Цокольный газовый ввод
luxemburg | Дата: Вторник, 26.10.2010, 16:54 | Сообщение # 31 |
| Quote (Sinitschkina) Чесно говоря, это было подсмотрено в другом проекте, как я поняла, там (щебень) прямо на трубу. Может мне на дно траншеи песок 10 см, труба, 20 см песок и 20 см щебень? или лучше как нить по другому сделать? Подскажите пожалуйста help Читайте дословно правила - газопроводы должны быть уложены на песчаной постели толщиной не менее 200мм. Засыпка газопроводов должна быть послойной песчаным грунтом без каменистых включений слоями по 20 см с подбивкой пазух трамбовками. Защита от размыва нужна ТАМ, где есть этот самый размыв - то бишь ПОВЕРХУ, где под уклон течение воды становится опасным и ведет к размыву. Непосредственно на трубу укладывать щебень просто бессмысленно.
Ганс | Дата: Четверг, 25.11.2010, 19:49 | Сообщение # 32 |
| По поводу грунта засыпки- СП 42-101-2003 п.4.62 "Грунт, используемый для создания постели и присыпки не должен содержать мерзлые комья,щебень,гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике.
ork13 | Дата: Пятница, 26.11.2010, 13:30 | Сообщение # 33 |
| Уважаемый luxemburg все таки для подсыпки в обычных грунтах достаточно 100мм (ПБ 12-529 п.п. 6.6.2. и СП 42-101-2003 п.п 4.59 ), а 200мм делают при укладки газопровода в скальных грунтах.
Абитуриент | Дата: Четверг, 17.03.2011, 17:53 | Сообщение # 34 |
| Добрый день! Не подскажите, как поступить в такой ситуации: "Сейчас у меня с соседями один цокольный ввод на два участка и дом был построен один на две семьи с разными входами, сейчас решили сломать старый дом и каждый построить свой новый, как быть с цокольным вводом газа? Можно ли будет завести газ в оба новых дома от одного ввода или придеться делать еще одну новую врезку в газопровод для организации 2-х отдельных цокольных вводов в каждый дом?" Зараней спасибо, Александр!
proekt-gaz | Дата: Четверг, 17.03.2011, 18:01 | Сообщение # 35 |
| Думаю можно будет и от одного ввода завести. Все зависит от его местоположения и целесообразности, в общем должен решать проектировщик.
Абитуриент | Дата: Вторник, 22.03.2011, 14:56 | Сообщение # 36 |
| А есть какие-либо требования (СНиПы, ГОСТы или иные документы) запрещающие использовать один цокольный ввод на два дома. Так как новый дом будет выстроен непосредственно рядом с цокольным вводом и заходить в дом будет вдоль стены гаража (нежилого помещения) непосредственно в помещение котельной? Удовлетворяя все требования СНиП 31-02. Заранее спасибо, Александр!
gaspar | Дата: Среда, 23.03.2011, 07:34 | Сообщение # 37 |
| Дружище, таких требований нет. Один ввод можно использовать как на 2,3,4 сблокированных секции. Лишь бы диаметр позволил. Другое дело, если вместо посути одного строения вы делаете два отдельно-стоящих. Тут уже детали. Обратись как минимум в местный горгаз. Если нужен подробней ответ, было бы неплохо схемку скинуть что было, и что будет. ЗЫ: а что? с соседями поругались? ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/2/biggrin.gif)
Абитуриент | Дата: Среда, 23.03.2011, 15:14 | Сообщение # 38 |
| Просто вместо одного дома на две семьи теперь будет два отдель стоящих дома каждый на своем фундаменте, вот появился вопрос можно ли нам совместно использовать один ввод на два дома или придется мне или моим соседям делать новую врезку в магистральный газопровод. Куда выхожить схемку?
jproekt | Дата: Среда, 23.03.2011, 15:32 | Сообщение # 39 |
| Quote (Абитуриент) Куда выхожить схемку? для начала можно зарегистрироваться, а потом можно будет вставить файл в форуме...
romeo2011 | Дата: Четверг, 27.11.2014, 14:01 | Сообщение # 40 |
| Кто нибудь что знает про цокольные вводы JHEK-F (Jeschke Германия)? Нигде не могу найти никакой информации про них.
Raving | Дата: Пятница, 26.12.2014, 10:21 | Сообщение # 41 |
| Возник вопрос, если по улице идет стальной газопровод на глубине 0,8м. от уровня земли, а ПТО хочет чтобы ввод к жилому дому был полиэтиленовый. Полиэтилен прокладывается на глубине минимум 1,0м, под дорогой 1,20м.. Как быть с перепадом высот, например если влага накопится в нижней точке??? Делает ли кто так?
zorik2 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 12:28 | Сообщение # 42 |
| У Вас не соблюдаются требования украинских норм по качеству природного газа? ДБН В2.5-20-2001 п.1.4.Газ, предусмотренный для использования в качестве топлива» должен соответствовать ГОСТ 5542 для природного газа... http://www.nge.ru/g_5542-87.htm
Raving | Дата: Пятница, 26.12.2014, 15:00 | Сообщение # 43 |
| Вы хотите сказать что в вертикальном перепаде минимум 0,2м. и переходе на полиэтилен нет ничего страшного?
zorik2 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 16:05 | Сообщение # 44 |
| Да, думаю ничего не произойдет.Если только местные умельцы не "бодяжать" его в хранилищах, т.к. цена определяется по объему,а не калорийности. Думаю в проекте, в исходных данных, есть справка газоснабжающей организации о составе газа.
sansan-1971 | Дата: Четверг, 26.03.2015, 12:40 | Сообщение # 45 |
| 32 ложу постоянно. смело проектируй
