Вторник, 17.06.2025, 23:26
  • Страница 3 из 3
Перекладка газопровода под железной дорогой
gasparДата: Воскресенье, 30.08.2020, 19:06 | Сообщение # 31
Цитата vasiliyvasiliyvasiliy ()
При таком искривленном в горизонтальной плоскости футляре мне кажется это нереальным
Ну почему же. Полиэтиленовый газопровод прекрасно гнётся. И не так загибали.
Ну а вопрос замены... Вы наблюдаете как их часто меняют?
п.5.5.1 "При прокладке газопроводов в футлярах в зонах пересечений и стесненнойпрокладки, концы футляров должны выводиться на расстояние не менее 10 м
Этот пункт необязательный, а потому смотрим СП 119.13330
BzzzДата: Пятница, 18.12.2020, 12:44 | Сообщение # 32
Добрый день. Проектируем газопровод по ОПТ, очень ограниченные условия, приходится разрабатывать СТУ для прокладки в теле автодороги 4 категории, т.к. только для дороги выделена полоса в ОПТ и без СТУ дорожники не пускают. По пути попадаем под жд мост, обойти возможности нет, т.к. ОПТ. Не могу найти - можно ли подземно пересечь жд мост и главное - на каком расстоянии от опоры моста? Может быть у кого-то был такой опыт, поделитесь пожалуйста.
gasparДата: Пятница, 18.12.2020, 13:57 | Сообщение # 33
СП 62.13330.2011 (с изменение 3) допускает такое с определёнными мероприятиями. Раз в нормативах есть, значит СТУ не требуется.
Добавлено (18.12.2020, 13:58)
пусть обоснуют письменно, учитывая наличие упомянутого пункта норматива
Добавлено (18.12.2020, 14:00)
Что значит "в теле" автодороги? Насколько я понимаю тело автодороги - пирог из щебня, песка, геосетки, асфальта ти тп. Ниже этого пирога - уже не тело. Проложите трубу методом наклонно-направленного бурения на глубине 1,5 и более метров и будет всем счастье.
BzzzДата: Пятница, 18.12.2020, 14:53 | Сообщение # 34
Да, неправильно выразилась, в придорожной полосе. И чихали они на п.п.п. 5.1.1 в изм.3 СП62, у них свои нормы, ссылаются на п.п 6.36 СП34. ГИПа тоже переспорить не могу, соглашается на их условия.
Но это более-менее решаемый вопрос.
Не понимаю - можно ли прокладывать газопровод под жд мостом. И если можно, то на каком расстоянии от опор моста?
gasparДата: Пятница, 18.12.2020, 15:22 | Сообщение # 35
Их чихание будет стоить заказчику в энную суму за разработку СТУ, и их утверждение в Минстрое (а возможно не утвердят, так в нормах есть возможность прокладки)
Кроме того пункт 5.1.1 СП62 , в отличие от раздела 6 СП 34 - обязательный к применению.
Ну а если ваш ГИП платит за "банкет"с СТУ из своего кармана, а не из кармана заказчика - бог ему в помощь.
Добавлено (18.12.2020, 15:26)
СП 62.13330.2011 пункт 5.5.1 - вроде как разрешает при условии футляра и запорной арматуры с истационным управлением,  + согласование жлезнодорожников. Есть запорная арматура с возможностью установки аккумуляторов. (ставили такую на газопровода DN500, аккумулятор в режиме ожидания  стоит до 1 года, имеет встроенный коммуникатор типа GSM). Правда аккумулятор как авто среднего класса стоит. Но это уже иная тема
BzzzДата: Пятница, 18.12.2020, 16:18 | Сообщение # 36
Спасибо большое. Не догадалась сама Постановление глянуть, буду переубеждать ГИПа.
y3nikДата: Пятница, 16.07.2021, 14:39 | Сообщение # 37
Здравствуйте. Есть участок подземного стального газопровода среднего давления 57 мм проложенный по территории дортехшколы. Дортехшкола планирует строительство учебно-тренировочного полигона (2 ж/д пути протяженностью 40 м и 89 м). Нам необходимо вынести участок газопровода попадающий в зону строительства. Нормативные расстояния от путей принимать как от обычной железной дороги? или как?
gasparДата: Суббота, 17.07.2021, 08:08 | Сообщение # 38
Как до внутриплощадочных путей промпредприятия.
andyuraДата: Суббота, 17.07.2021, 13:07 | Сообщение # 39
Да, как обычно
Добавлено (17.07.2021, 13:08)
Всем привет.
Такой вопрос.
В СП 86.13330.2014 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, который пришел на замену СНИП III-42-80*  появилась запись (п.17.5.2) о том что футляры после установки на их концах манжет, надо проверять на герметичность давлением 0,01 МПа в течение 6 ч.
Есть ли какой то РД или другой документ, который регламентирует правила производства работ при этой проверке на герметичность ?
Спасибо за ответ.
  • Страница 3 из 3
