Цитата Пилот (
КТЗ брал последним и когда взял его в руки, то немного офигел: на входе сечение d-25, а на выходе - 6 отверстий d-5, т.е. проходное сечение трубы уменьшено с S-4.91 см2 до S=1.2 см2 или на 76%. Я обратился к газовикам: прошу разъяснить, почему уменьшив сечение трубы более чем в 4 раза
какие 76%, какие 4 раза? Меня тоже мучал вопрос этот, больно уж смутили меня эти мелкие дырочки в сравнении с диаметром трубы, я как и ты думал, но полетел у меня счетчик, сейчас на столе новый лежит, так вот замерь в нем проходное отверстие, офигеешь еще раз! Оно всего 10мм(!) и того получаем S=78.5мм2. Твое КТЗ это S=3.14*2.1*2.1=13.84мм2*6 отверстий=83,08мм2 (радиус отверстий КТЗ я принял как 2.1мм). Вывод - получаем еще больше чем проходное отверстие на газовом счетчике. Далее можно и не продолжать дебаты!Добавлено (26.10.2016, 12:46)
а если считать D=5 как ты принял то площадь будет гораздо больше чем отв. газ. счетчика.
Добавлено (26.10.2016, 12:48)
а точнее если уж ты в процентах считаешь то на 50% больше площадь ктз чем площадь отв.газ.счетчика, а не 76% меньше как ты писал ранее))))
