в горизонтальной плоскости футляре мне кажется это нереальным. Порекомендовал бы обратиться к разработчикам СТУ и сделать футляр по 15 м от дороги, компенсирующие мероприятия скорее всего будут - трубу потолще, глубину побольше, проверки контрольных трубок почаще. Там же и закроете все другие спорные вопросы.
30 метров согласно п.5.5.1 СП 62.13330.2011 Изм.3 - это расстояние от мостов и туннелей. Мне кажется 20 метров нужно брать ("и других пересечений ж\д дорог").
Кстати, как вы читаете новый абзац в п.5.5.1 "При прокладке газопроводов в футлярах в зонах пересечений и стесненной
прокладки, концы футляров должны выводиться на расстояние не менее 10 м
за пределы пересечений и участков стесненной прокладки с установкой с
двух сторон на расстоянии не более 100 м отключающих устройств с
системой дистанционного управления."
Такое ощущение, что на все пересечениях в футлярах, не зависимо от того, что пересекается, требуется установка запорной арматуры?
  • Страница 2 из 3
