Цокольный газовый ввод
ork13 | Дата: Среда, 30.06.2010, 22:40 | Сообщение # 16 |
| Quote (Sinitschkina) при диаметре 63 - придется трубу загнать под землю как минимум на 0.063х25=1.575 метра совершенно не обязательно, можно не выходить из земли упругим изгибом, а поставить неразъемное соединение и перейти на сталь, или использовать один из типовых цокольных вводов например по чертежам ЗАО "Газстрой"(они представленны на сайте). Насчет рекомендаций ГИПа я бы с ними согласился)) в нормативной документации я такого требования нигде не встречал, но Мособлгаз к примеру не рекомендует прокладывать вводы к частным потребятелям менее ПЭ 63, обосновывая это тем что сейчас на этом месте стоит холупа 3х3м а завтра ее продадут и на этой земле построят замок и тогда ПЭ 32 не хватит и придется перекладывать газ, в общем думают на перспективу.
Сообщение отредактировал ork13 - Среда, 30.06.2010, 22:42 |
Абитуриент | Дата: Четверг, 01.07.2010, 00:56 | Сообщение # 17 |
| Представляю эту погремушку - от врезки 63 полиэтилен, потом переход на стальную 50ку, дальше стандартный цоколь, а по стене 3/4 ? Ничего себе огород
Sinitschkina | Дата: Четверг, 01.07.2010, 15:46 | Сообщение # 18 |
| спасибо всем большое за участие. Решили проложить ПЭ32. Как хочет заказчик, пока за ними последнее слово..((
LevaK | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 11:37 | Сообщение # 19 |
| Quote (ork13) на этой земле построят замок и тогда ПЭ 32 не хватит и придется перекладывать газ, в общем думают на перспективу. В песпективе газ кончится. так что не надо ничего прокладывать вообще. Я думаю, у того кто построит замок найдутся деньги и на перекладку газопровода.
Sinitschkina | Дата: Четверг, 08.07.2010, 11:59 | Сообщение # 20 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста.. Выбрала цокольный ввод i-образный из полиэтиленовых труб ПЭ32 ЗАО "ГАЗСТРОЙ". У меня 2 вопрсика: 1 Как мне присоеденить цокольный ввод к газопроводу-вводу: с помощью отвода с ЗН? 2 Мне надо дополнительно устанавливать ИС? Заранее спасибо
ork13 | Дата: Четверг, 08.07.2010, 13:05 | Сообщение # 21 |
| 1) да присоединение к газопроводу вводу с помощью отвода с ЗН 2)ИС ставить не обязательно так как в составе цокольного ввода НСПС находиться выше уровня земли контакта стальной трубы с грунтом не происходит.
Sinitschkina | Дата: Пятница, 09.07.2010, 11:20 | Сообщение # 22 |
| ork13, Спасибо большое ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif) Добавлено (09.07.2010, 11:20) --------------------------------------------- Добрый день! В СП 42-1101-2003 пишут: 4.18 При прокладке газопроводов по местности с уклоном свыше 200 ‰ в проекте предусматриваются мероприятия по предотвращению размыва засыпки траншеи: устройство противоэрозионных экранов и перемычек как из естественного грунта (например, глинистого), так и из искусственных материалов (обетонирование, шпунтовое ограждение и т.п.), нагорных канав, обвалования или другие мероприятия для отвода поверхностных вод от трассы газопровода. Выбор способа защиты определяется в каждом конкретном случае исходя из инженерно-геологических, топографических и гидрогеологических условий местности. В моем случае распределительный газопровод проложен с уклоном менее 200‰, зато в нескольких местах у газопроодов-вводов уклон больше 200‰. Длинна таких учасков не больше 5 м. В таких случаях запроектированно засыпку выполнить щебнем фракции 70-100 мм по ГОСТ 8267-93 на высоту 0,2 м на всю ширину траншеи. Что вы об этом думаете? Может подскажите где можно посмотреть более подробно о выборе способов защиты? Спасибо ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif)
ork13 | Дата: Пятница, 09.07.2010, 11:42 | Сообщение # 23 |
| я не совсем понял вы щебень прямо на трубу сыпать собираетесь?
Sinitschkina | Дата: Пятница, 09.07.2010, 14:01 | Сообщение # 24 |
| Чесно говоря, это было подсмотрено в другом проекте, как я поняла, там прямо на трубу. Может мне на дно траншеи песок 10 см, труба, 20 см песок и 20 см щебень? или лучше как нить по другому сделать? Подскажите пожалуйста
ork13 | Дата: Пятница, 09.07.2010, 14:58 | Сообщение # 25 |
| недавно обсуждалась тема о мероприятиях по предотвращению размыва случаях больших уклонов но точно не помню то ли здесь, то ли на АВОКе, попробуйте поиском воспользоваться. Но вот щебень прямо на трубу я бы точно класть не стал!
Леонид | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 11:35 | Сообщение # 26 |
| Будьте любезны ответить, если можно. Строим дом и по информации газовщиков окна дома не могут быть напротив газовой трубы. Причем у меня расстояние до трубы как минимум 4 метра. Интересно на что ссылался специалист горгаза?
9876 | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 12:22 | Сообщение # 27 |
| Quote (Леонид) Будьте любезны ответить, если можно. Строим дом и по информации газовщиков окна дома не могут быть напротив газовой трубы. Причем у меня расстояние до трубы как минимум 4 метра. Интересно на что ссылался специалист горгаза? Ну если предположить, что газовая труба это газопровод высокого давления, то как один из вариантов пункт из СНиПа Газораспр. системы: 5.1.8 Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее: для газопроводов низкого давления - 0,5 м; для газопроводов среднего давления - 1 м; для газопроводов высокого давления II категории - 3 м; для газопроводов высокого давления I категории - 5 м.
LevaK | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 13:26 | Сообщение # 28 |
| Quote (9876) 5.1.8 Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее: Здесь речь идет об отключающих у-вах. Насчет труб такого норматива не видел.
bva9 | Дата: Вторник, 26.10.2010, 08:13 | Сообщение # 29 |
| Леонид, трубу запрещается проводить по обналичникам проема...а про отключающие устройства, Вам уже ответили
kosma | Дата: Вторник, 26.10.2010, 16:31 | Сообщение # 30 |
| По поводу ТО-01-2008 ГУП МО Мособлгаз - это типовая серия мособлгаза. Приобрести соответственно можно в любом филиале. А еще проще не приобрести а попросить скопировать. Тама всего 1 лист А3. Цоколь стальной диаметр 57 с переходом на ПЭ под землей. Но этот цоколь по непонятным никому требованиям мособлгаза сделан в такой последователности: сначала ТИС, потом отключающее устройство (КШ). Глупо. ТИСы часто выходят из строя. И чтоб его заменить - надо перекрыть газ где-то далеко.
