Суббота, 12.07.2025, 10:03
Продувочный газопровод котельной
gasparДата: Вторник, 15.11.2016, 12:25 | Сообщение # 16
Реанимирую тему.
Проект котельной с двумя группами настенных котлов (по 4 в каждом). Котлы настенные 92 кВт каждый, установлены по примеру как указано на фото. После каждого ответвления к котлу - продувка, тупика нет. Эксперт требует дополнить тупиком и оттуда ещё одну продувку. Я всё понимаю "классика жанра" и всё такое.  Честно говоря для каскадного типа котлов я бы вообще не рассматривал продувку к каждому котлу, а сделал бы продувку перед последним котлом. Ваше мнение?
Добавлено (15.11.2016, 12:25)
Ещё КТЗ и электромагнитный клапан поставить на ответвлении
Прикрепления: 7622792.jpg (45.3 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 15.11.2016, 13:50 | Сообщение # 17
Такой вариант описывал М.А. Волков и др. в книге: "Эксплуатация котельных установок на газообразном топливе". М., Стройиздат, 1972г.
http://mash-xxl.info/page....7244181
http://mash-xxl.info/page....3009250
http://mash-xxl.info/page....6054119
Хотя я за классику. Объясню почему. Когда мы продуваем коллектор, мы выполняем поэтапную продувку трубопроводов и заполнения их природным газом. 1. этап удаляет большее количество газовоздушной смеси от ГРУ до самой дальней точки коллектора. Когда у нас газовый коллектор продут и полностью под газом, считайте, что на 90% работы выполнены. 2. этап продувка опусков к котлам. Здесь мы практически не сможем нанести большой урон, т.к. у нас минимальное количество газовоздушной смеси в опусках. Такая двух этапная процедура более надежна при учете человеческого фактора.
Еще раз хочу заострить-это касается котельных.
barkДата: Вторник, 15.11.2016, 13:56 | Сообщение # 18
если отдельностоящая, то при 4х92=368 кВт формально по СП 89.13330.2012 нужен КТЗ и клапан. Но пункт в обязательный перечень не вошел.
Поскольку котлы хоть и в каскаде но отдельные со встроенными горелками (не один котел с несколькими горелками), то формально также нужна продувка от каждого котла.
поэтому действительно пока это
Цитата gaspar ()
"классика жанра"
насчет искусственного тупика, то сослаться можно на Техрегламентовские перечисления, для данного случае наиболее удаленный участок - это ответвление к котлу, одной продувки достаточно.
gasparДата: Вторник, 15.11.2016, 19:00 | Сообщение # 19
Думку думал написать разработчику, пока не увидел в аффторах "кумиров" уважаемого bark - Сантехниипроект. Желание писать отпало  biggrin
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 16.11.2016, 10:05
JohnДата: Среда, 16.11.2016, 09:38 | Сообщение # 20
У меня четыре конденсатных Будеруса GB162 на каскадной раме с заводским коллектором были. Там от каждого котла вообще продувку не сделаешь, а опусков и не видно вовсе. Сделал продувку на подводящей трубе перед котлами. Суммарная мощность каскада 353 кВт, но всё равно поставил КТЗ.
