Вторник, 06.10.2026, 00:19
Продувочный газопровод котельной
gasparДата: Среда, 11.06.2014, 00:20 | Сообщение # 1
Приветствую. . Котельная. Три котла. делается общая труба ф108 с заглушкой и ответвление ф57 к каждому котлу. От котлов, после первого запорного устройства - продувки, как и положено. Также и продувка предусмотрена из тупика.
Вопрос - а зачем делать тупик? Перед последним котлом можно выполнить не заглушку, апереход с 108 на 57 и далее к котлу. перед которым  и устанавливается вышеуказанная  продувка?
Ivan_YuryevichДата: Среда, 11.06.2014, 08:24 | Сообщение # 2
))) Давно тем же вопросом задаюсь! ) Сам стараюсь делать без тупика в своих проектах, как  Вы описали! Но по старинке многие насЯльники требуют тупик и свечу, типа продувка коллектора.....
zorik2Дата: Среда, 11.06.2014, 08:50 | Сообщение # 3
Тупик надо делать для пуска газа в котельной. Вначале продуваем коллектор, затем продуваем котлы. В вашем случае коллектор надо будет продувать через подводку к котлу. А это при каких то неправильных действиях может загнать газовоздушную смесь в котел. Поэтому, с точки зрения "тупой" безопасности и человеческого фактора, лучше отделять мух от мяса и выполнять продувки раздельно.
KyHaeBДата: Среда, 11.06.2014, 09:22 | Сообщение # 4
я уже давно делаю отводом на последний котел на одну продувку меньше в стесненном помещении чем меньше лишних труб тем лутьше ( Везде кроме Калуге 2010г инспектора пропускали а тут попросили еще 1 врезку)
gasparДата: Среда, 11.06.2014, 12:01 | Сообщение # 5
Непонимаю. Хорошо, коллектор продуваем отдельно . Граница продувки - так понимаю, закрытое первое устройство на ответвлении к котлам , которое может от коллектора быть на 2-3 метра. Отбор проб на штуцере  на тупике показал успешное завершение продувки, но при этом не "выдулись" участки -опуски  к котлам.  Потом отдельно продули участки к котлам от первого запорного устройства. Всё чинно и хорошо. А при пуске из плохо продутых участков на опуске к котлам "нехорошая" газовоздушная смесь пошла в котлы.
Вот человеческий фактор smile
И насколько я понимаю продувку делаю едино
Поправьте меня, если что не так.
И всё-же хотелось ссылку на норматив или как минимум литературу, где требуется "тупик"
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 11.06.2014, 12:03
zorik2Дата: Среда, 11.06.2014, 14:30 | Сообщение # 6
Котел может находится в режимах: рабочем,в резерве,в ремонте,в консервации. Так что продувки надо делать при выводе котла в рабочий режим.
Поэтому я говорю о человеческом факторе.
Нормативки конечно нет, это техническое решение. Я не вижу плюсов этого решения, дополнительно нужен: переход и отвод. Это излишнии стыки. Продувка идет через зауженный диаметр.  Какие плюсы приносить это решение? То что это не запрещено я знаю, но опыт показывает,что это решения для котельных с котлами от 1МВт и более за столько лет показала нормальную работу. Зачем делать революцию там где все хорошо работает?
Ivan_YuryevichДата: Среда, 11.06.2014, 14:49 | Сообщение # 7
Не всегда удобно тащить концевую свечу от коллектора, уменьшение общего количества свечей.... Только в этом и плюсы.
gasparДата: Среда, 11.06.2014, 15:35 | Сообщение # 8
Всем спасибо за мнения.
Тему закрываем
luxemburgДата: Пятница, 13.06.2014, 22:25 | Сообщение # 9
Не можете вы уменьшить количество - сколько положено = столько и делайте.
По способу присоединения свечей - Т-образно или в торец = это давняя история, еще с тех пор, когда окончание продувки допускалось определять "по времени, указанному в производственной инструкции" - а для этого и устроены они должны были быть абсолютно одинаковыми.
MutusДата: Суббота, 06.02.2016, 13:30 | Сообщение # 10
Уважаемые, продувку и сбросной трубопровод из пристроенной более низкой части здания могу вывести просто выше на 1м крыши пристоя?
Стена высокой части здания в месте пристроя и над ним глухая. Безопасное рассеивание обеспечивается, вроде как...
zorik2Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:28 | Сообщение # 11
А Вы уверены, что устье продувки не в зоне ветрового подпора?
MutusДата: Воскресенье, 07.02.2016, 10:37 | Сообщение # 12
Будет в зоне подпора, да. Дымовую трубу я, разумеется из этой зоны выведу, а вот с продувками как быть? Подпор может перевернуть тягу, а продувка и сброс газа осуществляется под давлением...
Добавлено (07.02.2016, 10:37)
Не смог найти на форуме обсуждение, где писалось про вывод продувки из ГРПШ, закрепленном на глухой и высокой  стене здания. Там продувку вывели просто на стену, но на некоторую высоту, чтобы обеспечить безопасное рассеивание.
zorik2Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 13:14 | Сообщение # 13
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2414-1
Да был в моей практике случай, когда продувку, по высокой стороне, загнули "полу бубликом" и хорошо "за газовали" помещение, "бум" был хороший.
Конечно, выводить продувку на высоту здания к которому пристроенная котельная, в некоторых случаях бывает не рационально. Тогда определяющими значениями бывает количество сбрасываемого газа, возможность рассеивания и какие технические и инженерные решения были приняты.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 07.02.2016, 13:26
lara-69-60Дата: Среда, 10.02.2016, 07:32 | Сообщение # 14
Требовния техрегламента обезопасности сетей ГР и ГП: 51. Припроектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов: а) нанаиболее удаленных от места ввода участках газопровода;б) наответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной
арматуры.
52. Напродувочном газопроводе должен предусматриваться штуцер с краном для отбора
проб после отключающего
 устройства.
alusДата: Суббота, 13.02.2016, 02:16 | Сообщение # 15
Продувки, тупики. В газопроводе должен быть газ а не воздух.
Кроме этого продувается топка котла перед розжигом.
Схема газопроводов безопасности и продувочных газопроводов - классика.
