Котельная 900 кВт встроенная в гостиницу.
| gaspar | Дата: Вторник, 15.07.2014, 20:46 | Сообщение # 1 |
| Ищу запреты на размещение встроенной газовой котельной 900 кВт в здание гостиницы. Не магу найти. Также интересует возможность установки систем поквартирного отопления с настенными теплогенераторами и с газовыми плитами в кухне 10 номерного гостевого дома.
Буду признателен весьма за пояснения
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 15.07.2014, 20:46 |
| zorik2 | Дата: Вторник, 15.07.2014, 23:16 | Сообщение # 2 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/2-515-1 Если эти пункты Вам не подходят, то можно http://www.egmelso.ru/objects/gostinica_moder/ или поставить крышную http://www.zdi.ru/upload....5e8.pdf
СНиП II-35-76* 1.8* Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
СП 89.13330.2012 6.7 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных помещениях.
СП 4.13130 6.9.6. Не допускается размещение встроенных котельных под жилыми помещениями, непосредственно на перекрытиях жилых помещений, смежными с жилыми помещениями, а также над и под помещениями категорий А и Б. По второму вопросу,я бы исключил понятие "гостевой дом", а просто назвал его жилым домом, под съем. Тогда все было как к жилому дому.
| gaspar | Дата: Среда, 16.07.2014, 01:54 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 (  ) учреждений отдыха. Вот в этом и главный вопрос. Относится ли гостиница к учреждениям отдыха. Сомнительно ... Спасибо за ссылки. По поводу ссылки на тему форума , её я читал ранее, но там больше дискуссия по сравнению норм РФ и УкраиныЦитата zorik2 (  ) Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных помещениях. Насколько обоснованно принимать к проектированию актуализированный СНиП? И как рассматривать термин " в производственных помещениях". Котельная (теплогенераторная) и есть производственное помещение (производство тепловой энергии). Не так? По гостинице "Модер", там котлы 200 кВт, у меня почти 1 МВт будет. В мозгу сидит ограничение 360 кВт, но не пойму откуда...
| zorik2 | Дата: Среда, 16.07.2014, 07:48 | Сообщение # 4 |
| Цитата gaspar (  ) В мозгу сидит ограничение 360 кВт, но не пойму откуда. ПБ 12-529-03 2.7.2. Для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт в встроенных или пристроенных помещениях.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 16.07.2014, 07:57 |
| gaspar | Дата: Среда, 16.07.2014, 09:38 | Сообщение # 5 |
| Цитата zorik2 (  ) ПБ 12-529-03 2.7.2. Для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт в встроенных или пристроенных помещениях. Точно!. Но в связи с кончиной этих ПБ 12-529-03 получается других запретов нет?!
| balanoff | Дата: Среда, 16.07.2014, 10:42 | Сообщение # 6 |
| Цитата gaspar (  ) Но в связи с кончиной этих ПБ 12-529-03 получается других запретов нет?! В СП 60.13330.2012, п. 6.6.3 аналогичен этому требованию, поэтому я считаю, что даже несмотря на то, что перечень 1047-р не актуализирован - никто не даст так сделать.
| zorik2 | Дата: Среда, 16.07.2014, 10:43 | Сообщение # 7 |
| Для гостиницы что то большая мощность. Можно как то ее обосновать. Если есть посторонние потребители, то встроенная котельная не пройдет.
| balanoff | Дата: Среда, 16.07.2014, 10:48 | Сообщение # 8 |
| Цитата zorik2 (  ) Для гостиницы что то большая мощность. Можно как то ее обосновать. Если есть посторонние потребители, то встроенная котельная не пройдет. В этом же СП в приложении Ж, есть ограничение для индивидуального теплоснабжения гостиниц - 2 этажа и не более 25 мест.
Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 16.07.2014, 10:48 |
| gaspar | Дата: Среда, 16.07.2014, 13:02 | Сообщение # 9 |
| Спасибо. А что по гостевым домам квартирного типа? Можно ставить теплогенераторы и плиты в кухнях таких зданий?
Добавлено (16.07.2014, 13:02) --------------------------------------------- Цитата balanoff (  ) В этом же СП в приложении Ж, есть ограничение для индивидуального теплоснабжения гостиниц - 2 этажа и не более 25 мест Дурость какая. Теплосети искать чтоли?
Добавлено (16.07.2014, 13:02) --------------------------------------------- Цитата balanoff (  ) В этом же СП в приложении Ж, есть ограничение для индивидуального теплоснабжения гостиниц - 2 этажа и не более 25 мест Или делать отдельно-стоящую.? А крышную можна?
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 16.07.2014, 13:03 |
| shadow | Дата: Среда, 16.07.2014, 13:37 | Сообщение # 10 |
| Выдернул из Техэксперта
Прикрепления:
__.rtf
(10.9 Kb)
| zorik2 | Дата: Среда, 16.07.2014, 14:51 | Сообщение # 11 |
| Цитата gaspar (  ) А крышную можна? Нужно. Повторяю ссылку смотрите стр.16 http://www.zdi.ru/upload....5e8.pdf
| gaspar | Дата: Среда, 16.07.2014, 17:26 | Сообщение # 12 |
| Добавлено (16.07.2014, 17:26) --------------------------------------------- Цитата balanoff (  ) В этом же СП в приложении Ж, есть ограничение для индивидуального теплоснабжения гостиниц - 2 этажа и не более 25 мест Дурость какая, кто такой норматворец в верхах. Теперь теплосети искать чтоли?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 17.07.2014, 10:24 |
