Понедельник, 30.11.2026, 19:14
Дымоходы многоквартирных домов
stessi2006Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:28 | Сообщение # 1
Планирую отводить дым. газы от котлов в коллективный дымоход диаметром 150 мм в кирпичной шахте.
Забор воздуха - из пространства между трубой и кладкой.
От котла отвожу воздуховод диаметром 75 мм и дымоход 75 мм.
1. Как дымоход котла присоединить к коллективному? Просто врезка? Не нашла тройников неравнопроходных.
2. Можно дымоход, воздуховод от котла до шахты вести из труб без изоляции?
3. Можно забор воздуха делать с чердака, куда вентканалы выходят?
Сообщение отредактировал stessi2006 - Вторник, 06.05.2014, 11:48
gasparДата: Вторник, 06.05.2014, 11:47 | Сообщение # 2
1. Сварка нежелательна,  так как при толщине металла менее 1мм как газохода от котла так и самого ствола дымоход может прогореть..
2. Можно в большинстве случаев, при соблюдении требований приложения Г СП 42-101-2003
3. Нет. Воздухоподача должна производиться снаружи здания
Кроме того непонятно сколько котлов уже подключено в коллективный дымоход . диаметр 150 - два котла можно, третий - под вопросом.
stessi2006Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:51 | Сообщение # 3
Котлов 4 по 11,6 кВт. Общий диаметр считала по методике из паспорта котла.
Правильно я понимаю, что луше утеплить шахту в моем случае изнутри, а не дымоход?
Дом в Якутске.
Добавлено (06.05.2014, 11:51)
Смущает ещё запись в инструкции: "при темп. ниже -15, отсоедините воздуховоды от котла для забора воздуха внутри помещения".
Сообщение отредактировал stessi2006 - Вторник, 06.05.2014, 13:06
zorik2Дата: Вторник, 06.05.2014, 12:25 | Сообщение # 4
Видать, по паспорту горелки, воздух на горение не может быть ниже -15 град.
gasparДата: Вторник, 06.05.2014, 13:34 | Сообщение # 5
Я так понимаю это котлы типа АКГВ? Боюсь отстать от жизни, но разве у них есть исполнения с закрытой камерой сгорания?
stessi2006Дата: Среда, 07.05.2014, 01:08 | Сообщение # 6
Rinnai
http://www.rinai.ru/cat/emf.html
Скидываю чертеж, как в итоге решила сделать.
Теперь думаю, как через перекрытия проходить.Футляр делается?
Сквозную шахту, наверное, нет смысла делать.
Прикрепления: -Model.pdf (108.7 Kb)
Сообщение отредактировал stessi2006 - Среда, 07.05.2014, 07:27
EkuzhkoДата: Среда, 07.05.2014, 08:23 | Сообщение # 7
Из какой стали (марка) будет дымоход?
stessi2006Дата: Среда, 07.05.2014, 09:04 | Сообщение # 8
Фирму Вулкан выбрала
http://dymohodvulkan.ru/category344.html
Внутренний контур элементов дымохода изготовляется из стали марки AISI 321, обладающей повышенной жаростойкостью (до 850°С), механической и химической прочностью. Внешний контур - из аустенитной полированной нержавеющей стали AISI 304. За счет повышенной доле никеля в ее формуле, сталь AISI 304 является глубоко аустенитной - те есть стабильной по структуре и не склонной к межкристаллитной коррозии. Помимо этого, сталь устойчива к воздействию окружающей среды, перепадам температуры, может использоваться в любых климатических условиях
luxemburgДата: Среда, 07.05.2014, 23:02 | Сообщение # 9
Прикольно. В проекте можно нарисовать все что угодно, вплоть до углеродных нано-трубок.
Я представляю вытаращенные глаза жестянщика, который будет это читать и изготавливать ваши патрубки smile
stessi2006Дата: Четверг, 08.05.2014, 08:38 | Сообщение # 10
Не понимаю про что вы.
Про материал дымоходов я с сайта производителя скопировала.
imkaДата: Четверг, 08.05.2014, 15:48 | Сообщение # 11
Смешно)
luxemburgДата: Четверг, 08.05.2014, 18:16 | Сообщение # 12
stessi2006, не бери в голову, просто сфантазировал wink
gasparДата: Пятница, 09.05.2014, 13:04 | Сообщение # 13
Скидываю чертеж, как в итоге решила сделать. Теперь думаю, как через перекрытия проходить.Футляр делается?
Прикрепления: -Model.pdf(109Kb)
Хороший чертёжик. А зачем так высокого относительно кровли выведена труба?  И ещё - для недопущения снижения КПД котлов и выравнивания тяги в основании коллективного дымохода следует предусмотреть отверстие в шахту воздухозабора размером 25-30% от сечения дымохода.
stessi2006Дата: Пятница, 09.05.2014, 15:03 | Сообщение # 14
Скидываю финальный чертежик, доработала.
Отверстие прям вырезать в трубе можно?
Добавлено (09.05.2014, 15:03)
Почему высоко вывожу?
На кровле дома 9 теплогенераторных.
Дымоходы некоторые совсем рядом выходят, некоторые подальше.
Для единообразия все вывожу на 0,5 м выше кровли теплогенераторных.
Прикрепления: 2450665.pdf (400.7 Kb)
gasparДата: Пятница, 09.05.2014, 23:53 | Сообщение # 15
  А для каких они целей?
Можно и в трубе, если нет заводской фасонины
