Воскресенье, 25.10.2026, 12:09
Охранная зона газопровода
Dima75Дата: Понедельник, 06.10.2014, 10:59 | Сообщение # 16
bark, сведения об охранных зонах должны быть в кадастре (как и о сервитутах). Эти сведения потом нужны при разработке ГПЗУ. Правильно?
barkДата: Вторник, 07.10.2014, 10:23 | Сообщение # 17
если бы эти сведения были (отражались) в ГПЗУ - было бы замечательно. Но пока архитектура отделывается в лучшем случае общей фразой "требуется сохранение охранной зоны инженерных сетей" или аналогичной фразой.
Просто в свободном доступе в инете в последнее время стало таких постановлений но только на газ. При этом все подобные постановления утверждаются с подачи ( по заявлению) ГРО (газпром-распределение например). Хотя в Правилах охраны газораспределительных сетей обязаность местной администрации по установлению границы охранных зон прямо указано, ощущение что этим никто не занимался раньше.
Не знаю где эти сведения об охранных зонах хранятся, но на сайте Росреестра их особо и не увидишь...
Dima75Дата: Вторник, 07.10.2014, 14:17 | Сообщение # 18
Возможно так и есть. Я воспринимаю это так:
1. Владелец объекта обладающего охранными зонами определяет их границы и вносит информацию (подает заявку на внесение) в Росреестр.
2. Администрация запрашивает в Росреестре, в случае разработки ГПЗУ, информацию о земельных участках, предполагающих использование, отраженных в кадастре.
Ну а дальше все по приказу №207 от 10.05.2011
bark, может я что-то не так понимаю? В чем фишка?  biggrin
barkДата: Вторник, 07.10.2014, 17:42 | Сообщение # 19
Цитата Dima75 ()
В чем фишка?
фишка в том что это не работает как должно - информация отсутствует в Градпланах (границы не нанесены, координаты не представлены). Мне просто интересно почему границы охранных зон определяются и утверждаются не в ходе обычной работы администрации а только после обращения заявителя? почему только сейчас активно ГРО начали этим заниматься (доводить именно до официального письменно с координатами подтверждения границ)? если будут известны причины, будет понятно и следствие данных действий...
