Вторник, 15.07.2025, 06:02
ШРП на фасаде многофункционального жилого дома
gasparДата: Четверг, 27.02.2020, 19:01 | Сообщение # 16
Цитата zamirtrudmai ()
И еще раз затрону тему. Но на сей раз про давление 0,6МПа и фасад производственного здания. Допустимо ли ШРП с входными 0,6Мпа не вешать на фасад здания,а ставить рядом с ним на своем фундаменте?
Мне кажется вопрос не стоит даже обсуждения. Масса ШРП может быть до тонны и не всегда разумно такой вес  размещать на конструкции здания. Потом неоднократно  ставили на своих фундаментах у котельной или промздания - никаких проблем при сдаче в эксплуатации не было. Подумайте в чём разница то?  Висит телевизор на стене или на стойке какая разница
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 27.02.2020, 19:02
barkДата: Четверг, 27.02.2020, 19:06 | Сообщение # 17
Но как-то это глупо со стороны
попробуйте рассматривать нормативные требования не только через призму безопасности, но и с учетом прав собственности и особенностей эксплуатации.
в чем принципиальная разница между отдельностоящими ПРГ и настенными? ответ в Постановлении Правительства РФ от 20.11.2000 N 878.
В СП 62.13130 наоборот дана лазейка в виде разрешения на установку настенных шкафов в ущерб безопасности.
Исходя из п.6.3.3* Сп 62 выходит только вешать.
да.
gasparДата: Четверг, 27.02.2020, 19:10 | Сообщение # 18
Добавлено (27.02.2020, 19:11)
Стоят себе два друга ПУРГ  и ШРП на фундаменте
Добавлено (27.02.2020, 19:14)
Специально для бюрократов - приварите к корпусу ШРП два уголка  с креплением к зданию. И на вопрос настенное ли оное ответите "да , настенное, а снизу просто дополнительная опорная рама"
Прикрепления: 4187063.jpg (77.0 Kb) · 0167255.jpg (70.1 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 27.02.2020, 19:16
zamirtrudmaiДата: Четверг, 27.02.2020, 21:10 | Сообщение # 19
gasparbark, я все это прекрасно понимаю, что принципиальной разницы в том, что будет стоять у стены или же висеть на ней нет, но как заметил уважаемый gaspar, бюрократы в ГРО весьма въедливые. Суть вопроса была, что возможно есть, какое либо конкретное упоминание о моем случае в имеющейся куче появившихся ГОСТов, на которые периодически натыкаюсь и не зная о их существовании. Про "уголки" этот вариант я держу про запас если не удастся найти общего языка с ГРО.
gasparДата: Четверг, 27.02.2020, 22:21 | Сообщение # 20
Позвольте уточнить а причём тут ГРО?  Они не эксперты и не имеют никаких полномочий указывать как и что проектировать (кроме случаенв когда ГРО- заказчик). Кому принадлежать сеть газопотребления будет?
Добавлено (27.02.2020, 22:25)
Есть Постановление 1314., есть ГОСт определяющимй порядок согласования. ГРО смотрит а) - точку подключения, б) соответствие заявленного оборудования (расхода газа). И всё. Пора уже всем понять, что ГРО не является экспертной организацией и юридически никакого права влезать в проект не имеет.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 27.02.2020, 22:22
zorik2Дата: Четверг, 27.02.2020, 22:33 | Сообщение # 21
Не надо ничего держать про запас. ГРПШ или должно крепиться к стене по требованиям СП 62.13330.2011 п.6.3.3.*  или оно становится отдельно стоящее. Какие могут быть по этому разночтение? Тип крепления к стене не регламентируется, поэтому предложенный ув. gaspar, вариант единственный который можно доказать опираясь на нормы
gasparДата: Четверг, 27.02.2020, 22:38 | Сообщение # 22
https://sudact.ru/arbitral/doc/sIOYNTC5l0LJ/
По вопросу замечаний к проекту. Вот тут есть решение суда по согласованию,  УФАС "нагнуло" ГРО за проверку документов. Суд правда был проигран, но во первых - это было в начале действия регламента, во вторых - дело со стороны УФАС было не подготовлено. В третьих периодически участвую в судах и могу сказать , что у всех судов своя трактовка.
Добавлено (27.02.2020, 22:45)
С технической точки здания гораздо надежно размещение ШРП на фундаменте, чем на стене.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 27.02.2020, 22:44
snabgazcomДата: Вторник, 10.03.2020, 14:24 | Сообщение # 23
Готовы предложить ГРПШ и ШУУРГ по хорошей цене, обращайтесь.
GrifisДата: Вторник, 10.03.2020, 20:13 | Сообщение # 24
Всем доброго времени суток!
Подскажите в 2м. от частного жилого дома устанавливается на опоре ГРПШ 6 (среднее давление), требуется заземление ГРПШ-6 или нет ?, если да можно ссылку на нормативу.
Спасибо!
gasparДата: Вторник, 10.03.2020, 22:37 | Сообщение # 25
Цитата Grifis ()
Всем доброго времени суток!Подскажите в 2м. от частного жилого дома устанавливается на опоре ГРПШ 6 (среднее давление), требуется заземление ГРПШ-6 или нет ?, если да можно ссылку на нормативу.
Спасибо!
ГОСТ Р 56019-2014, пункт 8.1.14
