Среда, 17.07.2024, 02:24
  • Страница 1 из 3
Газовая теплогенераторная в цоколе/подвале
rhcp2Дата: Пятница, 29.11.2013, 20:57 | Сообщение # 1
Приветствую коллеги, возможна ли установка настенного газового теплогенератора 50кВт в цокольном этаже (подвале) административно-бытового здания?
в СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России
5.44 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а также теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход.
знаю, что было запрещено, может появились какие то лазейки?
barkДата: Суббота, 30.11.2013, 11:27 | Сообщение # 2
Цитата rhcp2 ()
СП 7.13130.2009
не хотелось бы расстраивать, но данная версия СП уже не действует. Действует СП 7.13130.2013, в котором приведенный пункт отсутствует.
"лазеек" нет для вашего случая (здания)...
smalexДата: Воскресенье, 01.12.2013, 11:42 | Сообщение # 3
Посмотрите п. 6.6.3 СП 60.13330.2012.
barkДата: Воскресенье, 01.12.2013, 21:20 | Сообщение # 4
не оказывайте медвежьей услуги, smalex. Есть прямой запрет в Техрегламенте о безопасности сетей газоснабжения, распространяющийся на все здания кроме жилых и при определенных условиях для производственных объектов.
Кроме того, СНиП 42-01-2002 запрещает установку газоиспользующего оборудования в подвальных и цокольных этажах всех зданий, кроме ИЖС. Пользоваться актуализированными СП можно только в том случае, если нет запретов в Техрегламентах и обязательных для применения нормативных документов, к которым относится и указанный СНиП 42-01-2002.
gasparДата: Воскресенье, 01.12.2013, 23:04 | Сообщение # 5
Цитата rhcp2 ()
СП 7.13130.2009
СП 7.13130.2009 уже год как заменено на СП 7.13130.2013
Цитата bark ()
не оказывайте медвежьей услуги, smalex. Есть прямой запрет в Техрегламенте о безопасности сетей газоснабжения, распространяющийся на все здания кроме жилых и при определенных условиях для производственных объектов. Кроме того, СНиП 42-01-2002 запрещает установку газоиспользующего оборудования в подвальных и цокольных этажах всех зданий, кроме ИЖС. Пользоваться актуализированными СП можно только в том случае, если нет запретов в Техрегламентах и обязательных для применения нормативных документов, к которым относится и указанный СНиП 42-01-2002.
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ
Иван-ТГВДата: Суббота, 21.01.2017, 20:04 | Сообщение # 6
Добрый день. Подскажите если в частном доме делать теплогенераторную какая должна быть высота потолка?
Нашел данные 2,5 метра и можно 2,0 метра.
Раньше мне помнится было помещение с газовой плитой 2,2м с котлом 2,5м.
zorik2Дата: Суббота, 21.01.2017, 21:15 | Сообщение # 7
Лучший вариант это проект частного дома выполненный профессионалом. Меньше проблем, а то скоро и операции начнём себе делать сами.
СП 55.13330.2011 п.4.4 (пункт обязательный) ; http://docs.cntd.ru/document/1200084094
СП 41-104-2004 п.4.2.4   http://docs.cntd.ru/document/1200040060
СП 4.13130.2013 п.5.1.5   http://www.mchs.gov.ru/document/3743528
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 21.01.2017, 21:16
Иван-ТГВДата: Воскресенье, 22.01.2017, 14:02 | Сообщение # 8
Исходя и СП 4.13130.2013 п.5.1.5 Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.
Мне надо дальше смотреть на СП 41-104-2000 там п. 4.7 Минимальная высотапомещения котельной от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций
перекрытия (в свету) должна быть не менее 2,5 м.
К чему я все виду. Пришел представитель горгаза и сказал что наше помещение в подвале где у нас высота 2,2 не подходит. Хотя окно есть 1х0,6м. Нужно помещение с высотой 2,5м.
Так же он сказал что нам нужен выход на улицу из помещения теплогераторной.
Вот теперь пытаемся разобраться! Т.К. это не первый дом который мы строим. И что нормы поменялись?
Добавлено (22.01.2017, 14:02)
Еще вопрос! вы сделали ссылку на документ СП 41-104-2004 п.4.2.4 где написано высота - не менее 2,2 м;
Но в этом СП написано:
Свод правил устанавливает рекомендуемые, признанные иоправдавшие себя на практике положения, развивающие и обеспечивающие реализацию
требований СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование" по применению в качестве источников тепловой энергии
поквартирного теплоснабжения автоматизированных
котлов с закрытыми камерами сгорания на газовом топливе, обеспечивающих
безопасность, комфортные условия проживания и рациональное использование
энергоресурсов.
А если мы хотим поставить напольный чугунный котелок мощностью 50кВт или 65кВт.
zorik2Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 14:06 | Сообщение # 9
СП 60 13330.2012 раздел 6.6 https://www.kantiana.ru/upload/iblock/78b/sp-60.13330.2012.pdf
Всё меняется не только нормы. Правда нормы быстрее.
gasparДата: Воскресенье, 22.01.2017, 17:25 | Сообщение # 10
Не понял. Раздел 6 СП 42-101-2003 ГРО не указ?
 Ключевое слово "сказал". Мотивированный ПИСЬМЕННЫЙ  отказ требуйте со ссылкой на нормы за подписью главного инженера ГРО. Пора заканчивать сюсюканье. "сказал". "подумал" - это несерьёзно.
Добавлено (22.01.2017, 17:25)
ГРО должно согласовать проект на предмент исключительно точки подключения. Не нравится высота? Не берите в эксплуатацию. Возмет другая контора,
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 22.01.2017, 17:07
Tadzhik-83Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 19:46 | Сообщение # 11
  А как быть тем, у кого ГРО - единственная контора в городе, имеющая право обслуживать ВДГО? И малейшие признаки появления конкурирующих контор пресекаются на административном уровне? Вот и творят что хотят!
gasparДата: Воскресенье, 22.01.2017, 21:54 | Сообщение # 12
Я не раз говорил и повторю ещё раз: если диалог не получается, обращайтесь через заказчика в УФАС. А "сю-сю". "ну может согласуете" -из разряда лежачего камня и текучей воды.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 22.01.2017, 21:56
barkДата: Понедельник, 23.01.2017, 08:48 | Сообщение # 13
пропущена ступень развития отношений - "подкат")
Иван-ТГВДата: Понедельник, 23.01.2017, 16:17 | Сообщение # 14
Ребят просто был вопрос! Какая должна быть высота помещения. Чтоб понимать чего ждать! и надо ли переносить проектируемую теплогенераторную из подвала на 1 этаж.
Представитель от горгаза сказал что надо перенести на первый этаж т.к. высота должна быть 2,5м. У нас в подвале 2,2м высота.
Если на самом деле надо перенести то перенесем. Но строили дом 3 года назад  и теплогенераторную сделали в подвале где высота была 2,2м. Изменились нормы или все зависит от представителя из горгаза?
barkДата: Понедельник, 23.01.2017, 17:06 | Сообщение # 15
Цитата Иван-ТГВ ()
Еще вопрос! вы сделали ссылку на документ СП 41-104-2004 п.4.2.4 где написано высота - не менее 2,2 м;Но в этом СП написано:
аналогичная высота и в СП 41-108-2004, который тоже имеют узконаправленное применение - для источников теплоснабжения с закрытой камерой сгорания, поэтому в случае
вам либо нужно найти вариант исполнения котла с закрытой камерой сгорания, либо разработать СТУ, поскольку нормативных требований в существующих нормативных документах, предусматривающих одновременно и высоту 2,2 м и атмосферную горелку нет.
Т.е. в СП 41-104-2004 и СП 41-108-2004 есть требования по минимальной высоте, а в СП 55.13330.2011, СП 60.13330.2012, СП 62.13330.2011 есть требования по размещению газоиспользующего оборудования в цокольном и подвальном этаже частного дома.
  • Страница 1 из 3
