Понедельник, 05.10.2026, 07:23
Замечание экспертизы
AnVanДата: Вторник, 08.04.2014, 11:24 | Сообщение # 1
Экспертиза написала замечание : Предусмотреть установку футляра на пересечении полиэтиленового газопровода с коммуникациями, расположенными ниже трассы газопровода согласно п.5.2.3 СП 62.13330.2011
У меня ниже трассы газопровода :вода и канализация. Ну не хочу я там футляр с кт под ковер ставить уж больно место неудобное.
Насколько я понимаю в перечне обязательных СП 62.13330.2011 отсутствует, а присутствует там СНиП 42-01-2002, где пункта о футлярах нет. Нет футляров и в Тех. регламенте.
Вопрос, есть ли у кого то опыт общения с экспертизой по поводу актуальности и обязательности  СП 62.13330.2011?
Сообщение отредактировал AnVan - Вторник, 08.04.2014, 11:26
оксанаДата: Вторник, 08.04.2014, 11:54 | Сообщение # 2
У нас были такие замечания, мы сослались на изменения и замечания приняты не были
Прикрепления: izm_1_ok_red-po.doc (98.5 Kb)
оксанаДата: Вторник, 08.04.2014, 11:56 | Сообщение # 3
По этому приказу, экспертизу устроило
Прикрепления: index.pdf (63.8 Kb)
AnVanДата: Вторник, 08.04.2014, 12:06 | Сообщение # 4
Плюсанул
Добавлено (08.04.2014, 12:06)
Тема закрыта
barkДата: Вторник, 08.04.2014, 17:01 | Сообщение # 5
про футляры была не одна тема на форуме. Помимо СП 62, есть и СП 42-101, где присутствует тоже требование о футлярах. И здравым смыслом тоже периодически желательно руководствоваться...
а будет ли вам удобно, когда в случае разгерметизации газопровода газ пойдет по самотечной канализационной трубе в дом? последствия предсказать не сложно...
fiat135Дата: Среда, 09.04.2014, 15:33 | Сообщение # 6
Уважаемый bark, а где в СП 42-101 такая же ссылка?
Вообще надо оставлять требование к футлярам как раньше, т.е. на усмотрение проектной организации...а то до абсурда доходит: например идет распределительный газопровод вдоль дороги в деревне и соответственно вдоль жилых домов и сечет на своем пути все подводки к жилому дому (вода, канализация) и заключается согласно п.5.2.3 СП 62.13330 в футляры с выводом концов футляра по 2 м за края пересекаемых коммуникаций и установкой конторльных трубок с коверами и так вдоль всей улицы - глянешь и одни ковера...красота. Но это еще пол-беды, главное что когда владелец дома приходит за проектом на подводку газа к дому, то обнаруживает, что врезаться то и негде: весь газопровод вдоль дома заключен в футляр...
gorgasДата: Среда, 09.04.2014, 22:07 | Сообщение # 7
с умничал, а герметизация вводов и выпусков как бы не канает.
СтарушкаДата: Четверг, 10.04.2014, 09:20 | Сообщение # 8
Газопровод расположен выше водопровода и канализации. Метан легче воздуха. С какой стати газ будет опускать ниже в землю, а не стремиться вверх, когда произойдёт разгерметизация газопровода?
Требование об установке футляров при пересечении газопровода с ниже расположенными коммуникациями было установлено из-за желания уберечь газопровод при проведении раскопок для ремонта этих коммуникаций. Обоснованием была достаточно старая статистика повреждений полиэтиленовых газопроводов при производстве земляных работ за рубежом. Но за рубежом, не смотря на эту статистику устанавливать фуляры не стали, а мы решили перестраховаться.  А когда посмотрели, что фактически, в поселении полиэтиленовый газопровод понадобиться почти полностью заключать в футляр, то поняли, что это требование надо отменять. Что и сделали в Изменении №1.
barkДата: Пятница, 11.04.2014, 23:24 | Сообщение # 9
п.4.53
пытался не повторять сообщения прошлых тем. кому интересно можно освежить память:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2497-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3240-1#26911
только не говорите, что монтажники при прокладке новых газопроводов герметизируют существующие вводы в прилегающих здания. приписку о необходимости герметизации пишут все, но что то не сталкивался с монтажниками, которые бы выполняли это требование. Хотя может это только мне так "везет" на монтажные организации...
например, когда газопровод среднего или высокого давления укладывается на песчаное основание а сверху засыпается местным грунтом, преимущественно суглинком.
Ни в коей мере не агитирую за установку сплошь и рядом футляров, однако каждый пусть проектирует как ему совесть и разум подсказывает...
PS ниже по ссылке наглядный, не гипотетический пример:
http://vchaspik.ua/proissh....novleno
