Вторник, 24.11.2026, 02:55
Поднадзорная котельная
оксанаДата: Четверг, 11.12.2014, 09:27 | Сообщение # 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе написано, что если котельная свыше 100кВт, то она поднадзорная.
defuserДата: Четверг, 11.12.2014, 09:41 | Сообщение # 2
Область применения ПБ 12-529-03 п. 1.1.5
оксанаДата: Четверг, 11.12.2014, 09:43 | Сообщение # 3
Но ПБ 12-529-03 отменили
barkДата: Четверг, 11.12.2014, 09:45 | Сообщение # 4
уже нигде. идентификация ОПО по теплопроизводительности газопротребляющего оборудования уже никак не проводится
оксанаДата: Четверг, 11.12.2014, 09:52 | Сообщение # 5
значит котельная примерно 200кВт не является наднадзорной Ростехнадзору
Dima75Дата: Четверг, 11.12.2014, 10:14 | Сообщение # 6
По установленной тепловой мощности нет, а по наличию газопровода- да, если это производство
macferson555Дата: Четверг, 11.12.2014, 10:46 | Сообщение # 7
 правда они не действуют
СтарушкаДата: Четверг, 11.12.2014, 10:54 | Сообщение # 8
Ни за что не поверю, что в данном случае речь идет о КОТЕЛЬНОЙ! Посмотрите СП 89.13330-2012 (актуализир. ред. СНиП II-35-76)
"3.1 котельная: Комплекс зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным
технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой
энергии в целях теплоснабжения.
3.2 котельная блочно-модульная: Отдельно стоящая котельная, состоящая из блоков технологического оборудования, размещенных в строительном модуле.
3.3 котельная установка: Котел (котлоагрегат) совместно с горелочными, топочными тягодутьевыми
устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и использования
тепловой энергии уходящих газов (экономайзерами, воздухоподогревателями
и т.д.) и оснащенный средствами автоматического регулирования, контроля
и сигнализации процесса выработки теплоносителя заданных параметров
Как эти определения сочетаются с вашими рассуждениями о "котельной" мощностью более 100 кВт?
Тем более, что в ПБ 12-529-03 о "котельных" до 100 кВт вообще речи не ведется. Там сказано, что Правила не распространяются на:
"системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных,общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработкитепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при
суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВ
т"
Чувствуете разницу между "СИСТЕМОЙ ...с котлами и теплогенераторами" и "КОТЕЛЬНОЙ"?
balanoffДата: Четверг, 11.12.2014, 10:55 | Сообщение # 9
Почему все игнорируют ГОСТ Р 54961—2012?
Dima75Дата: Четверг, 11.12.2014, 11:42 | Сообщение # 10
Автономный источник теплоснабжения объединяет все эти понятия... biggrin . По крайней мере в среде теплоэнергетиков....
Речь не об этом. При отсутствии оборудования (на производстве) работающего свыше 115 градусов и 0,7 ати, идентифицировать ОПО можно только по наличию сети газопотребления (без ГРУ)...
Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 11.12.2014, 11:55
barkДата: Четверг, 11.12.2014, 12:48 | Сообщение # 11
жаль только что определения четкого нет. Под АИТ подпадает и крышная котельная Х МВт, и теплогенераторная до 100 кВт. И определения "теплогенераторной"нормального в ГОСТ и СНиП нет. "Печалит" это обстоятельство...
В данном случае потому, что в нем нет критериев идентификации ОПО. ГОСТ устанавливает требования к эксплуатации сетей газопотребления, включая газоиспользующее оборудование.
imkaДата: Пятница, 12.12.2014, 09:27 | Сообщение # 12
ОПО вроде сейчас если масса опасного вещества около 2т, так-что по идее газовые котельные неподконтрольны
Dima75Дата: Пятница, 12.12.2014, 09:47 | Сообщение # 13
Совсем не так. Если интересно, то поиском на форуме можно найти ситуацию по ОПО
imkaДата: Пятница, 12.12.2014, 09:52 | Сообщение # 14
Dima75, ну на форуме может и есть чего-то, а у меня письмо с местного Ростехнадзора есть)
barkДата: Пятница, 12.12.2014, 10:29 | Сообщение # 15
письмо центрального управления приоритетнее письма территориального управления
