Цитата stessi2006 (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif)
Таким образом, кстати говоря, сейчас построен целый микрорайон.Газ еще не пускали.
интересно как все таки с отоплением в этом микрорайоне? тут в теме 5-этажное здание рассматривалось. а недавно попался проект, где здание с 11 жилыми этажами с верхней разводкой стояков по кровле сделано. и положительное заключение даже имеется. сдача в эксплуатацию в следующем квартале.Цитата komdiv (
Использовать или не использовать коаксиальный дымоход с инженерной точки зрения можно принимать решения только на основании расчётов или хотя бы по опыту эксплуатации. Коаксиальные дымоходы имеют ряд неоспоримых преимуществ: воздух на горение к котлу подаётся подогретым, не надо городить лишний коллективный воздуховод (а в многоэтажных домах их высота может быть очень значительной, например, в 16-ти этажках для нижних этажей до 50 м.)
и такой проект в качестве аналога от заказчика попался. 50 м длина воздухозабора с кровли до котла на первом этаже. не проверял еще тягу, но "кошки уже скребутся"... думаю, может воздухозабор сделать хотя бы с улицы через техэтаж под первым жилым этажом?. конденсат лить будет в любом случае ручьем, если как в проекте неутепленный коллективный дымоход применить.
