Воскресенье, 15.11.2026, 03:56
  • Страница 1 из 4
  • 4
Цокольный газовый ввод
мосгазДата: Четверг, 28.01.2010, 15:18 | Сообщение # 1
Друзья! Такой вопрос, запрешено ли делать врезку на фасадном газопроводе под окном и выводить цокольный ввод под окном? Проверяющая организация утверждает что нет т.к газоопасные работы. Что скажите? И если есть этому подтверждение то что за документ.
АбитуриентДата: Четверг, 28.01.2010, 16:49 | Сообщение # 2
СНиП 42-01-2002 п.5.1.8"Отключающие устройства на надземных газопроводах,проложенных по стенам зданий на опорах,следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ не менее:
для газопроводов низкого давления -0,5м;
для газопроводов среднего давления-1м...."
alusДата: Четверг, 28.01.2010, 18:15 | Сообщение # 3
Поставте ОУ между окнами, наверняка между ними больше метра.
мосгазДата: Пятница, 29.01.2010, 14:51 | Сообщение # 4
Про врезку поняла, а про прокладку цокольного ввода под окном?
alusДата: Суббота, 30.01.2010, 14:20 | Сообщение # 5
Не вижу препятствий.
SinitschkinaДата: Пятница, 18.06.2010, 02:33 | Сообщение # 6
Доброго времени суток! У меня тут пара вопросиков про клапан "Газ-Стоп" или как его еще - Клапан отключения избыточного расхода газа:
во-первых, где его можно купить.весь инет облазила, может не там ищу. Нашла каталог Plasson, а реквизитов никаких. Мне для сметы надо.
во-вторых, он отдельно от муфты продается или это цельное заводское изделие,
и в-третьих, так ли он необходим? А можно без него обойтись? У меня распределительные газопроводы и газопроовды-вводы для газоснабжения села. мне обязательно ставить муфты с системой "Газ-Стоп" на ответвлениях к жилым одноквартирным домам? заранее спасибо)) жду ответа, очень срочно надо help
Сообщение отредактировал Sinitschkina - Пятница, 18.06.2010, 10:20
gasparДата: Пятница, 18.06.2010, 07:55 | Сообщение # 7
Не ставьте эту бредятину. И так обвешиваем газопровод кучей снижающих давление погремушек (счетчики, теромозапорный клапан, электромагнитный клапан). Скоро будет не газопровод а одна большая "погремушка". В действующих нормативных документах установка клапанов "гоп-стоп" не прописана. Да и какой расод может быть на небольшие сельские домики? Ещё можно согласиться на установку этого барахла на газопровод к крупным потребителям, да и то сх больши м сомнением..
ork13Дата: Пятница, 18.06.2010, 09:40 | Сообщение # 8
насколько я знаю запрещающих документов по установке цокольного ввода под окном нет (нормируется только расстояние от кона до откл устройства). Но есть такой момент что не пропускают цокольные вводы под окнами так как по ним можно залезть в квартиру первого этажа.
Подскажите пож-та если кто знает, на каком расстоянии от окон можно врезаться в фасадный газ-д под давлением?
SinitschkinaДата: Понедельник, 21.06.2010, 11:53 | Сообщение # 9
Quote (gaspar)
Эх... Была не была. Отказалась я от этих мудреных клапанов безопасности. Посмотрим, что скажет экспертиза...
Quote (gaspar)
"гоп-стоп"
respect
А не подскажите, как оно вообще работает, может ссылочку, а то грядут большие перемены в виде изменений к СНиПу 42-01-2002, хочется быть во всеоружии sniper
Спасибо)))
gasparДата: Понедельник, 21.06.2010, 20:55 | Сообщение # 10
Разговаривал я с одним товарищем, который занимается нормативными документами в области газоснабжения. Он сообщил, что установку клапанов "гоп-стоп" или убрали из редакции изменений или изменили. так что советую не забивать себе голову тем, bangin что ещё не прописано и не предписано. biggrin Т
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 21.06.2010, 20:55
РеленаДата: Четверг, 24.06.2010, 22:18 | Сообщение # 11
У меня такой вопрос. При согласовании проектов на частные дома трест газового хозяйства требует указывать типовую серию на газовый цокольный ввод. В одном из проектов видела надпись "Г.Ц.В. по т.с.ТО-01-2008 ГУП МО "Мособлгаз". Что означает эта серия? Она общая для всех видов цоколей или для каждого вида цоколя она своя. Где взять эти серии? Сколько не искала, ничего не нашла. Нашла только каталог цокольных газовых вводов, выпускаемых ЗАО «ГАЗСТРОЙ» (для проектных и строительных организаций) 2010г. Если у кого есть, поделитесь. Это срочно!!!
luxemburgДата: Суббота, 26.06.2010, 00:35 | Сообщение # 12
Quote (мосгаз)
Хоть без давления, хоть под давлением - никаких препятствий для производства врезок не вижу и не знаю.
А если ваша "Проверяющая организация" эти врезки считает недопустимыми - пусть тогда обоснуют как можно выполнять пуск газа на внутренние установки - ведь это тоже газоопасная работа, причем не на улице...
PS - если и есть препятствие то оно не в надуманном варианте а в том что КАК ПРАВИЛО - газопроводы природного газа рекомендуется прокладывать не ПОД окнами а НАД ними (из соображений плотности газа)
Добавлено (26.06.2010, 00:35)
И еще одно соображение попутно - регламентируется расстояние от окон и дверей не до самой трубы а до отключающих устройств (разьемное соединение, где возможна утечка).
Но - таким же разьемным соединением можно считать и пробку на цокольном вводе для очистки от снежно-ледяных закупорок. Так что непосредственно под окном ввода действительно быть не должно.
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 26.06.2010, 00:11
SinitschkinaДата: Среда, 30.06.2010, 13:04 | Сообщение # 13
Добрый день! У меня тут небольшая проблема с газопроводами-вводами. ГИП говорит, что меньше 63 ПЭтрубы ложить нельзя (мол, он где то нашел, где не помнит), заказчик говорит класть 32. У меня часные дома, по гидравлике 32 труба проходит. Как быть? help Спасибо))
luxemburgДата: Среда, 30.06.2010, 17:40 | Сообщение # 14
Quote
СП 42-103-2003
Quote
5.4 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.
По рекомендации вашего ГИПа - при диаметре 63 - придется трубу загнать под землю как минимум на 0.063х25=1.575 метра
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 30.06.2010, 17:42
StaGДата: Среда, 30.06.2010, 22:25 | Сообщение # 15
Sinitschkina, Не встречал такого требования. Но я с пластиком редко работал, так что судить не могу. Как вариант перейдите на сталь, по стали мин. диаметр ввода полдюйма
  • Страница 1 из 4
  • 4
