| bark | Дата: Пятница, 20.07.2018, 13:26 | Сообщение # 976 |
| Цитата pruver (  ) Выпадающие уже 4 год равны 0, что далеко от истины. фантастика, на полпути к социализму) и заявление выходит лучше подписывать как от ИП (15 м3/ч), чем от физлица (м3/ч)
| plehan | Дата: Пятница, 20.07.2018, 13:41 | Сообщение # 977 |
| Цитата pruver (  ) Выпадающие уже 4 год равны 0, что далеко от истины. -читайте первоисточник -26(22). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется). Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение.При этом газораспределительная организация в соответствии с методическими указаниями по регулированию платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, рассчитывает объем средств для компенсации своих расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения указанной категории заявителей.Указанные расчеты представляются в регулирующий орган, который в своем решении отражает размер экономически обоснованной платы и, в случае возникновения, соответствующие выпадающие доходы газораспределительной организации от присоединения указанного газоиспользующего оборудования.Добавлено (20.07.2018, 13:52) ---------------------------------------------
Цитата bark (  ) п. 3 Прошу прощения А я то думаю почему они втюхивают всем среднее с ГРП на участке ,чтобы обходить этот приказ :))))Добавлено (20.07.2018, 14:05) --------------------------------------------- ОпределитьплановыевыпадающиедоходыАО «Газпромгазораспределение» (ОГРН 1047855099170), связанныестехнологическимприсоединениемгазоиспользующегооборудования, вразмере83451,92тыс. рублейбезучетаНДС (98743,26тыс. рублейсучетомНДС ОпределитьплановыевыпадающиедоходыАО «Газпромгазораспределение» (ОГРН 1047855099170), связанныестехнологическимприсоединениемгазоиспользующегооборудования, вразмере83451,92тыс. рублейбезучетаНДС (98743,26тыс. рублейсучетомНДС У нас получают . 2. Определить экономически обоснованную плату затехнологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170), расположенным на территории Астраханской области, в 2018 году 440768,62рублей без учета НДС (520106,97 рублей с учетомНДС).
3.Определить плановые выпадающие доходы АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170), связанные с технологическим присоединением газоиспользующего оборудования, в размере 83451,92 тыс. рублей безучета НДС (98743,26 тыс. рублей с учетом НДС).
| anrik93 | Дата: Среда, 03.10.2018, 12:50 | Сообщение # 978 |
| Добрый день. Вопрос следующий, имеется объект подключенный к сетям ГРО с условным расходом 100м3/ч, необходимо увеличение мощности (соответственно расхода) до 150м3/ч. Газопровода-ввода диаметра по гидравлическому расчету более чем достаточно. Пишем запрос на выдачу технических условий (вместо запроса о заключении договора о подключении) на реконструкцию сети газопотребления, в связи с увеличением мощности. ГРО выдают нам такие ТУ (без договора о подключении). Проходим весь круг ТУ, согласования, экспертиза, стройка и приемка, подаемся на доп соглашение с межрегионом (в части внесения изм. по оборудованию) и они пишут замечание нет договора на подключении не можем заключить доп соглашение.
61. Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае: б) увеличения объема потребления газа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 61(1) настоящих Правил; 61(1)В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений. Подходят ли техническими условия выданные ГРО под пункт 61(1)?
| zorik2 | Дата: Среда, 03.10.2018, 17:29 | Сообщение # 979 |
| 61-1. В случае изменения схемы газоснабжения подключенногообъекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений. В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующегооборудования, при которой его максимальный часовой расход газа непревышает параметров, указанных в выданных технических условиях,заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования. (Пункт в редакции Постановления Правительства РоссийскойФедерации от 25.08.2017 г. N 999)
| anrik93 | Дата: Четверг, 04.10.2018, 09:57 | Сообщение # 980 |
| zorik2, не видел эту редакцию, спасибо!
| zavod | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 13:48 | Сообщение # 981 |
| Цитата JDoe (  ) 88. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случаев, указанных во втором предложении подпункта "а" пункта 83, абзаце втором настоящего пункта и в пункте 112 настоящих Правил. а если вначале точку подключения дали в границах участка (по тарифу, что действующий газопровод в границах участка, касается), а потом выяснилось, что фактическую врезку возможно сделать только за границами участка (т.к. в угол врезаться нельзя, нужно отступить сантиметров 30 за границы ЗУ), тогда как понимаю работу делает ГРО? и еще вопрос каким документом действующий газопровод по улице регистрируется? где координаты данного объекта можно увидеть?
| omerta | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 11:30 | Сообщение # 982 |
| p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 14.0px} span.s1 {font-kerning: none} span.s2 {text-decoration: underline ; font-kerning: none; color: #4787ff; -webkit-text-stroke: 0px #4787ff} Проект Постановления Правительства РФО признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти и признании не подлежащими применению некоторых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности
| gaspar | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 15:18 | Сообщение # 983 |
| Цитата omerta (  ) Проект Постановления Правительства РФО Меняют (а не отменяют) шило на мыло. Будет редакция просто в другом нормативном акте.
| smska | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 23:22 | Сообщение # 984 |
| Добрый вечер, почитала суды на тему включения соседей, когда инвестор сосед построил газопровод и отдал его горнему, потом за незаконное обогащение и возмещение затрат соседом платят согласно ГК. Поэтому не очень я понимаю смысл 1314. Здесь речь идёт о газопотреблении. А если я построил газопровод и даже не передал его в Горгаз и не стал собственником, и неизотропный они моего согласия брать на врезку и строительство дальше газопровода для других абонентов, есть ещё суд и ГК.Добавлено (06.10.2019, 23:35) --------------------------------------------- Не знаю, как отредактировать, напишу снова, Добрый вечер, почитала суды на тему включения соседей, когда инвестор сосед построил газопровод и отдал его Горгазу, потом за незаконное обогащение и возмещение затрат соседи платят согласно ГК. Поэтому не очень я понимаю смысл 1314. Здесь речь идёт о газопотреблении. А если я построил газопровод и даже не передал его в Горгаз и не стал собственником, и не брали они моего согласия на врезку и строительство дальше газопровода для других абонентов, есть ещё суд и ГК.
https://sudact.ru/regular/doc/tHvFv0TmwhHT/ Может я ошибаюсь, но если ты все же нёс затраты и твоим газопроводом потом пользуются соседи для дальнейшего строительства газопровода по улице до своих домов, да ради бога, пусть частично по закону оплатят затраты инвестора и дальше строят. Частично компенсируют затраты. Нам в 2015 году Горгаз не говорил чтобы мы передали газопровод в их собственность. Он просто нами построен и мы платим за его Обслуживание. Обошёлся он 1,5 млн, пусть оплатят 20 человек, которые хотят продлить газ до себя компенсируют часть затрат наших по закону. Добавлено (11.10.2019, 13:53) --------------------------------------------- Подскажите, два вопроса, акт разграничения имущественной принадлежности о чем то говорит? Например об ином законном основании владения сетью? или это бесполезная бумажка ? С этим можно пойти в суд согласно ГПК РФ Статья 264. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение
| velik | Дата: Пятница, 12.03.2021, 10:40 | Сообщение # 985 |
| Добрый день! Поделитесь пожалуйста мнением по следующему вопросу)
Запрашиваемый расход: 900 м3/ч. Расстояние от т. врезки до объекта - 700 м. Земля под объектом в собственности (есть договор аренды) Также есть распоряжение министерства строительства о выдаче разрешения заказчику на использование земель для прокладки газопровода от точки врезки до границы объекта.
Как объяснить в ФАС и ГРО, что необходимо исполнить подпункт "а" пункта 83 ПП1314? Там и там уперлись, что участок должен быть единым и что такой вариант невозможен.
" подпункт "а" пункта 83 ПП1314. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на которомрасположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий включаются только мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, мероприятия по мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению".
Заказчик хочет уйти от "тех. присоединения" и оставить за ГРО право на мониторинг и врезку.
Сообщение отредактировал velik - Пятница, 12.03.2021, 11:14 |
| pagan | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 12:46 | Сообщение # 986 |
| Цитата velik (  ) Как объяснить в ФАС и ГРО, что необходимо исполнить подпункт "а" пункта 83 ПП1314?Там и там уперлись, что участок должен быть единым и что такой вариант невозможен. ПП 1314 п.69 "К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, прилагаются следующие документы:... в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель представляет согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период строительства объектов сетей газораспределения."
| velik | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 14:12 | Сообщение # 987 |
| Цитата pagan (  ) ПП 1314 п.69 Были приложены все документы на собственность, а именно договор аренды земли под объект и распоряжение министерства строительства о выдаче разрешения заказчику на использование земель для прокладки газопровода от точки врезки до границы объекта. Но в совокупности их почему-то не рассматривают.
| ЛСП2 | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 14:46 | Сообщение # 988 |
| Потому что "распоряжение министерства строительства о выдаче разрешения заказчику на использование земель для прокладки газопровода от точки врезки до границы объекта" не дает права собственности на землю по которой прокладывается газопровод. Этот кусок не в собственности и не в аренде у заказчика
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 15.03.2021, 14:59 |
| velik | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 17:53 | Сообщение # 989 |
| Распоряжение на использование земли выдали на 11 месяцев, заказчик за весь период использования уже заплатил.
Знаю, что у нас в регионе при таких же документах, некоторые компании уходили от ТП. Видимо приближенные к власть имущим)
| Giperborea | Дата: Вторник, 06.04.2021, 22:50 | Сообщение # 990 |
| Цитата velik (  ) Распоряжение на использование земли выдали на 11 месяцев, заказчик за весь период использования уже заплатил. это ни чего не значит , земля не ваша!!! только на использование земли, если бы был договор аренды( как вариант ,что вы имеете какое то отношение к этой земле) - тогда можно было провести как фактическое подключение. ТУ как я понимаю вы ранее не получали?
