Среда, 07.10.2026, 10:58
  • Страница 1 из 3
Теплогенераторная в административно-бытовом здании.
АлбанецДата: Вторник, 30.03.2010, 00:37 | Сообщение # 1
Здравствуйте, Господа! Проектирую административно-бытовое здание (1-этаж торговый зал и т.д. 2-этаж гостиница жилые комнаты на 2-3чел.) котельная ВСТРОЕНАЯ (нет возможности сделать отдельностоящюю или пристроеную) Подскажите не будет ли проблем с Газовиками при газоснабжении (объем, вент канл, дымох, окна, двери, с этим вроде разобрался) интересует именно расположение котельной и то что второй этаж жилой (именно над котельной расположены сан узлы и душевые кабины).
ПОСОВЕТУЙТЕ...
ПЛАН ПРИЛОГАЮ .DWG
Прикрепления: 2975411.rar (70.7 Kb)
StaGДата: Вторник, 30.03.2010, 16:17 | Сообщение # 2
Душевые общие? Если да, то под ними котельную размещать нельзя, Вы попадаете под действие пункта 1.10 СНиП "Котельные установки". Если можно выложите план в растровом формате, автокадом пользуются далеко не все.
Кроме того, если в Вашем магазине возможно пребывание одновременно более 50 человек, встраивать котельную в здание также запрещено.
Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 30.03.2010, 16:22
alusДата: Вторник, 30.03.2010, 17:36 | Сообщение # 3
Если есть техэтаж - тащите котельную на крышу angry
АлбанецДата: Вторник, 30.03.2010, 21:32 | Сообщение # 4
Спасибо за ответы! Да душевая общяя( ,а где прописано про более 50 человек (и даже в случае если котельная не смежена с торговым залом?) вариант с крышной тоже отпадает (мансардный этаж).
еше вопрос Торговый зал 160 кв.м. откуда взять эти нормы прибывания до или более 50 чел. считается число людей с квадратных метров или устанасливается тех.заданием?
Думаю что придется вместо комнат прописывать кабинеты а над котельной тех. помещения, вводить в эксплуатацию как административное здание а после газофикации переводить в гостивой дом может прокатит. Или предлогать заказчику выкупать земельный участок в тридорога для отдельностоящей котельной(
StaGДата: Среда, 31.03.2010, 09:20 | Сообщение # 5
Албанец, про 50 человек это из ДБН В.2.5-20, но он действует в Украине.
По общему количеству людей пребывающем в зале, уточняйте у конструкторов строителей. Или же смотрите соответствующие отрасли нормативные документы. Выкладываю украинские нормы и недействующий советский ВСН, может поможет
Прикрепления: vsn_54-87.doc (585.0 Kb) · __.doc (731.0 Kb)
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 31.03.2010, 09:30
jproektДата: Среда, 31.03.2010, 13:19 | Сообщение # 6
А какая мощность предполагаемой котельной?
АбитуриентДата: Среда, 31.03.2010, 14:00 | Сообщение # 7
Мощность в пределах 80кВт, нормы нужны российские.
jproektДата: Среда, 31.03.2010, 17:59 | Сообщение # 8
Тогда под СНиП "Котельные установки" не подпадает (т.к. меньше 360 кВт) и не будет называться котельной. happy
АлбанецДата: Пятница, 02.04.2010, 09:40 | Сообщение # 9
Появился лучик надежды! Подскажите тогда чем мне руководствоваться? какими нормами?
Добавлено (02.04.2010, 09:40)
Господа, ответте пожалуйста чем мне руководствоваться если котельная 80кВт мощности. Интересуют обьемно-планировочные решения. над котельной общие душевые индивидуального пользования, смеженая со складом без постоянного прибывания людей. торговый зал ровно 150 кв.м. на втором этаже комнаты на 45 чел. (госттиница) перекрытия ЖБ. И еще такой вопросик к какой категории отнести гостиницу на 50 чел.(жилые дома многоквартирные)?
zorik2Дата: Пятница, 02.04.2010, 09:58 | Сообщение # 10
Албанец, А может Вам стоит поискать место под котельную на втором этаже (по типу крышной) и тогда над котельной не будет помещения.
СНиП II-36-76
1.8. Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115°С.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 02.04.2010, 10:14
АлбанецДата: Пятница, 02.04.2010, 10:49 | Сообщение # 11
Дело в том что второй этаж получается жилой, а третего вообще нет. незнаю как мне быть (влететь можно с этим зданием по крупному если потом не будет возможности газофикации).
Добавлено (02.04.2010, 10:49)
zorik2, Только небольшой нюанс-можно ли отнести гостиницу к общественым, административным и бытовам зданиям?
jproektДата: Пятница, 02.04.2010, 11:10 | Сообщение # 12
Данное помещение можно назвать - "Помещение отопительных агрегатов" или "Теплогенераторная", он не котельная и СНиП II-36-76 здесь не к месту. Читаем ПБ 12-529-03 раздел 2.7 Газопотребляющие системы:
Quote
2.7.1. Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует
предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно
действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха,
определяемой расчетом, но не менее 3-х кратного воздухообмена в час в рабочее и
однократного в нерабочее время.
2.7.2. Для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать
установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт в
встроенных или пристроенных помещениях.
2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового
оборудования, должно иметь:
высоту не менее 2,5 м;
естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных
устройств определяются расчетом;
оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема
помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом
огнестойкости не менее REI 45.
2.7.4. Для сезонного отопления помещений допускается предусматривать
оборудование конвективного и радиационного действия (камины, калориферы,
термоблоки) заводского изготовления с отводом продуктов сгорания.
2.7.5. Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой
мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с
требованиями, предъявляемым к котельным.
и т.д. …
АлбанецДата: Пятница, 02.04.2010, 13:14 | Сообщение # 13
jproekt, спасибо большое очень помогло, теперь можно смело делать встроеную "теплогенераторную".
RavingДата: Пятница, 02.04.2010, 13:14 | Сообщение # 14
Quote (alus)
А если этаж мансардный, и в нем разместить теплогенераторную на 196 кВт. Будет ли это считаться крышной котельной??? И если ДА, то может же и более 50 человек там присутствовать??? (под теплогенераторной будут сан. узлы)
LevaKДата: Пятница, 02.04.2010, 13:50 | Сообщение # 15
Согласно ДБН В.2.5-20-2001
п.6.54 В общественных зданиях и пристроенных к ним помещениях может устанавливаться газовое оборудование, в том числе для теплоснабжения., за исключением:
- культурно-зрелищных, досуговых, спортивных, торговых, транспортных, культовых и других учреждений с возможным массовым пребыванием людей (более 50 человек) в одном помещении;
  • Страница 1 из 3
