Опять про футляры
| defuser | Дата: Четверг, 13.09.2012, 16:36 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Нарисовалась проблемка. Обнаружился "дополнительный" водопровод ниже газопровода. Согласно п. 5.2.3 СП 62.13330, необходимо вывести футляр на 2м от данной трубы. А у меня поворот через 1,2 м. Двинуть дальше можно максимум на 0,6м (3 м до гаражей с учетом уменьшения на 25% расстояния при прокладке в особых условиях п 5.1.1 СП). Как выкрутиться? Отвод в футляр загнать (расстояние 2 м ПО ОСИ ГАЗОПРОВОДА)? А далее участок газопровода идет параллельно водопроводу и получается что соблюсти ....."Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций".... не представляется возможным. Буду рад советам. Заранее благодарен.Добавлено (13.09.2012, 16:35) --------------------------------------------- П.С: Газопровод ПЭ подземно, Дн315, 0,3 МПа Добавлено (13.09.2012, 16:36) --------------------------------------------- Водопровод тот, что на рисунке правее
Прикрепления:
(802.5 Kb)
| imka | Дата: Четверг, 13.09.2012, 16:56 | Сообщение # 2 |
| Я принимаю футляр до отводов с обоих концов, то что он будет меньше чем на 2 метра в обе стороне не страшно, можно стальной участок сделать тогда и футляра не нужно.
| gaspar | Дата: Четверг, 13.09.2012, 22:37 | Сообщение # 3 |
| Quote (defuser) с учетом уменьшения на 25% расстояния при прокладке в особых условиях п 5.1.1 СП уж сколько раз твердилось миру. ... Повторюсь СП 62.13330.2011 и его пункты в полном составе являются рекомендательными. В настоящее время обязателены к применению только пункты СНиПа 42-01-2002, которые вошли в Перечень пунктов нормативов, обязательных к применению согласно распоряжению Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010г. Отсюда выводы: 1. Стеснённые условия - сокращение до 50%, а не 25% возможно согласно СНиП 42-01-2002. 2. В настоящее время обязателен к применению пункт 5.2.3 СНиП 42-02-2002 регламентирующий установку футляров при пересечении трасс коллекторов и каналов. Водопровод - не коллектор и не канал.Кроме того, он не является пустотелой коммуникацией, по которой возможно распространение газа. Посему в данном случае не вижу причин сделать футляр с одной стороны менее 2 метров. К тому же, от газопровода низщкого давления до водопровода должно быть не менее 1 метра в горизонтали: это что же , газопроводу чтоб после сближения с водопроводом и дальнейшем следовании рядом с ним нужно делать загогульки?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 13.09.2012, 22:38 |
| defuser | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 10:52 | Сообщение # 4 |
| вот-вот я тож про загогульки подумал...глупость, но что поделашеь, коль составители НД где-то не так выразились, ил немножко неточно описали. Добавлено (17.09.2012, 10:52) --------------------------------------------- А может ли газоснабжающая организация ПОТРЕБОВАТЬ наличия этих футляров как балансодержатель?
| Шубка | Дата: Среда, 08.05.2013, 16:14 | Сообщение # 5 |
| Подскажите пожалуйста. Необходимо ли устанавливать футляр на проектируемом газопроводе. Пунктиром показаны границы дороги. ГИП говорит, что его установка не обязательна и просит убрать из проекта.
| bark | Дата: Среда, 08.05.2013, 16:29 | Сообщение # 6 |
| не в той теме сообщении написали. Ближе тема (там и ответ): http://proekt-gaz.ru/forum/2-1211-1#10911 PS использовать учебную версию автокада в коммерческих целях не есть хорошо))
| Старушка | Дата: Среда, 08.05.2013, 20:52 | Сообщение # 7 |
| сообщение №1 - Изменение №1 к СП62.13330.2011, которое вступило в действие, но до сих пор не опубликованы официально, исключили требование об установке футляров на полиэтиленовых газопроводах при пересечении сетей инженерного обеспечения ниже трассы газопровода (второй абзац п.5.2.3). Так что смело можете исключить футляр из проекта сообщение №5 - футляр можно не предусматривать если это дорога V категории.
| bark | Дата: Среда, 08.05.2013, 23:40 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Старушка) Так что смело можете исключить футляр из проекта ... если газопровод ПЭ прокладывается не согласно ТУ Петербурггаза (или подобной организации), который заставляет при сближении и пресечении с ТС прокладывать газопровод в футлярах.
| Старушка | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 08:44 | Сообщение # 9 |
| Тепловые сети - это особый случай, с ними надо быть внимательными, т.к. в если прорвёт трубу теплосети, то горячая вода может существенно изменить прочностные свойства полиэтиленового газопровода. Поэтому п.5.2.3 СНиП / СП "Газораспределительные системы" предусматривает обязательную установку футляров при пересечении с ТС, так что это не "волевое решение" Петербурггаза. А вот при приближении с ТС, надо учитывать конкретную ситуацию. Один только вопрос "мучает"меня, как быть с полиэтиленовыми трубопроводами теплосети? Они рассчитаны на 50 лет, строят их уже несколько последних лет достаточно активно. Какми должны быть минимальные расстояния от полиэтиленовых трубопроводов теплосети до полиэтиленового газопровода? Нужны ли в этих случаях футляры, как вы считаете?
| bark | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 12:04 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Старушка) Нужны ли в этих случаях футляры обязательно, дабы авария на тепловой сети не вызвала аварию на газопроводеЦитата (Старушка) Какми должны быть минимальные расстояния навскидку тут не скажешь. нужны экспериментальные и/или расчетные модели, чтобы установить предельные значения в зависимости от давления, температуры теплоносителя, материала изоляции, грунтов и пр. условий.
| Старушка | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 16:31 | Сообщение # 11 |
| Миленький bark! Вы не поняли. речь идёт о ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ тепловых сетях, из сшитого полиэтилена, который рассчитан на высокие температуры (как минимум 95-70 градусов Цельсия) и срок службы 50 лет, а следовательно повредиться может только от МЕХАНИЧЕСКОГО повреждения при несанкционированных раскопках. Причём здесь грунты и материал изоляции? Полиэтиленовые трубы ТС вблизи полиэтиленовых труб газопровода, температурные воздействия в нормальных условиях эксплуатации нулевые. Зачем нужен футляр?
| zorik2 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 17:17 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Старушка) Зачем нужен футляр? Немного о безопасности. Помню получили как то американские паровые котлы. А на них нет ручных предохранительных клапанов. Американцы нас не могут понять, у них три линии защиты от повышения давления, а мы требуем согласно наших правил предохранительные клапаны с ручным "подрывом". Убедили и поставили с их разрешения. Все то,что не зависит от электричества, каких то контролеров, а тупо выполняет защиту от "дураков" это самая безопасная защита.Хотя сейчас пошел "дурак" заметно изворотливый. А теперь о футлярах. Как раз от механических повреждений и надо ставить футляр. Зимой, ночью ни кто нежно лопаткой работать не будет. Поэтому как говорили "Береженого б-г бережет".
| bark | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 18:34 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Старушка) срок службы 50 лет это в идеале. а идеальных условий в нашей стране в настоящее время почти не бывает.Цитата (zorik2) выполняет защиту от "дураков" это самая безопасная защита совершенно верно. и помимо механических повреждений возможны дефекты сварных стыков, которые приводят к аварии во время эксплуатации. Возможно несоблюдение температурного графика (превышение максимальной температуры) тепловой сети, что также может привести к аварии.
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 09:53 | Сообщение # 14 |
| А давайте все подземные газопроводы заключим в футляры! вот уж будет полная защита от "дурака"! В отличии от стальных трубопроводов у полиэтиленовых трубопроводов срок службы можно точно рассчитать при определенных условиях эксплуатации, а не "взять с потолка". В России полиэтиленовые газопроводы эксплуатируются уже больше 40 лет. Трубы из сшитого полиэтилена, которые используются в тепловых сетях, увы, не соединяются сваркой. Только механическое соединение, не уступающее по надежности сварному. Кратковременное повышение температуры в полиэтиленовых ТС не приведет к аварии, даже если это будет достаточно долговременное повышение температуры, то это скажется только на сроке службы этих ТС (в сторону уменьшения), хотя понятно, что любое сверхнормативное повышение температуры - это фактически аварийная ситуация, при которой уже должны работать соответсвующие службы.
| bark | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 11:02 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Абитуриент) Только механическое соединение Прогресс на месте не стоит: http://www.polyplastic.ru/press/news/2012/08/14/item7109 Цитата (Абитуриент) Трубы из сшитого полиэтилена, которые используются в тепловых сетях, кстати, если не сложно, сообщите действующий ГОСТ, которым предусматривается применение труб PEX для наружных тепловых сетей (ГОСТ Р 52134-2003 распространяется на внутренние системы зданий). Тепловыми сетями из ПЭ непосредственно не занимался, пробел видимо в знаниях...
