ШРП на фасаде многофункционального жилого дома
lola_1978 | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 22:40 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Есть опыт в проектировании сетей газоснабжения, в том числе и ШРП. На данный момент не могу убедить, скорее аргументировать Заказчику, что требования п. 6.3.5 СНиП 42-01-2002 (нормативное минимальное расстояние до дверных и оконных проемов при размещении ШРП на фасаде жилого дома с входным давлением до 0,3 МПа и расходом менее 400м3/ч, составляет 1,0м) говорят о том, что по всей высоте здания должен быть выполнен глухой простенок (без окон и дверей), равный длине ШРП + по 1м с обеих сторон от ШРП. Если для пристроенных к зданиям ГРП в п. 6.2.4 СНиП 42-01-2002 четко говориться, что стена должна быть глухой, то для настенного ШРП ничего не прописано. Помогите найти ссылку в нормативке, чтоб предметно показать и доказать заказчику, что над пристроенным ШРП на расстоянии и 1,0м, и все 40 метров по высоте не должно быть оконных проемов и тем более балконов. Может, конечно, и я ошибаюсь (к критике отношусь положительно). Заранее благодарна всем. И очень жду помощи.
gaspar | Дата: Вторник, 04.03.2014, 00:34 | Сообщение # 2 |
| Цитата lola_1978 ( ) Помогите найти ссылку в нормативке, чтоб предметно показать и доказать заказчику, что над пристроенным ШРП на расстоянии и 1,0м, и все 40 метров по высоте не должно быть оконных проемов и тем более балконо И не найдёте. А логически - какой смысл? Ну будет на высоте 5 метров окно. и что?
lola_1978 | Дата: Вторник, 04.03.2014, 06:31 | Сообщение # 3 |
| А как же ударная волна при неправильной эксплуатации шрп. Все окна на фасаде выбьет. Ну это чисто мои логические размышления. То есть хотите сказать, что как и с отключающей арматурой: 1 м - это расстояние (радиус) от шрп до оконных и дверных проемов. То есть на высоте 1,0м от шрп также может располагаться окно? Я правильно поняла gaspara?
pruver | Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:42 | Сообщение # 4 |
| Вы сами ответили на свой вопрос ". 6.3.5 СНиП 42-01-2002 (нормативное минимальное расстояние до дверных и оконных проемов при размещении ШРП на фасаде жилого дома с входным давлением до 0,3 МПа и расходом менее 400м3/ч, составляет 1,0м)" Метр до окон и все(в радиусе). Может не в тему , но для одноквартирных жилых домов ДРП(ШРП) ставится на расстоянии в метре от кон и премов, и не какой глухой стены по всей выоте не требуется
Старушка | Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:00 | Сообщение # 5 |
| "А как же ударная волна при неправильной эксплуатации шрп. Все окна на фасаде выбьет" А зачем, деточка, ударной волне по окнам бить, если перед ШРП полно свободного пространства? Что-то не припомню случаев взрыва настенных ШРП.
Абитуриент | Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:24 | Сообщение # 6 |
| К критике отношусь хорошо. К фамильярности - отрицательно.
Если СТАРУШКА посмотрит нормативы старого СНиП, если он (-а), конечно с ним знаком (-а), то в нем четко написано: п. 5.6* СНиП 2.04.08-87* говорит, что "При установке шкафного ГРП на стене здания расстояние от шкафа до окна, двери и других проемов по горизонтали должно быть не менее 3 м при давлении газа на входе до 0,3 МПа (3 кгс/см2) и не менее 5 м при давлении газа на входе свыше 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2); расстояние по вертикали от шкафа до оконных проемов должно быть не менее 5 м". Да сейчас, такого пункта в нормативке нет. А жаль... конкретики сейчас в СНиПах маловато((( Спасибо всем за участие.
zorik2 | Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:46 | Сообщение # 7 |
| Цитата Старушка ( ) К фамильярности - отрицательно. , Старушка - прекрасный, уважаемый специалист и хотела Вам помочь от всей души! Чтоб создался взрывоопасный объем, должно быть замкнутое пространство. Взрывоопасную смесь в шкафу ШРП при входном давлении до 0,3МПа создать невозможно. Поэтому шкафы и разрешают размещать на зданиях определенной категории. Взрывная волна создавая давление,(если она будет, по Вашему мнению) распространяется наиболее в свободное пространство(поэтому и применяются легко сбрасываемые покрытия), влияние на окна и тем более балконы не окажет.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 04.03.2014, 13:47 |
Старушка | Дата: Вторник, 04.03.2014, 18:35 | Сообщение # 8 |
| Спасибо, zorik2? за добрые слова и защиту. Обращение "деточки или деточка" - это не фамильярность. Просто я достаточно пожилой человек, поэтому многие из форумчан (задающих вопросы) по возрасту вполне сравнимы с моими детьми. И переживаю я за их "детские" ошибки. Простите, если Вас это обидело. Если обратиться к довоенным нормативам по газу, то они ещё проще, чем современные. Но, жизнь не стоит на месте, поэтому ссылаться на документ, который не действует уже более 11 лет, как-то странно. В современные нормативы содержат минимальное количество требований, по принципу: "что не запрещено, то можно". Увеличение количества нормативных РЕКОМЕНДАЦИЙ позволяет проектировщику ДУМАТЬ при разработке конкретного проектного решения, ибо он не имеет права "тупо" исполнять требование. Новые материалы, оборудование и технологии входят в нашу жизнь значительно быстрее, чем обновляются нормативы. Поэтому, в некоторых случаях, "конкретика" в нормативах больше мешает, чем помогает.
lola_1978 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 08:46 | Сообщение # 9 |
| Спасибо. И простите, если что-то не то написала. Это были мои ощущения на тот момент. Дело в том, что бывает и горе от ума. Я помимо прочего делаю разделы ГОЧС. Так вот по всем расчетам самые слабые места в газопроводе - это разъемные соединения: фланцы, задвижки и т.д., которых в ШРП предостаточно. Все-таки я разубедила заказчика устанавливать ШРП под балконом жилого дома. Повесила ШРП на продольный фасад, убрав окно на первом этаже. Благо, что данный этап проектирования еще позволяет корректировать раздел АР. Размещать ШРП в метре от жилого дома не стала, так как потребуется ограждение для ШРП. Да и газ мне нужно привести к крышной котельной. Будем надеяться, что наши эксперты думают, как мы. А вообще, побывав на форумах, где много отличных специалистов, я думаю, что скорее я буду консультироваться не у экспертов, а у Вас)))
А еще можно вопросик не в тему? У нас экспертиза требует выполнение стадии проект без листов общих данных. Замечание звучит так: "В соответствии с п. 4.2.2 ГОСТ Р 21.1101-2009 лист общих данных входит в состав основных комплектов рабочих чертежей и в графическую часть проектной документации не включается. Привести в соответствие. Перечень чертежей графической части включить в содержание тома". Данное замечание появилось впервые три месяца назад. Я ничего такого явного не вычитала в этом пункте ГОСТа. Да и какая разница, ну продублировала я информацию в текстовой и графической части. Подскажите, Вы тоже так выдаете проектную документацию на экспертизу без листов общих данных в графической части?
bark | Дата: Четверг, 06.03.2014, 18:15 | Сообщение # 10 |
| Цитата lola_1978 ( ) В соответствии с п. 4.2.2 ГОСТ Р 21.1101-2009 замечание выдали в 2013 или 2014 г.? так то действует новая версия ГОСТ 21.1101-2013.... а в остальном эксперты правы. Цитата lola_1978 ( ) Вы тоже так выдаете проектную документацию на экспертизу без листов общих данных в графической части? как правило да, но некоторым принципиально почему то удобно делать этот лист. психология видимо такая. Замечания официально в экспертизе не делали, но "носом тыкали"
gaspar | Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:56 | Сообщение # 11 |
| Цитата lola_1978 ( ) У нас экспертиза требует выполнение стадии проект без листов общих данных. Всё верно. Всё должно быть "сухо" в рамках на мой взгляд дурацкого Постановления №87 Текстовая часть - по пунктам Графическая часть - по пунктам Пример ТУТ и ТУТ
Общие данные - удел рабочей документации
lola_1978 | Дата: Среда, 22.10.2014, 13:15 | Сообщение # 12 |
| gaspar, можно вопрос не в тему именно к Вам. Очень срочно нужна консультация по схеме ГРПШ. Хотелось бы в личку ВАм написать, но не знаю как.
zamirtrudmai | Дата: Понедельник, 28.10.2019, 12:31 | Сообщение # 13 |
| Подниму немного старую тему. Есть ли вообще нормируемая высота установки домовых ШРП на фасаде? Допустим 0,7м от низа шкафчика до земли возможно или нет
zorik2 | Дата: Понедельник, 28.10.2019, 17:30 | Сообщение # 14 |
| Цитата zamirtrudmai ( ) Допустим 0,7м от низа шкафчика до земли возможно или нет Низ шкафа большого значения не имеет. Значение имеет обслуживающие трубопроводы, арматура и оборудование. Есть зона удобной работы стоя, а не на "корячках". ГОСТ 12.2.033-78 http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3F7.html http://www.gosthelp.ru/text/GOST12203378SSBTRabocheem.html Исходя из этого можно любому эксперту доказать, расстояние от низа шкафа. Да еще имеет значение высота снежного покрова.
zamirtrudmai | Дата: Четверг, 27.02.2020, 17:55 | Сообщение # 15 |
| И еще раз затрону тему. Но на сей раз про давление 0,6МПа и фасад производственного здания. Допустимо ли ШРП с входными 0,6Мпа не вешать на фасад здания,а ставить рядом с ним на своем фундаменте? Исходя из п.6.3.3* Сп 62 выходит только вешать. Находил письмо от Полимергаза за 2011г, что допустимо ставить вблизи фасада не крепя к нему, но с соблюдением п. 6.3.5. Как вариант, конечно, рассматриваю ставить на своем фундаменте и для имитации настенного размещения предусмотреть крепление опорной рамы шкафа к стене здания. Но как-то это глупо со стороны
