Четверг, 16.07.2026, 23:23
Кач (автоколлебания) регуляторов давления. Как избавиться.
FEDORO_OMSKДата: Понедельник, 17.05.2010, 20:59 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги , посоветуйте кто что знает, как избавиться от кача (автоколлебаний) редукционных клапанов-регуляторов давления газа ( например с 3 кГс/см2 на 17 кПа) в газовых линейках перед горелками , редукц.клапана типа Krom Schroder или Dungs .
С уважением нач.кат.
Начальник котельного цеха холдинга группы компаний. г.Омск
zorik2Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:17 | Сообщение # 2
Как всегда что то с пружиной регулятора, но бывает что не всегда пружина виновата.
1. При каком расходе min или max появляется кач?
2.А горелка без котла дает кач?( котел под надувом или под разряжением)
3. Минимальное давление перед горелкой (паспортное, фактическое)?
4 Производительность регулятора и горелки?
FEDORO_OMSKДата: Вторник, 18.05.2010, 14:38 | Сообщение # 3
Один год было все нормально, потом появился кач .
Максимальный кач при минимальном расходе. Точнее,при выключеном котле максимальное качение , т.е. когда мультиклапан совсем перекрыт и газ не поступает на горение .
Котел с нулевым разряжением на 30% мощности отрегулирован, без регулирования % открывания шиберной заслонки. Но качение происходит ,повторюсь, даже без расхода газа на горение.
Мембрана клапана целая.
Горелка "F.B.R" K350/M (Италия) 3,5 Мвт ,
Клапан KromSchroder VGBF 80F40-3 , Дy 80 мм, макс. расход 2000 м3/ч, температура эксплуатации -15 до +60?C, рабочее давление 4 бар.
Давление газа до клапана 3 bar , на выходе с клапана 17 кПа. Максимальный расход газа 390 нм3/ч.
Интересная особенность- когда перекрываю дыхательное отверствие клапану (отв. для связи с атмосферой) кач уменьшается. happy
Сообщение отредактировал FEDORO_OMSK - Вторник, 18.05.2010, 14:52
zorik2Дата: Вторник, 18.05.2010, 18:43 | Сообщение # 4
Что бы я бы проверил.
1. Пружину ( если есть возможность проверил с другого регулятора)
2. Абразивный износ клапана или седла под клапан и их притирку.
3. Ось клапана на изгиб.
4.Разборку чистку и промывку клапана и импульсных отборов.
На сколько я понял при отсутствии расхода клапан " звенит"?
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 18.05.2010, 18:44
FEDORO_OMSKДата: Вторник, 18.05.2010, 19:25 | Сообщение # 5
Да , ещё как "звенит" - от 0 до 30 кПа качание, при полном отсутствии расхода!
Спасибо за совет.
Наверное надо покупать запасной. Этот на ППР.
А на какой дешевый его можно заменить? Я имею ввиду марку, чтобы не "звенел".
zorik2Дата: Вторник, 18.05.2010, 20:57 | Сообщение # 6
Я думаю, что если есть возможность купить новый ,то лучше всего такой же какой стоит. Меньше головняка с заменой.Можно купить только пружину.
Есть вариант поговорить с региональным дилером на замену, если покупали у него.
Quote (FEDORO_OMSK)
Здесь на сайте давали ссылку на сайт по по подбору регуляторов. Ссылка взята с этого сайта.
http://gazovik-gaz.ru/catalog....t=0.05&
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 18.05.2010, 20:58
luxemburgДата: Среда, 19.05.2010, 00:28 | Сообщение # 7
Исполнение
Корпус: алюминий.
Мембраны: пербунан.
Седло клапана: алюминий.
Стержень клапана: алюминий.
Тарель: вулканизированное пербунановое уплотнение.
Ссыль = http://www.kontur-west.ru/gas-sup....gbf.htm
Возможно ослабла пружина, можно отнести подальше импульсную трубку для уменьшения колебаний, возможно неполадка связана с мембраной (загрубела или растянута), либо пропуск газа из-за износа штока (ляминь, понимаш :)))
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 19.05.2010, 00:30
