Понедельник, 16.11.2026, 08:02
Газовый коллектор для одной газовой горелки мощ. 1650 кВт
TornadoДата: Пятница, 20.12.2013, 19:31 | Сообщение # 1
Проектирую газификацию  зерносушильной установки с газовой горелкой  P71M-.PR.S.RU.A.1.50 "Unigas". Мощность
горелки 1,65 МВт. минимальный расход газа 30 м3/ч, максимальный расход 175,0 м3/ч. Протяжённостьгазопровода от ШРП до газовой рампы горелки 16,0 м, диаметр подводящегогазопровода Ду100, горелка работает от давления  12-36 кПа
Вопрос в следующем,нужен ли газовый накопительный
коллектор для обеспечения необходимым объёмом газа при пуске горелки, при
быстрых перепадах потребления газа, ведь минимальное потребление составляет
30 м3/ч, а максимальное  175,0 м3/ч ?
Сообщение отредактировал Tornado - Суббота, 21.12.2013, 17:17
zorik2Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:01 | Сообщение # 2
Если учесть,что по паспорту диаметр газовой рампы горелки 2", то сам подводящий газопровод Ду100 выполнить роль газового коллектора. Надо иметь ввиду,что по технологии сушки зерна не бывает резких "скачков" на повышение или понижения мощности горелки.Обычно газовый коллектор нужен когда несколько горелок, которые могут резко отключаться или включаться, тем самым увеличивая или отключая мощность  на 100% и более %.
TornadoДата: Пятница, 20.12.2013, 20:11 | Сообщение # 3
Но ведь разница большая между минимальным и максимальным расходом газа горелки, и длина газопроводе только 16 метров с объёмом газа 0,126 м3
Сообщение отредактировал Tornado - Пятница, 20.12.2013, 20:22
zorik2Дата: Пятница, 20.12.2013, 21:07 | Сообщение # 4
Это не только зависит от объема трубопровода, а еще от реакции на возмущение(время на изменение параметров) регулятора расхода газа. Если этого компенсирующего объема газа во времени достаточно, что бы регулятор увеличил или уменьшил резко расход без срыва в срабатывании ПЗК. Еще раз хочу Вам сказать,что по технологии сушки зерна нет того, что есть в котельных выключение или включение сразу одного или нескольких котлов.Что бы уменьшить влажность зерна для длительного хранения его сушат равномерно.Посмотрите внимательно паспорт горелки у нее прогресивный тип регулирования и газовая рампа имеет редуктор стабилизатор. Вряд ли на такой горелки получиться резко увеличить  или уменьшить производительность(см. график давление сети и мощности). Из моего опыта по пуску зерносушилок все должно быть в "шоколаде", хотя надо знать какой регулятор газа на ШРП.В крайнем случае рассчитайте необходимый объем коллектора газа.  Тема по расчету газового коллектора.такая была
http://proekt-gaz.ru/forum/3-31-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 20.12.2013, 21:18
9876Дата: Пятница, 20.12.2013, 21:47 | Сообщение # 5
У горелок "Cib Unigas" прогрессивный тип регулирования означает, что при включении горелки сначала открывается клапан "малого" горения, а затем "большого". А так это та же 2-х ступенчатая горелка.
TornadoДата: Пятница, 20.12.2013, 22:01 | Сообщение # 6
Регулятор давления в ШРП - РДСК-50М-2
Входное давление на входе в   ШРП - 0,25 МПа  , расчитал  объём коллектора, получился Ду 150 длинной 7,5 м( с учётом объёма газа в трубе длиною 8,5 м   Ду100)
Сообщение отредактировал Tornado - Пятница, 20.12.2013, 22:06
zorik2Дата: Пятница, 20.12.2013, 22:09 | Сообщение # 7
Цитата Tornado ()
РДСК-50М-2
   На этот регулятор можно смело делать коллектор или попробовать проложить газопровод из 133х4 трубы 16м.
Регулятор с "прибамбасами", помню намучились пока не заменили. У Вас может его"качать", когда расход газа будет меньше 60м3, да еще при таком коллекторе. Подумайте.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 20.12.2013, 22:17
TornadoДата: Пятница, 20.12.2013, 22:42 | Сообщение # 8
Извините, я не понял как это качать?
Добавлено (20.12.2013, 22:42)
А если совсем без коллектора ?
zorik2Дата: Пятница, 20.12.2013, 23:48 | Сообщение # 9
"Качать"-это пульсация клапана регулятора. При закрытии регулятора может подыматься давление и срабатывать ПЗК. Согласно классики расчета регулятора газа, то Ваш регулятор должен работать от 18 м3 до 205м3. Если по верхней границы у Вас все ОК, то по нижней регулятор РДСК-50М-2 на минимуме давления на входе выдает 60м3. Возникает большая неравномерность регулирования, что вызывает нарастающие колебательные процессы давления. Более подробно смотрите И.А.Шур "Газорегуляторные пункты и установки". Раздел 2.1.3
Вот эта тема уже была http://proekt-gaz.ru/forum/2-620-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 20.12.2013, 23:50
TornadoДата: Суббота, 21.12.2013, 00:48 | Сообщение # 10
Уважаемый zorik2 ,  подскажите  на какой регулятор можно  заменить РДСК-50М-2, чтобы в дальнейшем не было проблем с "качем", просто в данный момент это можно сделать т.к. ШРП проектируемый и  и будет изготовлен по инд. заказу , в нём предусматривается установка узла учёта газа с корректором ЕК-270 и блоком телеметрии на базе корректора «Стел-Турбо» КС-234
Сообщение отредактировал Tornado - Суббота, 21.12.2013, 14:34
zorik2Дата: Суббота, 21.12.2013, 12:15 | Сообщение # 11
Российских регуляторов работающих в таком диапазоне по моему нет. Можно посмотреть в сторону импортных если цена устроить заказчика. В данном случае я бы оставил газовый коллектор и шкафную с РДСК-50М-2 и с отличными (от бога) наладчиками попытался наладить совместную работу ШРП сети-коллектора и редуктора стабилизатора на рампе горелки. Хотя можно заменить РДСК-50М-2 на РДСК-50/400М седло10мм - у них одинаковые параметры. В моей практики они работали лучше,они адекватные, чем РДСК-50М-2.
TornadoДата: Суббота, 21.12.2013, 15:43 | Сообщение # 12
Цитата zorik2 ()
На этот регулятор можно смело делать коллектор или попробовать проложить газопровод из 133х4 трубы 16м. Регулятор с "прибамбасами", помню намучились пока не заменили. У Вас может его"качать", когда расход газа будет меньше 60м3, да еще при таком коллекторе. Подумайте.
Почему вы советуйте выполнить газопровод из трубы Ф 133х4 мм, чем это решение будет отличатся от газопровода Ф108х4,0мм с коллектором Ф159х4,5мм  если оба трубопровода будут иметь одинаковый объем??? wacko
zorik2Дата: Суббота, 21.12.2013, 15:53 | Сообщение # 13
Чисто конструктивно.
TornadoДата: Суббота, 21.12.2013, 16:51 | Сообщение # 14
Я понял так , что качение регулятора может возникнуть при малом расходе и снижении входного давления,а если давление на входе в ШРП постоянно буден постоянным  летом  0,3 МПа и  зимой 0,25 МПа ?
zorik2Дата: Суббота, 21.12.2013, 19:05 | Сообщение # 15
"Кач" возникает тогда, когда производительность регулятора критически не совпадает  с производительностью потребления газа потребителем.Стабильность давления газа на входе дает возможность наладке устранить это с помощью различных средств, если еще и проектировщики под суетились и сделали коллектор и как пишут в рекламе-надолго.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 21.12.2013, 19:08
