Четверг, 29.10.2026, 20:25
МОСГАЗ
stessi2006Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:58 | Сообщение # 1
Коллеги, кто знает, какие цоцольные вводы принимает Мосгаз?
Какие типовые чертежи, серии?
gasparДата: Пятница, 10.10.2014, 22:18 | Сообщение # 2
В последнее время я замечаю за собой особую "любовь" к ГРО. bag
Уважаемая stessi2006,  применяйте заводской цокольный ввод,кои делают очень многие компании (Аир-Газ, Газстрой-Домодедово  и др). Если у вводов есть сертификат, то не принять такое изделие ГРО не может. И шлите их вежливо подальша.
stessi2006Дата: Суббота, 11.10.2014, 00:35 | Сообщение # 3
В Мосгазе, Мособлгазе особые требования - просят именно "нормаль". Причем та, которая для Мособлгаза прокатывает, для Мосгаза уже нет.
Самостоятельно сделанный чертеж тоже не принимают.
Мудаки, конечно.
Согласовывает заказчик, с ГРО ссориться не хочет, хочет угодить во всем sad
knmdkДата: Суббота, 11.10.2014, 23:05 | Сообщение # 4
Про "нормаль" не подскажу, но если не поступит информации, я бы написал какой-либо вариант из СТО Газпром Газораспределение 2.4-2011. В частности, смоленскоблгазовские "любят" различные деятели на просторах необъятной.
stessi2006Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 00:15 | Сообщение # 5
Неужели никто из форумчан для Москвы проекты не делает?
TornadoДата: Воскресенье, 12.10.2014, 23:00 | Сообщение # 6
Держи бедолага biggrin
Прикрепления: 1075778.pdf (106.2 Kb)
gasparДата: Воскресенье, 12.10.2014, 23:33 | Сообщение # 7
А в кто скажет - в чём фишка таких вводов - когда заканчивается пробкой и идёт вварка ответвления сбоку.
stessi2006Дата: Понедельник, 13.10.2014, 00:06 | Сообщение # 8
Мособлгазовский у меня есть.
Интересует Мосгаз (там другое просят).
Пробка - можт, типа откручивать и продувать?
zorik2Дата: Понедельник, 13.10.2014, 09:09 | Сообщение # 9
Современные требования смотри СП 42-103-2003 Вводы полиэтиленовых газопроводов. п.п 5.17-5.23 рис 1.
Когда то в старых нормах СНиП II Г.13-66 п.4.19 было "Для продувки газопровода и сброса конденсата при цокольных вводах допускается установка пробок. Пробки устанавливаются только снаружи здания. Диаметр пробки должны быть не более 25 мм." Были разработаны типовые серии вводов под это требование. Назначение пробки понятное, удобство при эксплуатации. Назначение врезки сбоку разгрузка по весу цокольного ввода и компенсация тепловых удлинений.
Скоро уже 50 лет с этим решением жить будем.
stessi2006Дата: Понедельник, 13.10.2014, 10:31 | Сообщение # 10
По чертежу-то пробка Ду40, насколько я помню.
zorik2Дата: Понедельник, 13.10.2014, 10:38 | Сообщение # 11
А где в современных нормативных документах оговорено установка пробок и их диаметр, на цокольном вводе? Есть это только на рис 1. СП 42-103-2003, да ссылка п.5.23 на типовые серии(какие и кем узаконены)?
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 13.10.2014, 10:42
gasparДата: Понедельник, 13.10.2014, 10:41 | Сообщение # 12
Не вижу в этом решении разгрузки ввода и компенсации теплового удлинения (горизонтальное плечо слишком мало). А продуть ввод можно и отсоединив сгон на вводном газопроводе после крана..
zorik2Дата: Понедельник, 13.10.2014, 11:02 | Сообщение # 13
Если внимательно посмотрите на чертеж там выше запорной арматуры стоит неподвижная опора. Появляется рычаг и вес не давить вниз на ввод, а наоборот разгружает(мы говорим о весе трубы и запорного устройства ), которая разгружает весь вес трубопроводов и запорного устройства от передачи его веса на цокольный ввод. Участок трубопровода после неподвижной опоры вертикальный и горизонтальный самокомпенсируемый.
gasparДата: Понедельник, 13.10.2014, 12:11 | Сообщение # 14
Не думаю что это "неподвижка". По факту не видел не разу, чтобы ставили.  Скорее всего - граница спецификации ввода (в которой про "неподвижку" ничего не сказано). Но не в этом суть - ввод - стальной, диаметр не более DN50 - масса вертикального участка - "смешна"  - около 10-20 кг.  Я бы понял, если бы неразъемное соединение "пэ-ст" было бы на вертикальном участке в футляре. А вот "пробка" по моему лишняя штука - лишняя вероятная разгерметизация, к тому же как говорится в СНиП разъемные соединения допускаются в местах присоединения арматуры, приборов и т.п)
Старый чертеж. ГОСТ Р 50838-95* уже помер
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 13.10.2014, 12:12
zorik2Дата: Понедельник, 13.10.2014, 12:30 | Сообщение # 15
Согласен, что пробка не нужна, кстати она была стальная и ее приваривали, что бы "умельцы" не разгерметизировали газопровод. Не думаю, что это граница проектирования, должна быть опора снимающая вес трубопроводов здания на привариваемый стык цокольного ввода.
