Воскресенье, 15.11.2026, 04:29
dadmitryДата: Среда, 02.03.2016, 20:43 | Сообщение # 811
"только газопровода-ввода (без пункта редуцирования) при условии размещения его в пределах  примыкающей к гарницам зем. участка охранной зоны существующей сети."
По-русски: Только газопровод ввод низкого давления не более, источник не более, чем в 2-х погонных метра от границы участка подключения. Много таких?
Второе уже вполне и так работало. Нужно было отстаивать текст договора о тех. присоединении.
Про четвертое... это у вас какой район?
aksonДата: Четверг, 03.03.2016, 10:02 | Сообщение # 812
Ну почему, может быть и газопровод среднего давления, пункт редуцирования на участке то стоять будет. У нас Красногорский.
dadmitryДата: Четверг, 03.03.2016, 14:15 | Сообщение # 813
Может, наверное. У нас были случаи, когда ГРО выдавало Заявителю договор о ТП от высокого давления на руки (физ. лицо с МРЧГ 5 куб. метров). ТП включали мероприятия без установки шкафа редуцирования (по сути только 4-5 метров трубы и отключающее устройство), который уже в проекте коммерческой части и за отдельные деньги!
СотрудникДата: Вторник, 15.03.2016, 11:45 | Сообщение # 814
Уважаемые Форумчане, подскажите, в каких случаях применим пункт п.90 "Правил 1314"?
"90. Для целей настоящих Правил под границей земельного участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находится принадлежащий заявителю на праве собственности или на ином законном основании объект капитального строительства, в отношении которого предполагается осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению)".
smollxxxДата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:50 | Сообщение # 815
Не большая цитата из постановления С ИЗМЕНЕНИЯМИ:
В Правила предлагается ввести нормы:
позволяющие предоставлять иным организациям право осуществлять мероприятия по подключению вне границ участка Заявителя  - ОООО, вот это новость!!! Пора открывать шампанское)))) Сфера газоснабжения оживает!!!
в случаях если мероприятия по подключению предполагают строительство только газопровода-ввода (без устройства пункта редуцирования) при условии размещения его в пределах примыкающей к границам земельного участка заявителя охранной зоны существующего газопровода, к которому планируется подключение, а также регламентирующие объёмы и виды работ, выполняемые Исполнителем.
Хм, еще раз... при условии размещения его в пределах примыкающей к границам земельного участка заявителя охранной зоны существующего газопровода...
Т.е. надо найти такую ситуацию, при которой граница охранной зоны газопровода будет вплотную с границей земельного участка....
И это должен быть именно газопровод ввод... без ГРПШ (т.е. низкого давления)....  А с учетом того, что местная ГРО начиная с 15 м3/ч точку подключения дает только в газопровод выше среднего...
В общем, если я правильно понял, частные дома, у которых газопровод проходит по границе их участка, практически по забору (надземно или подземно это еще один вопрос), получили возможность...  не так - ПРАВО!!!!, пойти к ГРО с челобитной, пасть в ноги и просить...  ой, не так...  согласовывать ведение полностью всего газопровода за свой счет.
Цитата: - Заявитель имеет право по согласованию с исполнителем осуществлять мероприятия по подключению (технологическому присоединению) вне границ своего земельного участка.
Хм, а как же доказать всевышней ГРО, что газопровод ввод будет размещаться в пределах примыкающей к границам земельного участка заявителя охранной зоны существующего газопровода???? А вдруг там метр или полметра, между этими границами??  Т.е. к челобитной необходимо приложить документ, геодезическую съемку с указанием границ своего участка и границами охранной зоны г-да.
И вот тут еще вопросы - кто сказал,что тебя подключат в газопровод напротив твоего участка? где взять документ с указанием официальных охранных зон газопровода?
И это все только для "прошения"... т.е. опять не так... СОГЛАСОВАНИЯ. А всевышняя ГРО может и отказааать))
Как все таки хорошо, что с изменениями появилось такое хорошее право -   "....право по согласованию с исполнителем..."
barkДата: Понедельник, 04.04.2016, 08:53 | Сообщение # 816
а целиком изменения прикрепить или ссылку на первоисточник?
Газун6666Дата: Понедельник, 04.04.2016, 15:14 | Сообщение # 817
читайте сообщения выше... там есть ссылка.
ТяпЛяпДата: Вторник, 05.04.2016, 14:02 | Сообщение # 818
Может кто сталкивалсяс с такой ситуацией. Газоснабжение ДНТ точка подключения 400 мм 1,2 МПа, расход 1900 кубов, Проект выполнен, гос. экспертиза пройдена, строительство выполнено свидетельство собственности на вновь построенную трубу получено. От местного ГРО необходимо только фактическое присоединение, ГРО выставляет счет за услуги мы счет оплатили но вместо врезки нам предложили подписать договор о тех. присоединении где указали срок исполнения 2 года ссылаясь на 1314. причем четко сказали что раньше этого срока не подключат. Местное ФАС по традиции развело руками. Вот и вопрос как победить в этой ситуации?
Газун6666Дата: Вторник, 05.04.2016, 15:44 | Сообщение # 819
никак!!!!!
смотри 55 пред   идущих листов переписки...:death:
EkuzhkoДата: Вторник, 05.04.2016, 16:27 | Сообщение # 820
ТяпЛяп, а изначально ГРО ТУ давали?
knmdkДата: Вторник, 05.04.2016, 17:05 | Сообщение # 821
Элементарно: составляете и передаете ГРО (можно заказным письмом с уведомлением и описью вложения в двух экземплярах – один оставляете себе, можно через канцелярию с обязательной отметкой на ваших экземплярах) вместе с неподписанным договором документ „Протокол разногласий“, где указываете все свои условия. Ждёте 2 недели реакции (для писем сами прикиньте сроки). Затем уже обращаетесь сначала в ФАС России (заказным письмом с приложениями по адресу: «Федеральная антимонопольная служба», Руководителю ФАС России И.Ю. Артемьеву, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, ГСП-3, г. Москва, 125993, Россия), затем при отсутствии внятной реакции – в арбитражный суд с тем же. Предмет спора очевиден.
ТяпЛяпДата: Вторник, 05.04.2016, 17:25 | Сообщение # 822
Изначально ГРО тех. условия выдало и проект согласовало. Протокол разногласий был составлен изначально и подан в ГРО. После 30 дней ожидания получили ответ с отказом изменить сроки подключения на более реальные, мативировка такая - правила 1314 не содержат иных сроков подключения кроме как два года.
knmdkДата: Вторник, 05.04.2016, 23:30 | Сообщение # 823
В ст. 85 сказано „срок не может превышать“, а не „срок должен быть не менее“, таким образом мотивировка ГРО ничего из себя не представляет. Областное отделение ФАС запросило мотивировку у ГРО о затягивании сроков до максимально возможных по ст. 85 и привела вам её в ответе на обращение или вновь блеснули своей безответственностью? Да это и не важно уже, вы все сделали верно.
Обратитесь повторно, в ФАС России, в заявлении укажите на бездействие областного отделения ФАС, а так же в приложениях обязательно приведите:
• изначальный проект договора;
• протокол разногласий; важно – в нем должен быть пункт „13. ГРО осуществляет врезку в течении 14 дней после завершения строительно-монтажных работ по прошедшему экспертизу проекту газификации деревни“ и если нет этого пункта или похожего на него, то лучше повторно направить протокол разногласий в ГРО, куда включить данный пункт, т.к. он будет предметом обращения в ФАС и спора в суде;
• отказ ГРО по протоколу разногласий;
• ссылку (можно прямо цитировать) на дело N А14-16624/2014, по которому существует постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22 октября 2015 г. N Ф10-3501/2015, вот выдержка:
Цитата
Согласно части 1 статьи 10 Закона "О защите конкуренции" запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара (пункт 5).
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ACN;n=94020
Собственно, в упомянутом постановлении все сказано исчерпывающе хорошо. Так же не лишним будет направить повторное обращение в местное областное отделение ФАС, в котором напомнить службе содержание ч. 1 ст. 10 Закона „О защите конкуренции“ и другие его положения, т.е. указать на бездействие и попустительство.
Добавлено (05.04.2016, 23:30)
P.S. Более официальная ссылка на постановление АС ЦО – http://kad.arbitr.ru/PdfDocu....022.pdf
EkuzhkoДата: Среда, 06.04.2016, 09:51 | Сообщение # 824
ТяпЛяп, внесите ясность. ТУ выдавали с договором о подключении (по 1314)?
ТяпЛяпДата: Среда, 06.04.2016, 10:13 | Сообщение # 825
ТУ были выданы в 2013 году проектирование и экспертиза были проведены в 2014-2015, летом 2015 ТУ были продлены письмом за подписью главного инженера ГРО. Договор появился впервые осенью 2015 когда ДНТ обратилось в ГРО с заявкой на проведение врезки. ФАС по Тюменской области отказало в принятии дела к рассмотрению ввиду того что ДНТ по их мнению не является юр.Лицом и не ведет предпринимательской деятельности.
Самое интересное что Администрация президента куда члены ДНТ подали жалобу отписало это обращение именно в ФАС. Тоесть Администрация призедента не знает что подведомственно ФАС а что нет.
