Суббота, 24.10.2026, 00:14
  • Страница 1 из 3
Какое давление установить на выходе из ГРП
AheliosДата: Среда, 15.01.2014, 10:14 | Сообщение # 1
Стадия: гидравлический расчет,
Объект газификации: поселок 363 участка, расчетный объем газа 1161 м3/ч
Проектируется распределительный газопровод среднего давления. ПРГ у потребителя.
Давление до ГРП высокое максимальное 1,2 МПа, фактическое 0,35 МПа.
Вопрос: Какое давление на выходе из ГРП?
JohnДата: Четверг, 16.01.2014, 09:05 | Сообщение # 2
У нас в области для таких случаев берут 1 кгс/см2.
AheliosДата: Четверг, 16.01.2014, 10:43 | Сообщение # 3
Почему 1 кгс/см2 ? Ведь верхняя граница среднего давления 3 кгс/см2 . Не логичнее её и устанавливать на выходе из ГРП?
АбитуриентДата: Четверг, 16.01.2014, 11:15 | Сообщение # 4
На выходе 0,3МПа и от этого давления настройка оборудования.
LevaKДата: Четверг, 16.01.2014, 11:33 | Сообщение # 5
Всегда принимал 0,3МПа. Все построено, работает, замечаний нет. У самого дальнего потребителя не меньше 0,05МПа (чтобы домовой регулятор работал нормально).
AheliosДата: Четверг, 16.01.2014, 13:03 | Сообщение # 6
0,3 МПа, ну и хорошо. Расчет гидравлики сделал, получилось на конце распределительного газопровода 0,275 МПа. Это нормальное падение давления? Длинна до наиболее удаленного 3400 метров.
Прикрепления: _4__.xlsx (17.0 Kb)
intellegentДата: Четверг, 16.01.2014, 15:50 | Сообщение # 7
Я не понял, Вы что используете коэффициент одновременности для частных домов? Так нельзя.
AheliosДата: Четверг, 16.01.2014, 15:56 | Сообщение # 8
Да, для плит в зависимости от кол-ва домов на участке, для котлов 0,85.
AheliosДата: Четверг, 16.01.2014, 16:00 | Сообщение # 9
Вот схема
Прикрепления: _2010.dwg (1.27 Mb)
intellegentДата: Четверг, 16.01.2014, 16:20 | Сообщение # 10
Вот я вам об этом же, коэффициент одновременности принимается для отдельно стоящих многоквартирных домов.
А если на то пошло, то для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей коэффициент одновременности принимается 0.75 не зависимо от количества квартир. Но это не принципиально и 0.85 тоже берут.
Сообщение отредактировал intellegent - Четверг, 16.01.2014, 16:21
LevaKДата: Пятница, 17.01.2014, 00:40 | Сообщение # 11
Где об этом почитать можно? Норматив такой есть, или просто "все так делают"?
AheliosДата: Пятница, 17.01.2014, 08:13 | Сообщение # 12
Наш проектировщик предложил посчитать так: принять что на каждом участке будет и плита и котел, сначала посчитать объем потребления плитами, для этого принять условно потребление 1 плиты 1,2 м3 умножить на кол-во участков и умножить на коэф. одновременности как для многоквартирных домов (Таблица 5 СП 42-101-2003). Далее найти общий расход по котлам. Для этого расчетный расход 1 котла * кол-во участков*0,85 (Примечание 2 к Таблице 5 СП 42-101-2003). Про 0,75 не слышал. Затем суммировать расход по плитам и котлам. Вроде все логично. Или есть лучшие методы?
JohnДата: Пятница, 17.01.2014, 09:10 | Сообщение # 13
В новом СНИиПе, который теперь СП 1 кгс/см2 это низкое давление, отсюда приближение строений к газопроводу.
stessi2006Дата: Пятница, 17.01.2014, 09:19 | Сообщение # 14
Всё правильно.
АбитуриентДата: Пятница, 17.01.2014, 09:55 | Сообщение # 15
John! А как же техрегламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", в котором 1 кгс/см2 (0,1 МПа) - это среднее давление?
  • Страница 1 из 3
