Стабилизаторы давления газа
Невинком | Дата: Четверг, 11.06.2020, 10:19 | Сообщение # 46 |
| Спасибо, zorik2! Вы мне, кстати сказать, с этим объектом уже помогали, когда как на картошке объясняли про компенсаторы. И спасибо организаторам сайта за возможность спросить и получить опыт от уважаемых коллег!
metagaz | Дата: Пятница, 26.01.2024, 13:14 | Сообщение # 47 |
| Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу помочь подобрать регулятор-стабилизатор для котла
Существующий внутренний газопровод н.д. настроен на Р: 35-40 мбар (до 400 мм.вод.ст.). Это обусловлено технологической необходимостью существующего газопотребляющего оборудования. В помещение предполагается установка настенного котла 150 кВт с расходом газа 16 м3/ч.
Все котлы, которые рассматриваются к установке, работают на Pn-20 мбар.
Согласно п. 7.10 СП62 "...При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа."
Нашел вариант MADAS RG/2MC RC05 020, но не могу понять, подходит ли он мне, т.к. нигде не увидел минимальное ВХодное давление.
По номограмме из паспорта посмотрел: расход по-идее подходит.
Беспокоит: будет такой регулятор-стабилизатор работать при входном давлении 40 мбар??
Сообщение отредактировал metagaz - Пятница, 26.01.2024, 13:15 |
zorik2 | Дата: Пятница, 26.01.2024, 13:33 | Сообщение # 48 |
| Данные приведены в таблице Рmax и диапазон настройки в кПа. Там же и паспорт есть на изделие. https://www.madas.ru/catalog/regulyatoryi-davleniya-gaza/rg2mc/
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 26.01.2024, 13:37 |
metagaz | Дата: Пятница, 26.01.2024, 14:51 | Сообщение # 49 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Данные приведены в таблице Рmax Pmax - нет вопросов МИНИМАЛЬНОЕ входное давление хочу понять
zorik2 | Дата: Пятница, 26.01.2024, 15:20 | Сообщение # 50 |
| Внимательно читайте паспорт изделия и там ответ на ваш вопрос (принцип его работы) и еще на то, что неверно задаетесь перепадом давления т.к. не указываете данные гидравлического расчета, от точки ввода до горелки, который должен быть что бы определить правильный перепад давления для подбора стабилизатора давления.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 26.01.2024, 17:41 |
