Giperborea | Дата: Вторник, 06.04.2021, 22:50 | Сообщение # 991 |
| Цитата velik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Распоряжение на использование земли выдали на 11 месяцев, заказчик за весь период использования уже заплатил. это ни чего не значит , земля не ваша!!! только на использование земли, если бы был договор аренды( как вариант ,что вы имеете какое то отношение к этой земле) - тогда можно было провести как фактическое подключение. ТУ как я понимаю вы ранее не получали?
edison1980 | Дата: Среда, 07.04.2021, 14:07 | Сообщение # 992 |
| Добрый день. Кто ни будь может подсказать строительство распределительного газопровода(согласно ген.схемы) и газопровод ввод до границы земельного участка попадает по льготную категорию?
Giperborea | Дата: Среда, 07.04.2021, 16:18 | Сообщение # 993 |
| Цитата edison1980 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Кто ни будь может подсказать строительство распределительного газопровода(согласно ген.схемы) и газопровод ввод до границы земельного участка попадает по льготную категорию? Добрый день! нет, расход газа будет превышать 5м3 и протяженность наверно будет больше 200м., и возможно есть прокол.
Сообщение отредактировал Giperborea - Среда, 07.04.2021, 16:19 |
pagan | Дата: Четверг, 08.04.2021, 08:55 | Сообщение # 994 |
| Цитата edison1980 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Добрый день. Кто ни будь может подсказать строительство распределительного газопровода(согласно ген.схемы) и газопровод ввод до границы земельного участка попадает по льготную категорию? День добрый! Если от границы участка до точки подключения по прямой меньше 200м, расход газа менее 5,0м3/ч и отсутствует необходимость бестраншейной прокладки газопровода, то под льготную категорию вы попадаете
edison1980 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 09:53 | Сообщение # 995 |
| Добрый день. Спасибо за ответ. Подскажите если по улице необходимо строительство распределительного газопровода низкого давления длиной 130 метров и диаметром согласно Ген. схемы 160 мм. Расход газа 4,5 м/куб.час. Это льготная категория? Ведь согласно методическим указаниям по расчету размера платы за тех. присоединение Утвержденные Приказом ФАС №1151/18 от 16.08.2018г. п.4, а,б, мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования.
Сообщение отредактировал edison1980 - Четверг, 08.04.2021, 10:06 |
pagan | Дата: Пятница, 09.04.2021, 09:46 | Сообщение # 996 |
| Цитата edison1980 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Добрый день. Спасибо за ответ. Подскажите если по улице необходимо строительство распределительного газопровода низкого давления длиной 130 метров и диаметром согласно Ген. схемы 160 мм. Расход газа 4,5 м/куб.час. Это льготная категория? Ведь согласно методическим указаниям по расчету размера платы за тех. присоединение Утвержденные Приказом ФАС №1151/18 от 16.08.2018г. п.4, а,б, мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения территории муниципального образования. Что необходимо строить, какой диаметр, заказчика должно волновать в последнюю очередь. Расход до 5,0м3/ч? Расстояние до 200м? Прокола нет? Все, "льготная" категория со всеми вытекающими последствиями
luxemburg | Дата: Понедельник, 20.09.2021, 10:37 | Сообщение # 997 |
| Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Обновлены правила подключения к сетям газораспределения http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395528 Для подключения необходимо направить на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме. Заявку можно направить, в том числе, через МФЦ или портал госуслуг. Определяются сроки осуществления мероприятий по подключению, в т.ч. для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации. Признаны утратившими силу отдельные акты Правительства РФ, регулирующие аналогичные правоотношения. Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования и действует 6 лет со дня его вступления в силу.
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 20.09.2021, 10:38 |
