Газовая теплогенераторная в цоколе/подвале
gaspar | Дата: Среда, 30.11.2022, 20:30 | Сообщение # 31 |
| Цитата Deimos (  ) п. 7.2 СП 62 говорит:"...Системы контролязагазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать: ...в подвальных, цокольныхэтажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности." Коллега приветствую. Вы какую редакцию СП62 смотрите. В действующей редакции СП 62.13330.2011 пункт 7.2 имеет совсем иную редакцию и не устанавливает прямого требования к установке систем контроля загазованности.
Deimos | Дата: Четверг, 01.12.2022, 11:13 | Сообщение # 32 |
| Благодарю. Жить стало проще
gnick | Дата: Четверг, 08.12.2022, 12:26 | Сообщение # 33 |
| Прошу прощения, что не совсем в тему, но не могу создать отдельную из за лимита на сообщения. Помогите, пожалуйста, разобраться. В проекте по подключению котла указана предельная мощность в 30 кВт.
Я приобрёл котёл Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 https://shop-vaillant.ru/wa-data....lus.pdf (хар-ки на 42 странице)
на бирке-наклейке у него указано P = 9,4 - 28,9 кВт (80/60 C) Qмин-ном = 10,9 - 31,1 кВт
а в брошюре Диапазон номинальной тепловой мощности P при 80/60 °C = 9,4 … 28,9 кВт Максимальная тепловая нагрузка на отопление со стороны системы отопления = 31,1 кВт Минимальная тепловая нагрузка со стороны системы отопления = 10,9 кВт
Проверяющий при пуске газа смотрит на бирку и говорит, что мощность у него 31.1 кВт и он не подходит, после моих возмущений он звонит ещё кому-то проконсультироваться и тот подтверждает ему, что надо считать мощность по Q, которая равна 31.1 кВт. Собственно мне пишут акт о том, что мощность превышена и газ не пускают.
Скажите, пожалуйста, прав ли проверяющий? Если не прав, то что делать и на что ссылаться?
Невинком | Дата: Четверг, 08.12.2022, 12:55 | Сообщение # 34 |
| Добрый день. Проверяющий должен ориентироваться не на проект, а на Технические условия. В них указывается расход газа и если расход газа для вашего котла не превышает заявленный в ТУ, то предъявлять какие либо претензии они не могут.
gnick | Дата: Четверг, 08.12.2022, 14:53 | Сообщение # 35 |
| Цитата Невинком (  ) Добрый день. Проверяющий должен ориентироваться не на проект, а на Технические условия. В них указывается расход газа и если расход газа для вашего котла не превышает заявленный в ТУ, то предъявлять какие либо претензии они не могут. Спасибо за ответ. В проекте указано Величина максимального часового расхода газа(мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключённого газоиспользующего оборудования) 7,2 куб. метров в час, в том числе (в случае одной точки подключения): величина максимального часового расхода газа(мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования 4,9 куб. метров в час величина максимального часового расхода газа(мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования, 2,3 куб. метров в час.
в инструкции к котлу указано потребление газа приноминальной мощности при 15°C и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G20 = 3,2 м³/ч У меня два котла, в сумме получается 6,4 - то есть в 7,2 оно укладывается.
Но в проекте, на схеме и в таблице оборудования указано - "Теплогенератор газовый 1-но контурный типа C N 30 кВт". Проверяющий смотрит в проект, видит, что там указано 30 кВт, потом смотрит на бирку и говорит, что Q у котла больше, чем разрешено. И что же делать в такой ситуации?
gaspar | Дата: Четверг, 08.12.2022, 22:29 | Сообщение # 36 |
| Цитата gnick (  ) величина максимального часового расхода газа(мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования 4,9 куб. метров в час При средней калорийность газа 8400 ккал/м3 в сетях газораспределения природного газа котел мощностью 31100 Вт потребляет газа: 31100/8400/1,16/0,93 =3,43 куб.м /в час при полной загрузке (где 1,16 переводной коэффициент, 0,93 - КПД котла 93%;
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 08.12.2022, 22:31 |
maximys99 | Дата: Суббота, 10.12.2022, 17:40 | Сообщение # 37 |
| Цитата gnick (  ) В проекте указаноВеличина максимального часового расхода газа(мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключённого газоиспользующего оборудования) 7,2 куб. метров в час, в том числе (в случае одной точки подключения): величина максимального часового расхода газа(мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования 4,9 куб. метров в час величина максимального часового расхода газа(мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования, 2,3 куб. метров в час. ну будем в двух темах флудить.... откуда эти цифры взялись? из ТУ? а там откуда? Вам, как потребителю глубоко фиолетово 7,2 или 7,8... Есть Правила подключения и Вы. Если ИЖС, то ВЫ - "заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 42 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке." ладно, пусть у Вас договор подключения по старым правилам (1314), т.е. до октября 2021г. заключен - все равно там критерий был 15 м3, потом 20 м3...., но местечковые газовые деятели вольны в своих трактовках и морочат людям голову, цепляясь за десятые и сотые.... но, почему-то умалчивают, что котел не работает на полную мощность целыми часами, газовые плиты в домах не варят борщи круглосуточно, а водонагреватель проточный, не может работать в режиме 24/7 ......
Цитата gnick (  ) И что же делать в такой ситуации? если "бычка" продолжится - направить официальную претензию, с последующей жалобой в УФАС, там ВЫ узнаете, что проект Вам никто не навязывал - Вы его сами захотели сделать и т.д.
