Среда, 02.07.2025, 21:05
  • Страница 2 из 3
Какое давление установить на выходе из ГРП
AheliosДата: Пятница, 17.01.2014, 10:48 | Сообщение # 16
В каком это СП? Я знаю 1 по газу СНиП который стал СП это СП 62.13330.2011 (Акт. ред. СНиП 42-01-2002) "Газораспределительные системы". Но в нем Таблица 1, в которой категория давления "низкое" ограничивается давлением До 0,005 МПа включительно.
0,1 МПа упоминается в п. 4.4 давление газа во внутренних газопроводах жилых зданий не должно превышать 0,1 МПа.
LevaKДата: Суббота, 18.01.2014, 02:02 | Сообщение # 17
Цитата Ahelios ()
0,1 МПа упоминается в п. 4.4 давление газа во внутренних газопроводах жилых зданий не должно превышать 0,1 МПа.Gjcvjnht
Посмотрел СНиП 42-01-2002. В п.4.4 нету упоминаний об 0,1МПа. Думал что-то новое появилось - ан нет, среднее давление начинается от 5кПа как и было. Или не то смотрел?
Точно не то. В СП есть такое. Значит в жилой дом можно заводить 0,1 МПа? Век живи - век учись. Теперь, наверное, и в Украине так сделают...
Сообщение отредактировал LevaK - Суббота, 18.01.2014, 02:07
JohnДата: Вторник, 21.01.2014, 08:44 | Сообщение # 18
К СП 62.13330.2011 (Акт. ред. СНиП 42-01-2002) есть утвержденные изменения, в них говорится, что низкое давление до 1 кгс/см2.
АбитуриентДата: Вторник, 21.01.2014, 09:26 | Сообщение # 19
Это изменение как бы действует уже год, только никто его официально "в глаза не видел". Не может свод правил противоречить техническому регламенту "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", как бы этого кому-то не хотелось и ссылки на ТР "О безопасности зданий и сооружений" здесь бесполезны. С точки зрения закона №184-ФЗ технические регламенты равны в своих требованиях независимо от того каким путём они утверждались (Федеральным законом или Постановлением Правительства).
AheliosДата: Вторник, 21.01.2014, 14:51 | Сообщение # 20
John да ты чего!!! Обосновывай свою информацию конкретно! И читай что тебе отвечают, в часности мое сообщение, № 16. Не вводи людей в заблуждение.
АбитуриентДата: Вторник, 21.01.2014, 15:11 | Сообщение # 21
В Консультанте ради интереса открыла Сп 62.13330.2011 и там с этим изменением - до 0,1МПа для низкого давления. Уж не знаю чему верить....
AheliosДата: Вторник, 21.01.2014, 16:17 | Сообщение # 22
Ок, спасибо Милая, разобрался - "Изменение N 1 СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы"  меняет таблицу 1 в пункте 4,3 СП 62.13330.2011. Выдержка "Графа «Рабочее давление в газопроводе». Для категорий «среднее»
и «низкое» заменить значение «0,005» на «0,1».
Последний абзац. Заменить значение «0,005» на «0,1» в первом и втором
предложениях."
smile Значит теперь низкое давление до 0,1 МПа.
AheliosДата: Вторник, 21.01.2014, 16:24 | Сообщение # 23
Вот
Добавлено (21.01.2014, 16:24)
Johnу извинения, просто разрыв шаблонов, раз так и низкое стало средним.
Прикрепления: _1__.doc (98.5 Kb)
MutusДата: Четверг, 01.10.2015, 09:24 | Сообщение # 24
Доброго всем дня.
Котлы ДКВР 20-13 с горелками ГМГБ-5,6, работающими на 5кПа. По существующему проекту питание газом происходит из коллектора с давлением 6,5кПа. Получается - подаем среднее, а получаем низкое давление, т.е. нарушение СП 42-101-2003 п. 3.24 "Расчетные потери давления в газопроводах высокого исреднего давления принимаются в пределах категории давления, принятой для
газопровода."
Как быть в этом случае?
zorik2Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:21 | Сообщение # 25
СП 62.13330.2011* п.4.3* табл 1*
Прикрепления: _62_13330_2011_.docx (469.6 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 01.10.2015, 13:21
MutusДата: Четверг, 01.10.2015, 15:06 | Сообщение # 26
посыпаю голову пеплом)
TeodosiaДата: Пятница, 02.10.2015, 13:03 | Сообщение # 27
Вопрос? Модульная котельная с котлами Термотехник ТТ100-2000, в паспорте номинальное давление газа на вводе в котельную не менее 0,03 МПа. ГРПШ в 3м от ввода. Есть ли ограничения по максимальному давлению? Подскажите оптимальную настройку редуктора. А для прикола следующее.
В Крыму для серьезного объекта (МО) получаем два ТУ от Крымгазсетей - первые врезка в газ-д высокого давления фактическое- 0,14-0,15 МПа, расчетное 0,4 МПа (после реконструкции ГРС). Проектирование и монтаж согласно постанове 1314 выполняют они же. А во втором ТУ для внутриплощадочных подключение к проектируемому с расчетным давлением 0,27 МПа. Пункта редуцирования в их проекте нет, понижение за счет расчитанных естественных потерь на 11 км трассы. О требованиях СНиП 42 при переходе газ-дов с одной категориив другую только через ГРП и слышать не хотят (у них на балансе как высокого давления). о том что надо дать минимальное в зимний период и речи не идет. Как состыковать два проекта? Предстоит госэкспертиза. Не могу же я при таких ТУ проектировать сеть в.д. Или они с обозначения Г3 на какомто отрезке трассы перейти на Г2. А если их заставят выполнить редуцирование, то на площадку придет далеко не 0,27. Если прав, как бороться с неучами?
zorik2Дата: Пятница, 02.10.2015, 13:42 | Сообщение # 28
Такое в в жизни часто и густо. Может сейчас нет потребителей и загрузка ГРС минимальная, для такой загрузки незачем держать на выходе из ГРС 0,6 МПа. Не стоит расстраиваться. Всё оборудование проектируем, как для высокого давления (по ТУ проектным данным газопровода), например 0,6 МПа. В проект закладываем двухступенчатое ГРП для перехода на низкое давление, которое необходимо для наших котлов.
Отдельно предусматриваем в схеме ГРП возможность работы от входящего давления 0,27МПа и предусматриваем защиту от скачка давления на входе (я бы предусмотрел схему редуцирования с 2- мя последовательно регуляторами, монитором и регулятором).
Получить гарантийное письмо от Крымгазсетей, что при запуске котельной в эксплуатацию, в случае повышения давления в подающем газопроводе большем, чем указанные в договоре поставки владелец будет уведомлен, для перенастройки ГРП.
Где то так.
TeodosiaДата: Пятница, 02.10.2015, 17:13 | Сообщение # 29
Извините, я предполагал установку ГРПШ-15В с редуктором РДГ-80В. Потребители БМК 10 МВт и две БМК по 6МВт, работа горелок при давлении не менее 0,03 МПа. от ШГРП до потребителей 500-1500м. Настройка на выходе 0,1 МПа (по старому среднее, теперь низкое). По потерям на входе в котельную 0,4-0,5 МПа.
barkДата: Пятница, 02.10.2015, 17:21 | Сообщение # 30
не совсем так. В РФ быстро "бабки рубят", да долго "косяки исправляют". В Техрегламенте прежнее категорирование газопроводов (по СНиП), а соответствующая таблица в СП62.13330 Техрегламенту противоречит. А поскольку приоритет у Техрегламента выше, то пункты СП62, противоречащие Техрегламенту, не применяются.
Обещали "с года на год" устранить данное противоречие...
  • Страница 2 из 3
